24.07.2014 в 19:29:41
Mazayac написал : Редукторы ставить смысла нет. Увеличивать сечение вводов - всегда есть смысл, тем более на последнем этаже.
Каким может стать давление при замене врезок на 3/4?
Или туплю? Давление останется прежним, но пропускная способность просто увеличится?
24.07.2014 в 20:39:24
Доброго вечера. Имею стояк 1", от него 1/2" приваренная труба, после счетчика размножается кучей тройников. Хочу вместо них поставить гребенку, но у всех гребенок, что я видел, самый маленький вход - 3/4". ВОПРОС: Ставить гребенку через переходник (не будет ли "провалов" в подаче?),или все ж есть коллектор со входом в 1/2" ?
24.07.2014 в 22:49:15
wofer62 написал : Доброго вечера. Имею стояк 1", от него 1/2" приваренная труба, после счетчика размножается кучей тройников. Хочу вместо них поставить гребенку, но у всех гребенок, что я видел, самый маленький вход - 3/4". ВОПРОС: Ставить гребенку через переходник (не будет ли "провалов" в подаче?),или все ж есть коллектор со входом в 1/2" ?
Я бы на 1/2" отвод ставил коллектор 1"
24.07.2014 в 23:20:06
Sarge написал : Давление останется прежним, но пропускная способность просто увеличится?
Именно так. Меньше будет падать в динамике, при водоразборе.
24.07.2014 в 23:44:03
какие аргументы?
24.07.2014 в 23:45:17
egal_novice написал : Я бы на 1/2" отвод ставил коллектор 1"
какие аргументы за это решение?
24.07.2014 в 23:59:08
касимов написал : Каков материал труб и как выполнена разводка к потребителям?
Осьминог может получиться еще тот!
Не, ну я утрировал, конечно! Двух гребенок - с шестью выходами по холодной и с тремя по горячей - хватит. А трубы оцинковка, стояк - дюймовый, отвод ко мне - полдюйма, сваркой... попробую фотку выложить, если получится...
25.07.2014 в 00:01:13
Господа! Дилентантский вопрос. На фото краны подвода к радиатору отопления. Подвод воды от коллектора на квартиру. Подскажите последовательность как снять радиатор. Спасибо
25.07.2014 в 00:02:02
wofer62 написал : какие аргументы за это решение?
Видимо, чтобы увеличить объем коллектора Коллектор 1" - фактически не является трубой 1" c отводами, на самом деле это всего лишь резьбы с торцов коллектора. И вообще некорректно определять свойства арматуры по резьбам, которыми он соединяется. Например коллектор Фар внутри наполовину "занят" вентилями. Другое дело, что он не нужен 1" и 3/4" вероятнее всего достаточно
25.07.2014 в 00:05:43
master.msk написал : Видимо, чтобы увеличить объем коллектора Коллектор 1" - фактически не является трубой 1" c отводами, на самом деле это всего лишь резьбы с торцов коллектора. И вообще некорректно определять свойства арматуры по резьбам, которыми он соединяется. Например коллектор Фар внутри наполовину "занят" вентилями. Другое дело, что он не нужен 1" и 3/4" вероятнее всего достаточно
О! Вот это понятно и спасибо! Ежели это не труба, то физика процесса становится проще. А 3/4 просто еще и дешевле, помимо всего прочего...
25.07.2014 в 00:14:50
simple_mouse написал : Господа! Дилентантский вопрос. На фото краны подвода к радиатору отопления. Подвод воды от коллектора на квартиру. Подскажите последовательность как снять радиатор.
25.07.2014 в 01:13:23
вопрос при укладке труб отопления в стяжку (рех), как быть с удлинением трубы? как компенсировать? Или в этом случае не надо?
25.07.2014 в 01:32:56
дальше вопросы в чем существенное различие алюминиевых и биметаллических радиаторов? для потребителя
У меня автономное отопление, что лучше ставить?
Вопрос с полотенцесушителями Я планирую так Поставить два ПС в ванную комнату, один от отопления, второй от циркуляции ГВ (чтоб летом тоже грело) Бред?
25.07.2014 в 02:46:20
Mr Stickman написал : при укладке труб отопления в стяжку (рех), как быть с удлинением трубы? как компенсировать?
змейкой в теплоизоляции. Или дать свободу на поворотах. Есть альбомы по проектированию.... зависит от типа трубы - стаби или нет, изменения теиператур и от длины... Считать надо...
Mr Stickman написал : Поставить два ПС в ванную комнату, один от отопления, второй от циркуляции ГВ (чтоб летом тоже грело)
А зачем зимой от отопления, если ГВ циркулирет и зимой и летом?
Mr Stickman написал : в чем существенное различие алюминиевых и биметаллических радиаторов? для потребителя
Честный биметалл надежнее (Рифар Монолит), не выделяет водород в щелочной водичке...
