DED
DED
09.04.2012 в 21:55:58
Я не удивлюсь, если завтра эксперт обнаружит НЕ РОДНУЮ варочную панель.
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 21:57:57
ionchik написал : Сообщение от Bladiclab
Сколько прошло времени после установки до обнаружения?
Недели две.
Брехня!!! Кухня для женщины это святое!!!
ionchik
ionchik
09.04.2012 в 22:00:37
Def461 написал : пытались выдвинуть, ухватив за правый верхний угол боковины?
Попая в доме нет................шпинат не едимссссссссс.
Bladiclab написал : Это при транспортировке. Возможно, при покупке и не вскрывалась коробка. Кто знает, может и куплена со скидкой???
Чтобы отбросить все сомнения....................плита новая без каких либо скидок/повреждений была купленна по инету, привезли, распечатали, я всё проверил/осмотрел, через дня 3-4 купил кабель и подключил, поставили её на место ЦЕЛУЮ...............прошло две недели, заметили такую "бяку"!
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 22:03:17
ionchik написал : Чтобы отбросить все сомнения....................плита новая без каких либо скидок/повреждений была купленна по инету, привезли, распечатали, я всё проверил/осмотрел, через дня 3-4 купил кабель и подключил, поставили её на место ЦЕЛУЮ...............прошло две недели, заметили такую бяку!
В этот период ее кто-то еще из родственников видел?
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 22:04:07
ionchik написал : После танца с бубном, возможно
От, не нада. Нормальнный производитель не позволит себе сервисменам с бубном танцевать. Спец отвёртка в крайнем случае.
Да, ни фига.
ionchik
ionchik
09.04.2012 в 22:06:08
DED написал : Я не удивлюсь, если завтра эксперт обнаружит НЕ РОДНУЮ варочную панель.
Исключено, коробка была опечатана заводскими наклейками и лентами.
Bladiclab написал : Брехня!!! Кухня для женщины это святое!!!
Вы наверное за вент.короб мимо глаз пропустили...............так вот, он перекрывает пол плиты, а вмятина именно на той половине которая прикрыта от каких либо ударов, расстояние см 7-10, чисто физически не хватит силы её так ударить в таком пространстве!
Def461
Def461
Харьков
09.04.2012 в 22:09:35
Alexiy написал : бульдозером?
Боковые щечки несут исключительно декоративно-защитную функцию и выполнены в лучшем случае из металла 0.8мм, потому достаточно "бульдозера" весом килограмм 60 и нездоровой инициативой.
Похожую фигню наблюдал пару раз при попытке выдвинуть, схватив за Ж, посудомойку и стиралку. Просто до такой степени не успели деформировать.
ionchik
ionchik
09.04.2012 в 22:11:04
Bladiclab написал : В этот период ее кто-то еще из родственников видел?
Намёк понял :D:D:D Только я и жена.
dokar написал : Спец отвёртка в крайнем случае.
Возможно, завтра посмотрим, но всё равно скорее всего доступ через заднюю стенку.............как следствие, лопатить пол плиты.:p
Medtech
Medtech
09.04.2012 в 22:14:30
двигали стол, удар пришёлся в правый край, на 3-м снимке нечётко, но видны сбитая краска вверху боковой поверхности под варочной поверхностью. Посмотрите вокруг на мебель окружающего пространства на уровне под варочной поверхностью. На предмете будут следы удара или следы покрытия от плиты. Ударенная плита упёрлась задним углом, там тоже должен быть след удара. Повезло что тупой предмет был ниже варочной поверхности.
DED
DED
09.04.2012 в 22:14:58
ionchik написал : Сообщение от DED
Вы наверно не поняли, НЕ РОДНУЮ панель установили уже после начала эксплуатации. Сразу после полтэргейста с боковой стенкой. У Вас на фото следы конкретного удара свеху вниз, при этом родной варочной панели пришёл писец и её поменяли на новую. Благо они все на одну рожу.
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 22:15:44
ionchik написал : Вы наверное за вент.короб мимо глаз пропустили.
Это Вы жене скажите, что она за кухней не следит!!! Я лично своей ПАС!!!
ionchik написал : Намёк понял Только я и жена.
Это не намек. Это один из десятка вопросов к Вам со стороны представителя фирмы.:)
