витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 10:09:13
ДВЕРНОЙ.OZ написал : лицевую сторону порожка защитить малярным скотчем.
может быть. но я протираю уайт спиритом. так что ничего не видно.главное не протереть 646
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 10:10:20
За Байкалом написал : Я тоже так делаю, на стыке плитка-ламинат. Раньше сверлил. Потом понял-зачем? Саморезики маханькие, часто и не держать порожек крепко.
всё верно.мало того он ещё и бухтит как бы . а на силиконе монолитом стоит
старыймастер
старыймастер
22.04.2012 в 13:26:24
витаон написал : берёте глухой порог без отверстий.щель между плиткой и ламинатом пылесосите. потом грунтуете стяжку в щели даёте высохнуть. жирно наносите прозрачный силикон чтобы горкой из щели было.наносите на порог также толстым ровным 3мм слоем. потом придавливаете силой пока силикон не полезет из всех щелей . осаживаете до упора.далее излишки протираете сухой тряпкой. а остатки тряпкой смоченой в уайт спирите. вот результат 2года полёт нормальныйhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20663&g2_serialNumber=2
вы имеете в виду порог с Т-образным профилем (когда снизу зазубренный хребет вдоль порога?)
и чем грунтовать? обычной грунтовкой типа тифенгрунд?
Какова ширина щели?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 13:48:42
старыймастер написал : вы имеете в виду порог с Т-образным профилем (когда снизу зазубренный хребет вдоль порога?)
Какова ширина щели?
можно любой хоть т образный . хоть плоский какой вам нравится. я беру обычно полукруглый для скрытого крепления.грунтовать любой акриловой грунтовкой. обязательное требование всё там пропылесосить и дать грунтовке полностью высохнуть..главно чтобы там внизу щели подложка не была. должна быть видна стяжка. чтобы силикон с нею сцепился.щель обычно я делаю 1см можно хоть 2 пороги бывают разной ширины.но так как у вас стык в дверях. желательно его делать прямо под полотном. а оно обычно в среднем 4см толщиной. потому порожка как раз 4см шириной за глаза ну и соответственно щель гдето 1см.и ещё одна хитрость которая не помешает если в щель влезает палец то силикон лучше пред заполнением её прямо втереть с нажимом в поверхность и стяжки и всего с чем он будет контактировать так лучше прилепится.
НаНи
НаНи
Калуга
30.05.2020 в 13:37:44
Оживлю тему. Та же проблема. Электрика в стяжке, сверлить нельзя. МОжно ли стык ламинатов закрыть клеящимся порогом? Есть такой : порог стыкоперекрывающий Ricj floor board от RosMat
sanya1965
sanya1965
01.06.2020 в 21:52:21
НаНи, ламинат не приклеен и не монолитен. Он может сдвигаться, пусть и в небольших пределах. Вместо всех этих нанопорогов можно взять любой, и приклеить 2/3 его ширины на двусторонний вспененный скотч. Или даже 3/4 его ширины, лишьбы щель перекрывалась.... Лучший скотч -от 3М. Продают в отделах ковролина. Оставшееся будет перекрывать ламинат другого помещения, и под ним скотч не нужен. Таким образом, даже при подвижках ламината порожек не отвалится.
diesel94
diesel94
Минск
04.06.2025 в 08:49:49
Я вот начитался, что если засиликонить и вставить порог (скажем т образный) в силикон, то при подвижках ламината силикон сожмется, выдавит вверх порог + силикон может создать сопротивление и ламинат таки вздыбится. Как вы с зазорами обходитесь? Ведь если все по уму то порог широкий выходит, а хочется 16-20 мм. Есть же еще закладные под т образные пороги, с резинками, и если от них еще делать зазор, плюс порог должен перекрывать ламинат, то там пороги от 35 мм выходят по науке, что жесть:(
Вадим М
Вадим М
04.06.2025 в 11:41:56
diesel94, если ставить порожек в сезон наибольшей влажности (я дождливый август обычно выбираю), то подвижки будут лишь в сторону расширения щели, следовательно, силикон никуда не выперет.
Вадим М
Вадим М
04.06.2025 в 11:44:08
diesel94 написал 04.06.2025 в 08:49
Такие лучше не использовать - бухтят даже с силиконом. Я поставил - постепенно меняю на обычные, креплю на силикон или МС-полимер.
Федя222
Федя222
Барнаул
04.06.2025 в 12:58:03
Производители давно плевали на технологию, главное они не берут на себя ответсвенность. И ламинат клеят к основанию в районе примыкания, и силиконять стыки с плиткой. Но нужно понимать, что это не по технологии от производителя ламината. И пенять на себя в случае чего. Хотя во во могих случаях прокатывает без последствий. Сам ставил Т-образный в ответную часть, зазоры там там по несколько мм до внутренней закладной. Пока жалоб нет. С ламинатом сильно чаще приходилось наблюдать усыхание, нежели расширение. Поэтому лучше зазоры делать нулевые - в случае чего у напольного полотна есть ход в сторону зазора у противоположной стены (если там нет такого же порога).
