cooler.od
cooler.od
Одесса
24.09.2014 в 00:43:19
ROMUZ написал : BV, второй работает хорошо (пока) :) Все надеюсь, может ли кто починить мой первый приборчик, или ему дорога на помойку..
А чего по гарантии не поменяете? У нас брак Диджитопов тоже не редкость, но меняют без второго слова. Гарантия 2 года. Поэтому все же рискнул, и купил такой же неделю назад. Ждал аналога от Зубра, но так и не дождался. )
ROMUZ
ROMUZ
24.09.2014 в 01:39:54
cooler.od написал : А чего по гарантии не поменяете?
Первый был куплен по случаю на местном базаре, о какой гарантии может идти речь..)) Собственно, с покупки второго еще мало времени прошло. Если и он заглючит в некотором будущем, то для себя выводы сделаю. Идея, как таковая - отличная!
cooler.od
cooler.od
Одесса
24.09.2014 в 03:02:06
У нас на базаре меняют, без проблем, при наличии талончика и коробочки )
ROMUZ
ROMUZ
24.09.2014 в 03:09:12
cooler.od написал : У нас на базаре меняют, без проблем, при наличии талончика и коробочки )
Сложно хранить коробочки от разного барахла в течение долгого времени)) Да и талончика не было. От нового тоже уже нет, ни того, ни другого.
Garry70
Garry70
Таганрог
24.09.2014 в 08:42:56
Дома трёхфазка, приобрёл три "реле напруги" :) digitop 63a нового образца. первое отказало месяца через полтора после установки. Само устройство включалось, индикация работала, не было напряжения на выходе, то есть внутреннее реле не замыкало контакты. Отнёс продавцу на замену. в течении двух лет эксплуатации вышли из строя все три установленные реле,таскать в магазин не стал, нашёл в интернете статью по ремонту этих изделий, заменил конденсаторы. Пока полгода всё работает, отрабатывает по порогам напряжений, расхождений в показаниях реле и китайского мультимитра почти нет.
ROMUZ
ROMUZ
26.09.2014 в 00:19:43
Garry70 написал : нашёл в интернете статью по ремонту этих изделий, заменил конденсаторы. Пока полгода всё работает, отрабатывает по порогам напряжений, расхождений в показаниях реле и китайского мультимитра почти нет.
Напомню, у меня в свое время заглючил МР-63, напряжение стал показывать сильно меньше реального. Я тоже статью нашел - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99169&st=60#entry1430563
Там в топике представитель Диджитопа поведал о возможных причинах проблем с прыжками показаний напряжения. Слабые звенья - конденсатор на входе 220В и стабилизатор 78L05. Вооружившись мультиметром, обнаружил, что конденсатор в норме, а напряжение выхода со стабилизатора завышено. И напряжения входа на стабилизатор не 8-12В, как писали, а 14В. Заменил стабилизатор, в результате на выходе 5В, на входе 16В, но теперь вольтметр диджитопа показывает на (в среднем) 8В больше реального, в погрешность никак не вписывается((
26.09.2014 в 01:24:06
ROMUZ, может подобрать 78-й по напряжению чуть больше или поставить регулируемый....?
ROMUZ
ROMUZ
26.09.2014 в 01:36:19
BV написал : ROMUZ, может подобрать 78-й по напряжению чуть больше или поставить регулируемый....?
BV, моих познаний в радиотехнике хватило лишь на поехать в магазин за деталькой и кое-как ее заменить))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2014 в 02:12:03
Если не ошибаюсь, вольтметр в МР63 калибруется аналогично обычному В-протектору (подать питание, удерживая нажатыми кнопки "вверх" и "вниз").
ROMUZ
ROMUZ
26.09.2014 в 02:30:56
Kamikaze написал : Если не ошибаюсь, вольтметр в МР63 калибруется аналогично обычному В-протектору (подать питание, удерживая нажатыми кнопки "вверх" и "вниз").
Спасибо! Получилось!
ROMUZ
ROMUZ
24.12.2014 в 01:39:44
Пытался подключить изделие, ПВ3 10кв.мм в НШВИ + усилие 2.5Нм на отвертке - сорвал клемму. Крутите осторожней, в общем))
