сансэй
сансэй
19.04.2012 в 23:12:48
wer написал : Какой перепад? Духовка теплоизолирована
а от блинов стенки не греются?
Def461
Def461
Харьков
19.04.2012 в 23:57:12
Други! Посмотрите, как нужно приложить усилие к боковинке, чтобы она схлопнулась ВНУТРЬ. Даже если допустить, что боковинка изготовлена из самого дурацкого по линейному расширению, как т.н. "цинк-титан" с коэффициентом 0,022 мм/м*К, даже если допустить, что температура боковинки составила 90*С, а температура в кухне до начала была 10*С, то на ширине боковинки 0,6м изменение линейного размера боковинки: (90-10)*0,6*0,022 =1,056 мм.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2012 в 00:46:47
ionchik, ну не знаю... Чего ожидал, того не увидел, вмятина на заднем кожухе на мой взгляд отношения к теме не имеет. :confused: А Вы жестянщика все же приглашали?
ionchik
ionchik
20.04.2012 в 01:02:34
НЕМЕЦ написал : А Вы жестянщика все же приглашали?
А что это даст?
ionchik
ionchik
20.04.2012 в 01:19:34
Ладно, признаюсь, плиту никто не мял!:D
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
20.04.2012 в 01:41:04
ionchik написал : признаюсь, плиту никто не мял
так мы уже давно поняли, что она сама смялась... тоже мне новость...;)
Medtech
Medtech
20.04.2012 в 08:54:14
Никто и не сомневается что плита помята, мое мнение что тупым мягким предметом( нет царапин и потёртостей) на лицо деформация задней стенки, интересно что скажут эксперты в официальном заключении и видео из зала суда где истец будет доказывать что к плите не применяли физической силы и это она сама. Уверенный в своих наблюдениях топикстартер не измерил изменение геометрии в мм.
Владимир_С
Владимир_С
20.04.2012 в 10:28:41
Склонен поверить, что произошло схлапывание тонкостенного металла при перегреве. Из-за каких-то дефектов. Это может быть как дефект металла стенки, так и наличие каких-то дефектных внутренних концентраций конструкции.
Сложно доказать. Два варианта:
  • идете неформальным путем, обращаетесь к производителю, типа вот интересуюсь, объясните, не взорвецца ли дом...
  • идете формальным путем, экспертиза, доказательства, суд
  • идете простым путем - покупаете в сервис-центре, меняете деталь, страхуете квартиру.
Я правильно вижу, что и на задней стороне есть несистемные вмятины?
Владимир_С
Владимир_С
20.04.2012 в 10:34:52
Вообще, такой дефект мог возникнуть при эффекте внезапного выгорания воздуха (вакуум) внутри замкнутого объема, а не перегрева. Как медицинские банки.
chio
chio
20.04.2012 в 11:05:40
Вопрос к ТС, изменения с плитой произошли после приготовления в духовке? сколько раз пользовались духовкой?
Владимир_С
Владимир_С
20.04.2012 в 11:26:17
есть еще одно подозрение... Не знаю только, нужно ли их тут публиковать, т.к. если это прочитает экспертиза, перспектива что-то отсудить стремится к нулю.
Духовку протерли каким-то обесжиривателем. Не дождались высыхания, зажгли искру. Бах, объемный взрыв, продукты горения уходят через заднюю часть (там есть вентиляционные щели), крышка схлапывается. По этому принципу работает двигатель Отто ;)
