Поменял ШИМ на 2845. На 3 ноге (2,78В состояние - Выключено и максимальный ток - 2,52В). На пятой - 0В. Пилы на 7ой по прежнему нет.
08.04.2012 в 21:04:04
08.04.2012 в 21:21:36
Sp!ZER написал : Поменял ШИМ на 2845. На 3 ноге (2,78В состояние - Выключено и максимальный ток - 2,52В). На пятой - 0В. Пилы на 7ой по прежнему нет.
попробуйте 5 ногу через 1 к в землю подкинуть, прям с ноги, не с дорожки.
08.04.2012 в 21:23:09
На 3 ноге (2,78В состояние - Выключено и максимальный ток - 2,52В) - должно быть +2,5 +/-0,02В. и Проверьте еще раз цепочку зад. генератора R03-11 и С03-09. замените их.
08.04.2012 в 21:35:19
Спасибо за новодку. Еще один "недоконтакт" был. На землю 3845 не доходил /снова HT(-)/. Сейчас все импульсы есть. Перехожу к включению "обмонок" - эмуляции работы силового трансформатора..
08.04.2012 в 22:02:38
2ая нога +14 вольт. На выходе пусто.
08.04.2012 в 22:10:16
Sp!ZER написал : Странность одна. В питании Vcc присутсвуют высокочастотные всплески, которые естественно попадают во все сигналы Критично это или нет пока - не понятно.
это нормадльно, помеха по питанию, она всегда есть.
10.04.2012 в 18:16:35
Добрый день.
На L6386d следующие напряжения
(2 => 14.0В); (4 => 15.1В); (5 => 15.0В); (6 => 0В); (14 => 16В). Все бы ничего, НО амплитуда в полвольта на входе (ноги 1 и 3) L6386d меня смущает.
Вход l6386d
Выход UC3845:
От ШИМа к Драйверу мингимум элементов (делитель R03_12P/R03_13P, и некая сборка Vcom на двух транзисторах и диоде). Диод и транзисторы звонятся правильно. В 6386 выводы на землю не замкнуты. Куда копать посоветуете?
10.04.2012 в 22:14:31
Sp!ZER написал : Добрый день. На L6386d следующие напряжения (2 => 14.0В); (4 => 15.1В); (5 => 15.0В); (6 => 0В); (14 => 16В). Все бы ничего, НО амплитуда в полвольта на входе (ноги 1 и 3) L6386d меня смущает. Вход l6386d
Выход UC3845: От ШИМа к Драйверу мингимум элементов (делитель R03_12P/R03_13P, и некая сборка Vcom на двух транзисторах и диоде). Диод и транзисторы звонятся правильно. В 6386 выводы на землю не замкнуты. Куда копать посоветуете?
Привет ! На вых. UC - нормально. Все ост. вроде нормально, кроме амплитуды на вх. 6386, по моему, ниже 3,3В я никогда там не видел, обычно = пол-питания UC. Посмотрите сигналы на вых. 6386, что там ? (по идее, имп. быть не должно или очень короткие могут быть).
Да, гляньте что на вх. +Vaux, получается, если там "+" = то Q03-02 заперт, и вх. 6386 не подсаживает в землю, т.е. работа разрешена. Если "0" = то Q03-02 открыт и засаживает вх. 6386 в землю. Т.е. сигнал в +Vaux прих. с доп. обм. транса, и работает синхронно с ним (типа защита, не будем лезть пока в дебри какая). Т.е. для имитации работы транса нужно туда подать +. (в базу Q03-01 через резик 2-5 к). Если нет - Затем оторвите дорожку от Vcom. Если так будет норм., проверять каскад этот. Транзисторы, диод.
если не поможет - Выпаяйте R03_13, посмотрите, что будет. Затем Выпаяйте R03_12, прозвоните вх. 6386, и к земле.
11.04.2012 в 17:52:43
рас аппарат уронили , пропаяйте ножки микросхем , замерте непосредственно на ножках питание, а не на дорожках идущих к ножкам, могут быть микротрещины и не доходить питание
12.04.2012 в 23:09:16
ГОСТ, Выделил кусок схемы, который представляет интерес Действительно на +Vaux (A) НОЛЬ. По Вашему совету паралельно R03_18P подключаю резистор 5.6k. Но в точке С попрежнему ноль. Получается, что Q03_01P по прежнему открыт!? (при этом он звонится как нормальный транзистор). Подключаю резистор паралельно к R03_19P, в точке С + 15В. В точке D амплитуда импульсов 1,5В (уже положительные изменения), на выходе драйвера есть редкие и короткие импульсы амплитудой +2,5В (хотя это больше похоже на помеху по питанию).
12.04.2012 в 23:34:25
Sp!ZER написал : ГОСТ, Выделил кусок схемы, который представляет интерес Действительно на +Vaux (A) НОЛЬ. По Вашему совету паралельно R03_18P подключаю резистор 5.6k. Но в точке С попрежнему ноль. Получается, что Q03_01P по прежнему открыт!? (при этом он звонится как нормальный транзистор). Подключаю резистор паралельно к R03_19P, в точке С + 15В. В точке D амплитуда импульсов 1,5В (уже положительные изменения), на выходе драйвера есть редкие и короткие импульсы амплитудой +2,5В (хотя это больше похоже на помеху по питанию).
1.паралельно R03_18P подключаю резистор 5.6k. = Q03_01P должен открыться, и на его коллекторе должно стать 0,3-0,6В, никак не 15В ! 2.а если оторвать дорожку с точки D к Vcom - нормально работает ? 3.на ноге 2, 6386 + есть ? 4.можно попробовать точку С - в землю закоротить, Q03_02 должен закрыться и не мешать входу 6386, если конечно диод 03-06 живой.
если не так с этим каскадом - попробовать заменить транзисторы и диод, бывают случаи когда транзист. подгорают, звонятся вроде нормально, но недооткрываются или недозакрываются.
