AndyMirror
AndyMirror
06.05.2012 в 23:12:28
Мне интересно как он перемычку так закрутил.
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.05.2012 в 07:03:04
AndyMirror написал : Мне интересно как он перемычку так закрутил.
контрогаикои внизу
Peterjela
Peterjela
07.05.2012 в 10:13:53
orinbasar написал : контрогаикои внизу
Именно так. Сначала байпас (с контргайкой внизу) был вкручен "с запасом" в нижний тройник, затем, после сборки труб через ШК с радиатором, - на верхнюю резьбовую часть байпаса был намотан лен+унипак, и вращением его по часовой стрелке был запакован верхний тройник. При этом нижняя резьбовая часть байпаса осталась в нижнем тройнике (ессно,- без льна) - и, как делается при муфтовых соединениях, - после намотки на "устье" тройника жгутика из льна,- поджатием контргайки была осуществлена герметизация. Кстати, первое место которое стал щупать санта после подачи теплоносителя на предмет возможной течи - был именно стык "контргайка-тройник". orinbasar, интересно, а как Вы, как практик, оцениваете вероятность лопания латунных тройников на отоплении? Вам самим приходилось когда-либо сталкиваться с такой чрезвычайщиной? Или хотя бы слышать рассказы коллег о такой хрени? (инет пока не в счет - тут можно найти ВСЕ, что угодно)
07.05.2012 в 11:39:46
Peterjela написал : orinbasar, интересно, а как Вы, как практик, оцениваете вероятность лопания латунных тройников на отоплении?
Не ко мне вопрос, но все же.... Зачем вам "чужая" вероятность? Вам про свою думать надо.... Зависит от наличия компенсаторов выше и ниже... если выше кто-то стояк спрямил, его тепловые расширения/сжатия будут вашими в полной мере... И еще - никто не знает, что у вас за тройники и какая там латунь (сколько в ней цинка). Кроме того ваши тройники с отбортовочкой по краям - намек на то, что дальше, в месте резьбы могут быть совсем тонкими - дай бог там будет 1 миллиметр... Я бы на вашем месте взял/купил у вашего санты еще один точно такой же тройник, и провел тест молотком на наковальне, или ввернул бы две трубы и попробовал сломать, потом бы распилил вдоль, чтобы узнать толщину.
Я бы у себя такое не оставил - кипяток все же!
PS Да и уродский компенсатор ваш санта мог бы и переделать....
AndyMirror
AndyMirror
07.05.2012 в 14:43:38
Спасибо. Сам не увидел.
