Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 09:58:20
avmal написал : Что это?
Alexiy написал : Металлорукав - это металлорукав.
Прикинь!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2012 в 10:26:54
Avmal, тем не менее имеем такое:
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Открытая прокладка проводов и кабелей по основаниям из сгораемых (горючих) материалов в металлорукавах не предусмотрена главой 2.1 ПУЭ 6*го изд. При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций, а именно:
по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью; по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно. Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244.
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 311102003, табл. 14.1).
Блин, ну почему они четко не сказали "да" или "нет"?
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 10:55:23
andrewkhv написал : Блин, ну почему они четко не сказали "да" или "нет"?
по-моему - достаточно чётко
а о том, что металлорукав является трубой и речи не идёт.
Отличий - множество - от толщины стенки, до герметичности. Даже сильфон с натяжкой можно назвать трубой, но уж никак не металлорукав.
Михаил 53
Михаил 53
09.04.2012 в 11:36:28
СП 31.105.2002 13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
Сейчас начнутся споры, что СП это не ПУЭ и т.п., но тем не менее это тоже нормативный документ. Здесь речь идёт о проводке в сгораемых конструкциях.
gesha
gesha
09.04.2012 в 11:47:09
Михаил 53 написал : которую очень уважают мышки и другие грызуны.
хочу такую мышку, хачу.... дайте мне, дайте, дайте...
p.s. извиняюсь, если кого обидел или задел за живое...
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 11:49:21
СП 31.105.2002, говорите? Область применения сначала прочитайте. Это далеко не для всех домов...
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 12:34:51
Михаил 53 написал : СП 31.105.2002 13.5 Электропроводки
13.5.1
Ага пунктик на радость джамшутам и жмотам закзчикам.
Михаил 53 написал : Здесь речь идёт о проводке в сгораемых конструкциях.
Писателям руки поотрывать за такие допущения.
Да, ни фига.
Михаил 53
Михаил 53
09.04.2012 в 15:37:59
gesha написал : хочу такую мышку, хачу....
А она придёт обязательно, только когда её никто и звать и ждать не будет.
Михаил 53
Михаил 53
09.04.2012 в 15:41:09
dokar написал : Писателям руки поотрывать за такие допущения.
Именно по этому кладём в металлорукаве, а в сомнительных местах, где возможны механические повреждения, в ВГП или если найдём в электросварной трубе.
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 17:01:06
Михаил 53 написал : в ВГП или если найдём в электросварной трубе.
а это не одно и то же?
ionchik
ionchik
09.04.2012 в 17:28:35
dokar написал : Пока он самозатухнет.- появятся трупы.
+10500:(
Струч написал : У нас в дачном поселке.........интересно посмотреть, что с ними лет через 5 будет.
Мыши съедят, а если не съедят................то понадкусывают!:D:D:D
