Nokiavod
Nokiavod
18.04.2012 в 19:25:08
Бориска66 написал : Посмотрите Traxon ...
Нашел только грузовую компанию :-(
и еще кое-что:
Бориска66
Бориска66
18.04.2012 в 19:28:56
Nokiavod написал : Нашел только грузовую компанию :-(
Извиняйте, попутал название ...
http://www.trox.ru/ru/products/air_diffusers/air_grilles/index.html
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 19:34:37
Бориска66,
Ну дизайн тожэ не ахти,я называю это мода для морга:swoon,туда-в самый раз,зато можно керхером мыть.
Nokiavod
Nokiavod
18.04.2012 в 19:40:04
видимо придется заказать из нержавейки что-то такое:
Может с рисунком покрасивее, только вопрос какого размера они должны быть?
И все-таки их нужно вообще во все двери поставить или нет?
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 19:40:38
Nokiavod,
Забыл сказать самое главное-вовсе не обязательно эти приточные отверстия делать в дверях,можно рядом с дверью,в какой нибудь стене делаете безформенную дыру насквозь,а потом с двух сторон закрываете ее красивыми решетками,тут уже выбор побольше и покрасить можно в любой цвет ,сейчас появились краски в баллончиках,называются краска с эффектом колотого гранита,ей лысую деталь(плоскую невзрачную решетку красите)-а получается как будто это решетка из камня,фото арок и электрощитков покрашенных такой краской завтра могу выложить(надо зайти к человеку).
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 19:54:38
Nokiavod,
Ну вот на последнем фото,что то похожее а дизайн,только площадь маловата,но уже лучше чем ничего,мои имеют высоту около 5см и ширину около 20см.Площадь приблизительно 100-150 квадратных сантиметров(это идеал).
Нужно чтобы в каждом вентилируемом помещении был вход и выход.Опять забыл сказать.У кого есть дорогие домашние животные,типа-кошки-собаки,покупают американскую лабуду,тоже врезается в нижнюю часть двери,чтобы кошки бегали туда сюда,а дыры насквозь не было,поэтому это место у них занято или смещать как то надо и ставить две таких вещи рядом.
Ким
Ким
18.04.2012 в 20:11:59
Nokiavod написал : А красивые бывают?
У каждого свой эталон красоты
Бориска66 написал : Посмотрите Trox ...
Для меня вполне нормальные решетки. Минус для них - заказная продукция и "золотые" по деньгам. А так - выбор приличный и на мой взгляд вполне нормальные. Кстати, как и многие российские, как по качеству изготовления, по окраске, по возможности сделать их любого цвета какой захочется (правда, это "хочется" распространяется в пределах каталога ISO) И мне интересно чем же не устраивают расейские решетки Уважаемого КАТРАНа. Видно никогда не работали с Климашными решетками, которые в руках разбираются на запчасти ;) :) Или, не знаю как сейчас а раньше такие же разборные решетки ПГС делал..... ;) :)
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 20:17:12
Ким,
Я исполнитель,мне по барабану вообщем то,но вот тем,кто за это платит свои деньги, почему то,после взгляда на импортные изделия ну совсем не хочется наши покупать.А вот если не наши никогда не видеть-и наши тоже вроде ничего,все просто:swoon
Ким
Ким
18.04.2012 в 20:29:11
КАТРАН написал : Я исполнитель,мне по барабану вообщем то,но вот тем,кто за это платит свои деньги
;) :) Согласен с Вами. Поэтому, в свое время тоже искали "золотую середину"
КАТРАН написал : .....после взгляда на импортные изделия ну совсем не хочется наши покупать .....
Ну как выше написал - "На вкус и цвет - товарища нет ..." :) ;) В свое время Юги своими решетками такую оскомину на их продукцию набили что до сих пор не хочется в их сторону смотреть. С Троксом работали пару раз, вполне приличные решетки, кстати на сайте был неплохой каталог и подбор решеток. Не устроили их 6-ти недельное ожидание привоза из Германии, т.к. здесь у них нет складов. А больше импортных решеток и "не слышно и не видно...". Я не беру какой нибудь "эксклюзив", который Заказчик сам где-то найдет.
Alpha
Alpha
Одесса
18.04.2012 в 20:39:10
Бориска66 написал : Кстати хороший проект, я к нему вопросов не имею ...
Ты, наверное, забыл поставить смайлик. Это не проект.
если эта дыра нужна,существуют красивые вент решетки,прямоугольный пропил делается в нижней части двери и с двух сторон в него вклеиваются эти непрозрачные решетки.
Это тебе что, - мотель? Какие решётки в дверях?!
Ким
Ким
18.04.2012 в 20:51:45
Nokiavod написал : ..... Для вентиляции выбран Lossnay LGH-35RX .....
Все таки "воткну свою ложку дегтя ...." Хотя, с одной стороны соглашусь с Борисом в части:
Бориска66 написал : .... хороший проект ....
и не соглашусь в части "вопросов к нему ...."
Один самый главный вопрос, а точнее пожелание. При такой разводке вентсети, особенно напорной, Вам правильнее бы было бы поставить простую приточную установку чем ПВУ. Вы сравните сеть после установки. Напорная - длинная, разветвленная. А вытяжная - минимальная и короткая. У Вас получится что вытяжной вентилятор будет работать с прилично меньшей нагрузкой чем приточный. Т.е. сама установка будет пытаться создать минус в помещении. А к этому добавьте вытяжные вентиляторы кухни, с/узлов. У Вас получается что система стремится создать разряжение в помещении. Что делать???? Или, как уже предложил, менять на "чистую" приточку. Или, искать место для Лосснея так чтобы сопротивление сети было примерно равное (и все равно и в этом случае нет гарантии в том что в помещении не будет отрицательного баланса. Об этом уже ни единожды писал.
Alpha написал : ...Это не проект.....
Не цепляйтесь к словам, все равно все всё поняли правильно ;) :)
Все остальное читайте внизу ;) :)
