Ким
Ким
05.04.2012 в 21:49:39
holod-master написал : Скажи свою версию, в каких единацх измеряется сопротивление ?
Книга Физики, если не ошибаюсь, 7 класс. А так же, электротехника для чайников. После этих книг возможно можно будет перейти на что нибудь более серьезное, типа Физики 8 класс и иже подобной ......
Бориска66
Бориска66
05.04.2012 в 21:50:07
Ким написал : Иначе, насколько правильно понимаю, двигателю компрессора пришел бы большой пушной зверек белого цвета
Наверно примерно такой ...
holod-master написал : Я же говорил, что ремонтами не занимаюсь. У меня ничего не ломается. А так прозванивали обмотки мультиметром. По практике неисправное сдаётся в ремонт.
А этого с тебя никто и не требует, ты просто пытаешься тут всем доказать, что знаешь технику, это далеко не так, даже не знаешь что где и как надо замерить, и главное не знаешь того, что тебе эти замеры скажут, не говоря уже о корректности самих измерений, возникает вопрос в таком случае: какого фига ты утверждаешь, что техника работает нормально ??? В то время как даже и представления не имеешь как она должна работать ...
Ким
Ким
05.04.2012 в 21:51:53
Бориска66 написал : Наверно примерно такой ...
Это что ??? Вырвало все так ????
holod-master
holod-master
05.04.2012 в 21:52:16
Ким написал : Книга Физики, если не ошибаюсь, 7 класс. А так же, электротехника для чайников. После этих книг возможно можно будет перейти на что нибудь более серьезное, типа Физики 8 класс и иже подобной ......
Опять вода и болтавня!
Ссылка на прибор вполне рабочая. http://www.as-com.ru/Izmeriteli-soprotivleniya/Fluke/Fluke-1550B-Megommetr.html
Сопротивление - Омы. Ток утечки - это милиамперы. УЗО обычно на 30 мА срабатывают.
Бориска66 написал : А этого с тебя никто и не требует, ты просто пытаешься тут всем доказать, что знаешь технику, это далеко не так, даже не знаешь что где и как надо замерить, и главное не знаешь того, что тебе эти замеры скажут, не говоря уже о корректности самих измерений, возникает вопрос в таком случае: какого фига ты утверждаешь, что техника работает нормально ??? В то время как даже и представления не имеешь как она должна работать ...
Что опять за бред?! На месте можно измерить много параметров, говорящих о исправности техники. Вернись выше и почитай статьи. Самые простейшие уже говорил - давление, перегрев, разница Т воздуха на входе и выходе. Некоторые проверяют заданную Т на кондиционере и фактическую в комнате. Далее можно проверить предохранитель, контакты межблочки, напряжение сети. (измеряется в Вольтах, если что)
Ким
Ким
05.04.2012 в 21:58:01
holod-master написал : Ссылка на прибор вполне рабочая.
Ну и что ???? Красивый приборчик ???? Еще тогда вопросик "специалисту". По ссылке есть такая техн.характеристика прибора как: .... Тестовое напряжение 250В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В .... Так каким же напряжением "давить" компрессор, точнее, его двигатель, будете ????
Бориска66
Бориска66
05.04.2012 в 22:00:10
Ким написал : Это что ??? Вырвало все так ????
Ага, я тут где-то выше писал про "оленя с манометром и баллоном", так вот, это одного такого "мастера" работа, при чем эта сволочь забрала бабки, за якобы проведенное ТО и с криками "все нормально" быстро ретировалось с объекта ... Результат заправки "до четырех очков" ...:D
holod-master
holod-master
05.04.2012 в 22:08:36
Ким написал : Ну и что ???? Красивый приборчик ???? Еще тогда вопросик "специалисту". По ссылке есть такая техн.характеристика прибора как:
Обмотку электродвигателя проверить рабочим напряжением 250 вольт.
Сопротивление проводки проверять напряжением 1000 вольт. Обычная изоляция должна держать такие напряжения. Для более высоких токов используются другие изоляционные материалы.
Бориска66
Бориска66
05.04.2012 в 22:19:53
holod-master написал : Некоторые проверяют заданную Т на кондиционере и фактическую в комнате.
Ваще финиш ...:D
holod-master
holod-master
05.04.2012 в 22:28:38
Бориска66 написал : Ваще финиш ...:D
Бывает и такое, что кондёр врёт. Расходятся заданные и фактические Т. Поищи по форумам, кто то жаловался на это. Это глюк Причём там на 6 градусов врал.
Бориска66
Бориска66
05.04.2012 в 22:35:07
holod-master написал : Бывает и такое, что кондёр врёт. Расходятся заданные и фактические Т. Поищи по форумам, кто то жаловался на это. Это глюк Причём там на 6 градусов врал.
Ага поведай мне что еще бывает ... Если я правильно помню, там типан в настройках пульта не разобрался, где на настенном пульте была активирована опция контроля температуры по датчику внутреннего блока а он думал что замер блоком производится датчиком пульта ...;)
holod-master
holod-master
05.04.2012 в 22:38:39
Бориска66 написал : Ага поведай мне что еще бывает ... Если я правильно помню, там типан в настройках пульта не разобрался, где на настенном пульте была активирована опция контроля температуры по датчику внутреннего блока а он думал что замер блоком производится датчиком пульта ...;)
Да, на некоторых системах датчик Т в пульте. Если его забыть в тепле, типа на компе, то будет неточность.
Вот пример http://www.vectra-air.ru/?id=272
