21.10.2014 в 15:07:33
Купили квартиру без отделки, начали с ремонта ванной комнаты и туалета. Полы выровняли уже, теперь думаем гидроизоляционный слой проложить. Взяли мастику 31 у технониколь, продавец советовал взять еще грунтовку для лучшей адгезии. Действительно есть какая-то разница с грунтовкой? Или можно просто мастику проложить и достаточно?
21.10.2014 в 18:12:52
SergSSS написал : батареи подключены независимо друг от друга параллельно.
Достаточно одного крана для перекрытия батареи.
21.10.2014 в 21:01:59
BV написал : система отопления какая - последовательная или паралельная? Без всей схемы вопрос не имеет ответа
система параллельная, но последняя батарея подключена как последовательно, см. рисунок
касимов написал : Достаточно одного крана для перекрытия батареи.
в других комнатах да, а в последней убедили ставить трехходовой кран для стопроцентной уверенности. Спасибо вам спецы.
21.10.2014 в 22:18:36
Подскажите. В квартире будут панельные радиаторы и ТП. В будущем возможно от радиаторов откажусь и сниму. В связи с чем вопрос. Хочу в стены поставить водорозетки, подключение радиаторов нижнее. Есть ли стандартные способы соединения водорозетки и нижнего подключения радиатора?
21.10.2014 в 22:23:59
У Вас в квартире индивидуальный котёл на отопление?
21.10.2014 в 22:33:17
galateja написал : Купили квартиру без отделки, начали с ремонта ванной комнаты и туалета.
надо начинать с выравнивания стен всей квартиры
galateja написал : Полы выровняли уже, теперь думаем гидроизоляционный слой проложить.
полы в ванной в последнюю очередь
galateja написал : мастику 31 у технониколь
Допускается нанесение на основания с влажностью не более 15% очень сухое основание должно быть, смысл в этой мастике с запахом битума? грунтовать естественно для нее надо не проще ли было взять гидроизоляцию на полиуретановой основе? ей влажность не повредит, даже наоборот
21.10.2014 в 23:16:05
Добрый вечер. Подскажите, плз. Установил инсталляцию Geberit 458.160.001
На стене установлена водорозетка.
Приобрел сильфоновую трубку с накидными гайками с обоих сторон и через паронитовые прокладки подсоединил. Дал давление опрессовочным насосом 5 атм - вроде держит, не капает, не сочится... Но чё то "очкуя я, Славик". Не внушают мне эти соединения 100% уверенности, что их можно замуровать под гипсокартон и плитку...
Как Вы подключаете инсталляцию к подаче? Поделитесь опытом/советом.
Заранее спасибо.
21.10.2014 в 23:28:39
pavellarin, не нужно никаких водорозеток, труба непосредственно к вентилю через соответствующий фитинг
21.10.2014 в 23:42:50
master.msk написал : не нужно никаких водорозеток, труба непосредственно к вентилю через соответствующий фитинг
может я неправильно выразился... водорозеткой у меня оканчивается труба холодной воды (медь) в нее вкрутил на пакле ниппель
Вы пишите про "фитинг соответствующий"? на фото к сожалению не очень понятно.
у меня за бачком сильфон присоединяется к штатному угловому вентилю, который идет в комплекте с бачком. а второй конец сильфона к ниппелю, который в водорозетке.
На вашей фотке, как я понимаю, подсоединение rehau-трубой т.е. сначала фитинги накрутили "намертво", а затем трубу одели и кольца надвинули? да?
но у меня нет своего оборудования для напрессовки рехау-труб, а ради двух соединений брать в аренду не серьезно...
21.10.2014 в 23:46:42
pavellarin,
не важно какая труба, этой трубой от коллектора, или от тройника, если на тройниках разводка, до уголка инсталляции, без лишних переходов и вставить уголок с трубой на нем в бачек. Или трубу с уголком
21.10.2014 в 23:56:12
michigan написал : Подскажите. В квартире будут панельные радиаторы и ТП. В будущем возможно от радиаторов откажусь и сниму. В связи с чем вопрос. Хочу в стены поставить водорозетки, подключение радиаторов нижнее. Есть ли стандартные способы соединения водорозетки и нижнего подключения радиатора?
Находите угловой клапан типа такого:
22.10.2014 в 00:23:44
master.msk написал : не важно какая труба, этой трубой от коллектора, или от тройника, если на тройниках разводка, до уголка инсталляции, без лишних переходов и вставить уголок с трубой на нем в бачек. Или трубу с уголком
вот таким образом? и на втором конце аналогично?
22.10.2014 в 01:13:12
Всем здравствуйте. В частном доме газовый котел все время тухнет потому что неуверенно горит запальник. Автомат самый простой сделан в подмосковье, могу уточнить если что. Кто знает как этот чертов запальник снять и почистить.Чтобы не снимать весь автомат а то за котел проблемно подлезть ,а котел запитан именно трубой 1/2. То есть если снимать весь автомат то трубу надо как то газовую сзади котла открутить. А это не радует.
22.10.2014 в 06:12:55
Есть какой нибудь простой и эффективный способ сделать так, чтобы шаровый кран стал подтекать, т.е. перестал держать воду, но чтобы подтекал не сильно?
