Аватар пользователя
08.09.2014 в 13:28:22
an.kh., Вы действительно думаете, что тут собрались медиумы и у каждого есть свой хрустальный шар, для того, чтобы увидеть Вашу шишку внутри, а также предсказать её поведение и срок службы?
an.kh. написал : Если это таки свищ, то можно ли проверить, насколько надежно он зарос?
Можно. Сначала найдите телефон аварийки, а потом стучите по нему молотком :)
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
08.09.2014 в 13:58:19
BV написал : Вы действительно думаете, что тут собрались медиумы и у каждого есть свой хрустальный шар, для того, чтобы увидеть Вашу шишку внутри, а также предсказать её поведение и срок службы?
Однозначно нет, интересовался опытом работы. Основным моим вопросом был: могло ли так из свища нарасти, при этом без течи вниз? Понятно что ответ будет "все возможно" :)
Аватар пользователя
Posix86749
08.09.2014 в 14:13:25
z0rg написал : idv...Потому что есть редуктор. Там очень философский вопрос, ставить ОК или нет в таких случаях, т.к. на ХВС возможно запирание объема воды между ОК и редуктором при тепловом расширении. Со всем последующим весельем. Вот и думаю, а оно мне надо?
У меня вообще так: кран, счетчик,магистральный, редуктор, коллектор. Между редуктором и коллектором еще будет расширительный бачок.
Аватар пользователя
cineman
08.09.2014 в 14:17:31
an.kh. написал : могло ли так из свища нарасти, при этом без течи вниз?
Могло нарасти без течи. Течь просто высушивалась теплом трубы.
Аватар пользователя
08.09.2014 в 14:18:40
an.kh. написал : Основным моим вопросом был: могло ли так из свища нарасти, при этом без течи вниз?
да, но нарост легко соскоблить шпателем
Аватар пользователя
z0rg
08.09.2014 в 14:29:14
Posix86749 написал : У меня вообще так: кран, счетчик,магистральный, редуктор, коллектор.
Хм... Перед счетчиком даже грязевика нет? и редуктор после колбы магистральника? А какое магистральник держит давление, смотрели по паспорту?
Впрочем мой вопрос был про термометр, в каком месте моей схемы его ставить правильно, если есть на этот счет какие-либо правила.
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
08.09.2014 в 15:08:06
BV написал : да, но нарост легко соскоблить шпателем
Шпателем не пробовал, пальцами не смог отломать, ногтем не крошилось. Перед покраской натирал тряпкой в уайт-спирите пока ржавчина мазаться не перестала. В этот момент рассмотреть не подумал, переживания начались позже :)
В общем понял что варианта у меня 2: прямо сейчас менять радиаторы и подваривать трубы ниже этого места или отложить это на год-два как и планировалось (думал положить там плитки непрочно, чтобы снять можно было). Сантехник, который может это хорошо сделать на сварке у нас один, его занятость и решит мой выбор :) А вот из бригад, которые могут заменить на ППР, можно даже выбирать. Есть такие, которые спаяют действительно качественно, но проблема в самом материале труб, что бы они не уверяли. Теплоноситель действительно еле теплый и что-то типа экопластик стаби должно наверняка стоять не хуже чем на водопроводе. Но я все равно не рискну.
Спасибо за ответы!
Аватар пользователя
Mazayac
08.09.2014 в 15:16:04
z0rg написал : Впрочем мой вопрос был про термометр, в каком месте моей схемы его ставить правильно, если есть на этот счет какие-либо правила.
Не нашёл вопроса, но термометр ставить после счётчика особого смысла нет - будет работать только при водоразборе, с инерцией. Я бы примерялся к отводу на ПС, через который идёт постоянная циркуляция.
Аватар пользователя
asp_new
08.09.2014 в 17:11:19
Подскажите в чем проблема. Начали гудеть трубы или краны горячей воды, не поймешь. Часто ни с того ни с сего начинается гудёж. Особенно в ванной, по крану постучишь помогает, или открыть-закрыть (кран отдельный керамический на горячую воду на болгарском смесителе). Сегодня открыл кран с поворотной ручкой на кухне, тоже загудело, пооткрывал/позакрывал прошло (кран не дешевый немецкий). Ухожу перекрываю горячую воду, гудит не по-детски, в ванной даже кран горячей воды приоткрывается. Полдня сейчас ничего не гудит.
Аватар пользователя
Elmar
Киров
08.09.2014 в 18:55:24
Подводка к смесаку случайно не из нержавки?
Аватар пользователя
08.09.2014 в 19:24:15
asp_new, вводной кран с барашком? Не установили его против потока? (стрелка на корпусе)
Аватар пользователя
idv
08.09.2014 в 19:41:05
z0rg написал : Потому что есть редуктор. Там очень философский вопрос, ставить ОК или нет в таких случаях, т.к. на ХВС возможно запирание объема воды между ОК и редуктором при тепловом расширении. Со всем последующим весельем. Вот и думаю, а оно мне надо?
Как ни странно, по всей логике обратник надо ставить сразу после редуктора, чтобы защитить редуктор от сверхдавления на низкой стороне. Некоторые производители редукторов такое требуют.
Аватар пользователя
asp_new
08.09.2014 в 20:15:42
Elmar написал : Подводка к смесаку случайно не из нержавки?
Подводка медная в ванной. На кухне стальные трубы.
Аватар пользователя
asp_new
08.09.2014 в 20:24:07
BV написал : asp_new, вводной кран с барашком? Не установили его против потока? (стрелка на корпусе)
Вводной кран в квартиру с длинной односторонней ручкой, меняли с установкой счетчиков года 4 назад, а загудело недавно. Стрелок вроде нет. А просветите, если не трудно, что это за спецкраны со стрелкой. Честно, ни разу не видел.
Аватар пользователя
1ynn
08.09.2014 в 21:20:01
Подскажите. Если ввод 32-ой трубой, потом кран 1" и грязевик 1" , то какой ставить счётчик на 1" или на 3/4" и соответственно какие дальше ставить ОК, промывной фильтр и РД ?
Назад
