Мадам спорит по принципу "чёрное-белое"??? Или хамит??? Или любит чёрный казанский юмор с шампанским???
23.03.2012 в 19:43:20
23.03.2012 в 19:50:53
Юбер написал : Кстати, про кошек и не только:
Вот спасибо, посмеялась. *плакат, установленный на небольшой железнодорожной станции: "Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. Нарушители будут оштрафованы".
На шведской бензопиле: "Пожалуйста, не пытайтесь остановить цепь руками или гениталиями".*
Вот реальные примеры маразма инструкций, наглядно и доступно. Странно, что на перевозку холодильников Вы это не растпространили.
23.03.2012 в 19:52:14
йцукерман написал : Выйти в пятницу вечером из дому - это путь в неизвестность...
Родиться на свет - уже того. В неизвестность.
23.03.2012 в 20:18:08
madonn-е Гражданочка! вы свой 110 пост подчистите.
23.03.2012 в 20:20:52
MADONNA написал : Единственное, чем они представляют ценность, что если им следовать - то хуже не будет. С этим действительно никто не спорит. Если перевозить холодильник "лежа", то впринципе (я так понимаю) масло с жидкой фазой хладагента может (при определенном положении ящика и при низких температурах на улице) вытечь во всасывающую трубку и заполнить радиатор. При таком раскладе компрессор стартанет без масла в картере и какое-то время будет работать "насухую" и не создавать разрежения, т.к. маслянная пленка является уплотнителем в паре поршень-цилиндр. Как только масло, стекая в картер, попадет на стенки цилиндра - произойдет резкое засасывание маслофреона в картер, вскипание фреона, вспенивание и попавдание жидкой фазы в цилиндр. Но это только мое предположение, надо у специалистов спросить, возможно ли такое.
вообще то рекомендация производителя о транспортировке холодильника стоя основана на другом факте-внутри кожуха компрессора агрегатная часть подвешена на 3-4х пружинах,при горизонтальной перевозке и тряске пружины могут элементарно сломаться или может быть покоцана обмотка электромотора о корпус.Масло тоже может частично покинуть кожух компрессора но это очень маловероятно. вот и все.все гениальное просто,но дорого..:)
23.03.2012 в 20:24:57
Снежный Барс написал : madonn-е Гражданочка! вы свой 110 пост подчистите.
Шутить изволите?:D
23.03.2012 в 20:36:57
Отнюдь. Существуют определённые нормы и границы, свойственные не только мужчинам, но и женщинам. Этика называются. ..."О чём ещё говорят мужчины" - смотрели? У меня друг в 98-ом попал в такую же ситуацию. ... Выскакивает из машины женщина, (с ней двое быков) и начинает его по всякому...по матушке, по батюшке... (Друг был больным по карате с десяти лет; занимался до одури). Он вышел из машины, стоял-слушал и сказал: "Ты просто не понимаешь, как тебе повезло, что ты -женщина". Быки переглянулись, обратно в машину сели и задним ходом уехали.
23.03.2012 в 21:01:59
Снежный Барс написал : Этика называются.
В инете это работает только среди порядочных людей. С непродажной моралью.
23.03.2012 в 21:14:59
Это понятие клану воинствующих дилетантов к которыму принадлежит эта дама просто неведомо.Прочитав пару книжек,побегав по поисковикам она уверовала,что "знает всё"(с) и поэтому все инструкции написаны даунами для дебилов,советы профи(ежедневно работающими по интересующему ТС предмету) просто бред,ибо не совпадает с её представлениями как должно быть.Требовать документального подтверждения каждого слова от оппонентов,при этом не соизволив даже ответить,когда ей предлагают сделать то-же самое.Растянуть демагогию на три страницы,хотя полныи ответ ТС был дан Юбером ещё в посте №6. А Вы говорите-этика;)
