За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.05.2016 в 14:30:12
И для этого вам нужна была серия?! :D А зачем вам проект нужен был? Нагрузку и без проекта можно посчитать, зная объём кирпичей и их вес.)) А за коридором другая квартира? Десятки раз делали ниши, я отделочник с высшим образованием. :) Делайте без каркаса. Кирпичи выдержать ещё не то. Глубина только пусть будет не более 10см. Стена у вас капиталка, может быть и в 2 кирпича, это 50см. Для пущей уверенности делаете нишу так, чтобы как бы две плиты перекрытия заходили по 15см на нишу. Отвесом вывести на потолок. У вас видно стыки плит? Но это по возможности, если получится. Если 4-5этаж, то я бы вообще не задумывался ни о чём. Неужели первый этаж?))) Я здесь на форуме больше ругаю тех, кто в панельных домах шурудит. Кирпичные дома многого прощают.
Andrey1972
Andrey1972
Инта
24.05.2016 в 14:42:36
За Байкалом, Этаж 3, но щит врезается не в стену которая к соседям, а в ту которая в подъезд, щит на рисунке я обозначил красным, а как идут плиты зелёным. Просто ниша для щита соединится с входной дверью, а над проёмом этой двери бетонная балка, в стороны за проём выходит где-то сантиметров на 25, соответственно эти 25 см балки над щитом частично не будут опираться на кирпич. Я конечно понимаю, что ширина этой балки не 10 см как ниша, а во всю стену, ну то есть около 40 см, но хотелось узнать какая она там заложена в проекте.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.05.2016 в 15:13:49
Аааа. :D Вам видно балку, что она цельная? Могут быть несколько перемычек. И вы хотели узнать насколько балки-перемычки опираются на стены? Вам бы проект никак бы не помог. Как делают строители нельзя предугать. По проекту опирание плит перекрытий не менее 12см. Дверной перемычки не менее 8см. Какая есть в наличии в данный момент такую могут и смонтировать. могут и полторометровую поставить, если меньше нет и работа встала. Если балка цельная, т.е не из перемычек, так это вообще хорошо. Не понимаю чего вы опасаетесь. Ещё плюсом то, что плита идет к нише длинной стороной, т.е не несущей. Она почти не давит на то место где ниша. Ничего страшного, если это балка на всю ширину стены, а вот если перемычки, то надо думать. Надо ковырять верх в дверном проёме, а не проекты разглядывать, которых надо год :a искать.
Andrey1972
Andrey1972
Инта
24.05.2016 в 15:21:22
За Байкалом, Да это понятно что можно просто вскрыть верхнюю грань дверного проёма, но там две двери с коробками, одна железная, доборы и чистовая отделка, не хотелось всё это ломать, думал в проекте будет указано какие перемычки использованы над дверными проёмами. Ну в любом случае большое вам спасибо за советы!
frost.357
frost.357
25.07.2016 в 11:31:17
Здравствуйте! Помогите определиться. 5-этажный дом, лифта нет, мусоропровода нет, комнаты раздельные, санузел раздельный. Кухня 5кв. Большая лоджия (окно на кухню и выход из комнаты), лоджии только с обратной стороны дома, с фасада балконы, с обоих торцов тоже лоджии. 3кв на этаже, окна довольно большие. Стены как бы из нескольких панелей, на фото видно какие они кривые. Скажите точную серию пожалуйста, уже запарился искать, по картинкам ни одна не подходит. Год постройки примерно 70-е. г. Пятигорск
ВикторН
ВикторН
14.08.2016 в 10:39:36
frost.357 написал: Здравствуйте! Помогите определиться. 5-этажный дом, лифта нет, мусоропровода нет, комнаты раздельные, санузел раздельный. Кухня 5кв. Большая лоджия (окно на кухню и выход из комнаты), лоджии только с обратной стороны дома, с фасада балконы, с обоих торцов тоже лоджии. 3кв на этаже, окна довольно большие. Стены как бы из нескольких панелей, на фото видно какие они кривые. Скажите точную серию пожалуйста, уже запарился искать, по картинкам ни одна не подходит. Год постройки примерно 70-е. г. Пятигорск
frost.357, у Вас скорее всего серия К7.
ВикторН
ВикторН
14.08.2016 в 10:42:30
frost.357, http://advancerealty.ru/hrushevskie/k-7/
Serj32
Serj32
Брянск
23.03.2017 в 23:38:33
Всем привет! Помогите определить серию.
Филиппок87
Филиппок87
03.10.2018 в 13:12:40
Помогите определить серию дома!?Панельная пятиэтажка 1967 года постройки.Крыша плоская.В бти ответа нет
sanya1965
sanya1965
04.10.2018 в 15:41:00
Филиппок87, здесь пощелкайте
blackzif88
blackzif88
Витебск
27.11.2020 в 15:22:13
Доброго дня всем. пытаюсь найти информацию о серии панельного дома. год постройки 1989. Может кто в курсе или подскажет где искать (в БТИ инфы нет, застройщика не найду)
