Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
06.03.2017 в 16:01:49
#5956286
GEO-Tr написал: каким инструментом сделать затяжку сего удлинителя на трубу, чтобы не работать клещами за наружную его часть и не попортить хром на удлинителе ? Видна некая насечка внутри удлин-ля и понятно, что за нее надо зацепиться и затянуть, но пока не понял - каким инструментом ...
GEO-Tr, Шестигранник,берёте эту деталь идёте в магазин подбираете по месту...размер не помню...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Аватар пользователя
Резон
Киров
06.03.2017 в 19:19:13
#5956463
Андрей? написал: Шестигранник,берёте
На 13 мм.
Аватар пользователя
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
06.03.2017 в 22:56:45
#5956686
Резон написал: На 13 мм.
BV написал: 12
Андрей? написал: размер не помню...
Тоже не помню, но их три размера ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
ser000
06.03.2017 в 23:01:43
#5956699
jekasus написал: Тоже не помню, но их три размера
Помнить надо когда уже прикручено, а когда не прикручено, то брать с собой и примерять не велика сложность.
Аватар пользователя
a12377777
07.03.2017 в 00:11:54
#5956805
Вопрос по арматуре от фар: в тех комплектах с маленькими краниками (фильтр 100 микрон, автоматический воздухоулавливатель и т.д.) сам краник стоит перекрутить со своим герметиком? Нормально он там прикручен? Позиционированы они как то неудобно.
Аватар пользователя
cuper
07.03.2017 в 00:15:01
#5956809
ser000, Разница есть. Важно КТО контролирует, и важно КАК контролирует...
В общем то я это и имел ввиду под фирмой разработчиком,остальные как рабочая сила..
Аватар пользователя
Gigabyte
Тула
07.03.2017 в 18:08:28
#5957465
Здравствуйте! К смесителю "Видима" прилагаются вот такие эксцентрики (см.фото). Насколько они качественные, нужно ли покупать другие? Заранее спасибо за ответы.
Аватар пользователя
Резон
Киров
07.03.2017 в 18:22:47
#5957478
Gigabyte написал: нужно ли покупать другие?
имхо не нужно.
Аватар пользователя
KLM50
08.03.2017 в 01:57:54
#5957998
Кто-нибудь имел дело со стальной сильфонной подводкой Зубр 51011-G/S-050 ? Как там штуцер приделан ? У нее на концах штуцер с резьбой 1\2 и гайка 1\2, непонятно есть ли полноценная сварка там.
И еще там где гайка, может просто сплюснутые витки гофры а не приваренный штуцер под гайку ?
Аватар пользователя
firevrn
Воронеж
08.03.2017 в 23:56:47
#5958873
Мастера, подскажите у смесителей грое с термастатом, конкретно GROHE Grohtherm Cosmopolitan, защита от обратного потока позволяет не ставить обычные ОК в систему? Или лучше поставить?
Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
09.03.2017 в 10:41:40
#5959090
Андрей? написал:
Андрей?, В леруа купил ключ для американок - подошел
Аватар пользователя
ser000
09.03.2017 в 10:59:53
#5959103
GEO-Tr написал: В леруа купил ключ для американок - подошел
Вообще ключ странный,но коль подошёл, то хозяин барин, ему решать подошёл или нет.
Аватар пользователя
pavellarin
09.03.2017 в 19:47:33
#5959518
Добрый день. На унитазе Roca с микролифтом сломался левый (который "заведует" обручем) механизм. Обруч не плавно опускается, а падает. Когда демонтировал - механизм был измазан каким то противным гелем - как я понимаю - это и есть то вещество, которое внутри цилиндра елозит и не позволяет быстро вращаться.
Артикул AD20/01B (левый). Где можно купить такой? Менять целиком крышку - жаба душит!
Либо как его можно отремонтировать?
Аватар пользователя
Gigabyte
Тула
10.03.2017 в 18:14:43
#5960471
Здравствуйте! 1.На какое минимальное расстояние должен быть ввёрнут эксцентрик в трубу (смеситель в ванной)? Трубы на разной глубине, хотел скорректировать, немного недовернув один эксцентрик. 2.Есть стандарты на их длину и шаг этой длины? Можно найти, например, 55 мм длиной?
Аватар пользователя
Mazayac
10.03.2017 в 20:08:51
#5960562
Gigabyte, Три витка резьбы.
Аватар пользователя
Олегович
11.03.2017 в 00:23:26
#5960867
Кто нибудь вкурсе почему трубы стояков водоснабжения в перекрытии корродируют практически на нет при том что между ними коррозии почти не подвергаются?
Аватар пользователя
11.03.2017 в 00:53:53
#5960888
Олегович написал: Кто нибудь в курсе почему трубы стояков водоснабжения в перекрытии корродируют практически на нет при том что между ними коррозии почти не подвергаются?
Если ХВС, то конденсат, который не сохнет. Тянет из перекрытия, либо стекает по трубе и не сохнет. ГВС
Аватар пользователя
Олегович
11.03.2017 в 01:14:24
#5960895
BV, одинаково, даже гвс больше, при демонтаже сантехкабины полотенцесушитель, не дающий особого рычага, все таки надавил и стояк рванул, хорошо первый этаж) потом вытащил из перекрытия кусок стояка ХВС он такой же, одна шкурка...так что не в кондансате дело на ГВС его нет...я думал что ГВС трется об перекрытие из-за темппературного расширения, но тоже думаю врятли, температурное расширение 2 раза в год. ну может больше если у кого потоп, а стояк проржавел снаружи с таким видом как будто труба на 1 диаметр меньше.
спрашиваю с целью правильно закрыть отверстие в перекрытии, чтобы такое не повторялось. запенить это нормальный вариант?
Аватар пользователя
11.03.2017 в 02:00:31
#5960909
Олегович, В старых санузлах вечно что-то течет - ванна по периметру и т.д.... Еще подвал внизу - пар оседает на холодное перекрытие - бетон влажный бывает частенько. Ну и еще есть такая тема - щелевая коррозия - почему-то в узких местаз коррозия идет активнее. Плюс еще какие-то соли из бетона. Наверное так.
Олегович написал: спрашиваю с целью правильно закрыть отверстие в перекрытии, чтобы такое не повторялось. запенить это нормальный вариант?
Пена гигроскопична. Впитывает влагу. Я бы прокрасил участок трубы цинковым грунтом в несколько слоев. Обернул пергамином или толем плотно и забетонировал вокруг. Или вместо пергамина сжатый энергофлекс - обмотать скотчем внатяг и потом забетонировать. Энергофлекс влагу не пропускает, если плотно сидит.
Аватар пользователя
Олегович
11.03.2017 в 02:20:37
#5960912
BV, благодарю, исчерпывающе
BV написал: почему-то в узких местаз коррозия идет активнее
не проветривается наверное потому что
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
11.03.2017 в 07:19:15
#5960939
Олегович написал: почему трубы стояков водоснабжения в перекрытии корродируют практически на нет
Контакт с цементным(известковым)раствором,немного влаги...и металл быстро корродирует...
В перекрытие ставится гильза(стакан),через гильзу стояк проходит перекрытие,между трубой и гильзой набивка или вспененный полиэтилен...,но геморно...
Аватар пользователя
Резон
Киров
11.03.2017 в 07:34:13
#5960942
предположения: щелочь ... электрохимическая коррозия
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
11.03.2017 в 09:19:01
#5960981
BV написал: В старых санузлах вечно что-то течет - ванна по периметру и т.д....
Дополню - оцинкованный удлинитель на горячей воде смесителя душа, тот, что на холодной получше выглядит.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Резон
Киров
11.03.2017 в 09:26:54
#5960988
Кстати вопрос: как на 100 оцинкованной трубе "малой кровью" правильно исключить электрохимическую коррозию? Как подтвердить свои подозрения о электрохимической коррозии? Здание не имеет систему уравнивания потенциалов. Есть сильные подозрения, что на предшествующих участках трубопровода стальная труба заменена на ПП ...
Аватар пользователя
zigibi
Люберцы
11.03.2017 в 11:41:02
#5961072
GEO-Tr, может кому пригодится: мелкие диаметры (1/2" и меньше) закручиваю как положено шестигранником. А вот большие удобно закручивать трубчатыми ключами
В автозапчастях подобрал парочку и любые 3/4" - 1" закручиваю. И даже не важно сколько там граней внутри удлинителя, какой-нибудь ключ все равно влезет и зацепится.
Аватар пользователя
zigibi
Люберцы
11.03.2017 в 11:55:29
#5961080
Товарищи, нужна консультация. Развел у себя в квартире водопровод. Пока собирал не замечал, а когда уже все готово, врубил горячую воду на максимум и выяснилось, что редуктор Far ЗВЕНИТ! На малом расходе все тихо, но если больше откручивать, то чего-то в нем начинает вибрировать и сначала он тоскливо стонет, а на максимальном расходе начинает выть и звенеть. Звон такой, что по трубам разносится до чердака. Чего делать? Редуктор новый, но покупался больше года назад, да и фиг знает, где чеки лежат. Редуктор реально самому раскрутить и чего-нибудь в нем перебрать? Или просто за новым идти? С холодным все нормально, молчит.
Аватар пользователя
master.msk
11.03.2017 в 12:07:52
#5961087
zigibi, две гайки на болте заменят шестигранник и трубчатый ключ, может кому пригодится ;)
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
11.03.2017 в 12:37:02
#5961100
master.msk написал: zigibi, две гайки на болте заменят шестигранник и трубчатый ключ, может кому пригодится ;)
master.msk, Хороший совет...но у меня трубчатые ключи всегда под рукой(установка смесителей 10-12мм),а вот гайки большого размера-редкость.Похоже надо положить в ящик...сколько работаю,вопрос этот не возникал...
