02.05.2013 в 21:06:04
02.05.2013 в 23:37:35
мститель написал : путем зауживания выходного отверстия на насадке шланга
У нас дворничиха сама вставила в шланг трубку от дюралевой лыжной палки и конец этой трубки сплющила молотком в тонкую щель. Теперь этим веером газоны поливает. :) мститель, мысль понятна?
03.05.2013 в 10:46:22
Тринадцатый написал : Автомойку сделать можно, типа со шланга водой поливать. А мойку высокого давления нет. В этих мойках высокое давление и небольшой расход воды.
Если выходное отверстие мотопомпы-25мм, а хочется сделать насадку на шланге с отверстием мм-5-6. Как думаете не будет шланг срывать с патрубка? Или перепускное отверстие сделать от избыточного давления.
03.05.2013 в 11:34:07
мститель написал : Или перепускное отверстие сделать от избыточного давления .
И какое там избыточное давление? Одна атмосфера? :) У меня в водопроводе 6 атмосфер.
03.05.2013 в 21:01:30
мститель написал : Если выходное отверстие мотопомпы-25мм,а хочется сделать насадку на шланге с отверстием мм-5-6 .Как думаете не будет шланг срывать с патрубка?Или перепускное отверстие сделать от избыточного давления .
Мойка высокого давления работает автоматически. Курок нажал, давление упало, сработала автоматика, включился мотор. Шланг высокого давления, пистолет, насадки. Давление 20-130 бар (примерно столько же и атмосфер) В вашем случае заузите отверстие, помпа будет работать в не штатном режиме, т.е. на излом, но необходимоо давления не создаст. Максимум 6-8 бар С таким же успехом можно использовать вибрационные насосы типа "Ручеек". Пару раз отремонтировать, потом выкинуть.
03.05.2013 в 22:30:24
вот увидел на ютубе приспособу для колки дров))
04.05.2013 в 14:48:18
Max234 написал : вот увидел на ютубе приспособу для колки дров)
— Знатный зверюга!.(с)
05.05.2013 в 15:08:42
Max234 написал : приспособу для колки дров
... не в самом лучшем исполнении, надо сказать. Удобнее, когда мотор снизу и привод на конус цепной или зубчатый ремень. Ось от стола должна быть повыше, мм 150-170, а под ней клин, чтобы тонкий пенек не мотануло, а то и руки поотрывает.
05.05.2013 в 18:02:41
12.05.2013 в 10:15:07
Шлифмашиной не угловой, прямой можно вырезать круги из листового металла. Приделал основание из алюминиевого листа, в нём ось из винта М4 на нужном радиусе.
12.05.2013 в 13:49:10
Crazydigger Да и угловой можно сподобиться... Но идея понравилась!:applause:
