16.04.2014 в 20:33:58
moto_alex написал : Расстояние от пола до унитаза до переднего края 5-6мм.
Поставить на силикон. Обвести контур унитаза на полу. Открутить слегка болты, приподнять унитаз на клинышки, спички и тд чтобы сзади и спереди было одинаково, а посередине не стоял на полу - зазор 0.5...1мм. Закрепить прокладки кусочками скотча на своих местах. Снять горшок. Посмотреть ширину - чем опирается на пол. Тщательно отчистить плитку где опирается унитаз и сам унитаз, в конце обезжирить растворителем. Нанести герметик на плитку по контуру опирания унитаза слоем чуть больше зазора (толщины клиньев). Аккуратно установить унитаз на место на герметик. Болты слегка затянуть. Убрать лишний силикон пальцем смоченным в мыльной воде. И потом остатки салфетками. На следующий день аккуратно вытащить подпорки, замазать отверстия от них силиконом, лишнее стереть. Подождать до застывания. И затянуть нормально болты. Хотя.... при такой установке болты можно выкинуть.... :)
amigo
amigo
Пермь
16.04.2014 в 20:37:45
moto_alex, загоните в щель по всей длине какую-нибудь смесь: плиточный клей, цементно-песчаную смесь или для полного счастья затирку для плитки, она белая, если белый унитаз (бывает разный цвет) крепкая, легко заглаживается до ровной структуры.
Ну или как написал выше BV, на герметик, хотя как мне кажется 5-6 мм для него много, он все равно немного продавливается. Но если всё таки на герметик, то облегчу вам задачу, устанавливаете унитаз, слегка наживляете болты, приподнимаете унитаз на колышках- клинышках, заполняете из тубы зазор, осторожно достаём клинышки, разглаживаем и убираем лишний герметик, ждём отверждения.
16.04.2014 в 21:52:58
amigo написал : на герметик, хотя как мне кажется 5-6 мм для него много,
5-6 конечно много. Гляньте фото
BV написал : приподнять унитаз на клинышки, спички и тд чтобы сзади и спереди было одинаково, а посередине не стоял на полу - зазор 0.5...1мм.
и того, если я хоть что-то понимаю в геометрии, по краям получится 3.5-4. Учитывая контактную площадь - вполне ОК.
amigo написал : облегчу вам задачу, устанавливаете унитаз, слегка наживляете болты, приподнимаете унитаз на колышках- клинышках, заполняете из тубы зазор, осторожно достаём клинышки, разглаживаем и убираем лишний герметик, ждём отверждения.
Как и в каждом деле, то что кажется просто, в реальности имеет некоторые нюансы, чтобы не получилось порно, но в "облегченном варианте": 1 - герметик на грязную плитку 2 - герметик правильно работает в не нулевом слое - именно поэтому
BV написал : чтобы сзади и спереди было одинаково, а посередине не стоял на полу - зазор 0.5...1мм.
3 - мы по сути делаем упругую прокладку, именно поэтому клинья вынимаем потом 4 - можно конечно наносить герметик и в щель, при стоящем на клиньях горшке, но мы или не заполним щель полностью, или выдавим в эту щель слишком много = напрасный перерасход материала.
Если хорошо очистить и обезжирить место для герметика, и использовать сильный MS-полимер, например Fix All Hight Tack http://www.soudal.ru/index.php/najmocniejsze-klejenie-fix-all/item/download/682_ea6cfb958d346c447f54511c87bbaf6c то оторвать горшок можно будет только с основанием (при отсутствии болтов)
moto_alex
moto_alex
Ярославль
16.04.2014 в 21:59:53
Да уж, не хотелось бы намертво унитаз приклеивать, а то еще слив какой нить потечет
касимов
касимов
Касимов
16.04.2014 в 22:05:40
moto_alex написал : не хотелось бы намертво унитаз приклеивать,
А надо бы! А то:
moto_alex написал : слив какой нить потечет
moto_alex
moto_alex
Ярославль
16.04.2014 в 22:09:25
Возможно и правы А если на жидкие гвозди посадить?
касимов
касимов
Касимов
16.04.2014 в 22:18:29
moto_alex написал : А если на жидкие гвозди посадить?
BV, Вам все расписал. Подробно.Даже запах герметика чуйствуется.
amigo
amigo
Пермь
16.04.2014 в 22:21:31
moto_alex написал : Да уж, не хотелось бы намертво унитаз приклеивать,
Это не намертво, герметик срезается ножом. BV, Ну раз уж вы меня так контратаковали.;) Как вы видите себе установку унитаза на контур свежего герметика? Нелёгкий унитаз, как мне кажется нужно двигать, подавая его в трубу канализации и пытаясь совместить с отверстиями крепления. У меня даже нет сомнений, что без нужной сноровки это- смазанный или вообще снесённый герметик, налипший в последствии к рукам и к различным предметам. Герметик и на грязную плитку и на грязный унитаз вклеится прочно (хотя конечно смотря какие условия загрязнённости)
BV написал : герметик правильно работает в не нулевом слое - именно поэтому
Ладно, исправлю свой вариант. Напишу: "чуть выдвинув клинья и подождав отверждения".
BV написал : напрасный перерасход материала.
Неинтересный факт. Неболтающийся унитаз требует жертв;). Всё равно тюбик или тубу брать, расход в расчёт не идёт.
BV написал : то оторвать горшок можно будет только с основанием (
Не обольщайтесь, оторвётся руками без особых усилий.
касимов
касимов
Касимов
16.04.2014 в 22:35:58
amigo написал : оторвётся руками без особых усилий.
Было дело.А посему крепеж обязателен.
moto_alex написал : После установки заметил что качается,
Вот поэтому при покупке,не одну чашу приходится обнимать,и не две. И уровень с собой брать.И кусочек ровного пола в магазине искать.И непонимающие взгляды манагера
moto_alex
moto_alex
Ярославль
16.04.2014 в 23:16:21
Проблема думаю не в унитазе, а в полу, предыдущий хозяин, аля мастер на все руки так плитки наложил, что невооруженным глазом косяки видно
16.04.2014 в 23:36:03
amigo написал : Нелёгкий унитаз, как мне кажется нужно двигать, подавая его в трубу канализации __________________ У меня даже нет сомнений, что без нужной сноровки это- смазанный или вообще снесённый герметик, налипший в последствии к рукам и к различным предметам.
Соглашусь.... думал про этот момент, но решил, что ставящий сам догадается... Два варианта:
  1. 2-4 дополнительные чуть выше герметика опоры кинуть перед установкой горшка
  2. горшок посставить на место, приподнять на вкладыши повыше - 1...1,5см намазать, и убрать доп опоры. Если правильно ставим горшок в резиновую манжету - она дает свободу.
  3. зависит от конструкции фанового перехода - можно поставить горшок, потом выдвинуть манжету из раструба задвигая на горловину горшка.
amigo написал : и пытаясь совместить с отверстиями крепления.
На это уже есть ответ:
BV написал : Обвести контур унитаза на полу.
amigo написал : Всё равно тюбик или тубу брать, расход в расчёт не идёт.
MS полимер не дешевый.
Замучаетесь.... Например умывальник по одной плоскости - шов 70х1 см оторвать не смог. Резал.
касимов написал : Было дело.А посему крепеж обязателен.
Есть горшки импортные, по инструкции без крепежа на силикон. Но если в общественном туалете - то конечно нужно :)
Касимов, подвесной брал, вытащил из коробки, руками погадил минуту и поехали...
