SNord
SNord
05.04.2012 в 17:03:38
lobovkn написал : Так что брать за основу приточки? 75м типовая трешка,развод венттруб по квартире не пугает, в зиму чтоб тоже пользоваться?
Море вариантов. Почти как по теме "Помогите выбрать кондиционер" :) Неплохи немецкие Ruck (для Вашей квартиры, ИМХО, FFH 160). Примерно такой же расход выдаст TLP 160/2,1, но у нее нагреватель слабее. Близка по характеристикам к ним и SAU 125 C.
Еще при выборе не забудьте про автоматику (именно она в итоге определит цену вопроса). Так, например, в FFH автоматика встроенная, к SAU идет свой пульт (почти 500 Евро), а для TLP щиток надо собирать. Еще у SAU есть неприятный момент, заключающийся в том, что вентиляторы в их составе - нестандартные. Мы вот сейчас с ног сбились, подыскивая замену сгоревшей "вертушке" для SAU 250E (коллеги, памажите! :) ) А вот в серии TLP (Systemair) стоят обычные канальники серии К либо KD.
invin
invin
Одинцово
05.04.2012 в 17:14:17
Самому собрать по схеме фильтр- канальник-шумоглушитель. Дешевле готовых решений в разы.
SNord
SNord
05.04.2012 в 17:17:21
invin написал : Самому собрать по схеме фильтр- канальник-шумоглушитель. Дешевле готовых решений в разы.
Дешевле - да, скорее всего. Только к Вашему списку не забудьте грелочку добавить, автоматику, ну и, разумеется, наружную решеточку и клапан (желательно, с приводом).
Ким
Ким
05.04.2012 в 18:41:42
veterburg написал : TLP 160/2,1.......,
Довольно большой ящик
veterburg написал : подыскивая замену сгоревшей "вертушке" для SAU 250E
А разве RF не подходят ???? Или подобные от EBM ??? Ремонтировать не приходилось, но когда ставил (по крайней мере SAU 125 и SAU 160) показалось что там стоят вентиляторы серии RF Ostberg)
veterburg написал : А вот в серии TLP (Systemair) стоят обычные канальники серии К либо KD.
KD никогда не ставились, только К, даже когда установки делались под брендом Kanalflakt ...
SNord
SNord
05.04.2012 в 19:03:20
Ким, спасибо за отклик.
Я знал, что профи постараются помочь! :)
Ким написал : Довольно большой ящик
Большой именно потому, что в нем канальник стоит, а не центробежный, как в SAU.
Ким написал : А разве RF не подходят ???? Или подобные от EBM ??? Ремонтировать не приходилось, но когда ставил (по крайней мере SAU 125 и SAU 160) показалось что там стоят вентиляторы серии RF Ostberg)
У RFE 250 (который послабее) расход в два с лишним раза больше, чем паспортный для SAU250E.
Не думаю, что это good. А по габаритам вроде как влезает, хотя до конца пока не уверен.
Ким написал : KD никогда не ставились, только К, даже когда установки делались под брендом Kanalflakt ...
Если верить печатному каталогу Systemair, то в состав TLP 315/6.0 и 315/9,0 входят KD 315M и KD315L, соответственно.
Ким
Ким
05.04.2012 в 19:48:30
veterburg написал : Если верить печатному каталогу Systemair, то в состав TLP 315/6.0 и 315/9,0 входят KD 315M и KD315L, соответственно.
А ведь точно, как "живой перед глазами стоит..." ;) :) - у Systemair точно что стоят вентиляторы KD, они еще в синий маркировочный цвет покрашены. А вот у Kanalflaktа стояли вентиляторы серии К - это 100%.
veterburg написал : чем паспортный для SAU250E.
Я в шоке !!! Самое ближайшее что нашел под замену это RFE 160CKU. По производительности небольшой недобор. А все остальное - железный перебор. А сам двигатель не вынимали ??? Что на нем написано.... Надо еще каталог ЕВМ посмотреть ( http://www.ebmpapst.ru ), у них вполне должен быть ....
