CTA
CTA
03.05.2012 в 00:36:03
Alex___dr,
Все правильно вы заметили про реальные условия эксплуатации, но производитель ламп не ведает о том, будет использоваться лампа в сортире общаги или у кровати адвоката, типа, почитать полчаса перед сном. Есть стандартизированная методика усредненного использования лампы, точных деталей не помню, по памяти, 2-3 часа в день, 2 включения.
Определение Филипс в отношении срока службы ламп следующее: " Половина ламп может не дожить до конца заявленного срока службы, но другая половина, обязательно должна дотянуть". Кстати многие другие производители ссылаются именно на определение Филипс , понятно почему.
Ссылку на справочник Филипс постараюсь выложить, но не уверен что вспомню в каком углу интернета я нашел этот мануал. Если не найду выложу отдельные страницы (завтра)
SVKan
SVKan
03.05.2012 в 07:07:04
CTA написал : Наконец то...., осталось только получить ответ на самый главный вопрос: Почему люди покупают эти изделия ? если ни один из производителей не опубликовал открытых отчетов о тестах и испытаниях, в которых были получены результаты увеличения срока службы ламп в 5 -7 раз.
Причин несколько. Например:
  • людям навешали лапши на уши, что это дюже классная штука
  • красиво когда лампочки разгораются красиво
  • без блока лампы дохнут регулярно, с блоком живут долго и счастливо... В третьем случае и не 5-8 раз может быть, а даже больше. В свое время в зале четыре лампочки (обычные накаливания по 60Вт) сгорали по очереди примерно раз месяц (то есть примерно раз в месяц одна из лампочек менялась). После установки Гранита за пару лет не сдохла ни одна. Потом туда были вкручены сберегайки Осрам и за прошедшие после этого несколько лет также ни одна не померла...
Alexiy
Alexiy
03.05.2012 в 08:43:32
kirich написал : Я бы сказал что таки не китай, хотя ессно комплектуха в основном китай, куда уж без этого.
Китай Китаю - рознь! Как неоднократно отмечали специалисты, с Китаем работать можно, только необходимо постоянно контролировать качество, причём, желательно - непосредственно в Китае, чтобы не тратиться на отсылку обратно откровенного брака, ибо китайцы постоянно пытаются жёстко экономить на том, на чём экономить нельзя http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107540
Alexiy
Alexiy
03.05.2012 в 08:59:32
SVKan написал :
Абсолютно такая же история! Я сильно устал менять по 2-3 лампы в месяц в 5-ламповой люстре. К тому же, мама попросила сделать свет поярче, но хрустальную люстру с цоколями E14 оставить... Я купил УПВЛ http://elcotel.ru/item_img/355555561606.jpg в чип-дипе и вкрутил энергосберегайки 15 Вт первые попавшиеся дешёвые китайские "Космос". В итоге - поразительно - за 5 лет не перегорела ни одна!!! При том, что без УПВЛ те же лампы проработали 2-3 месяца и сдохли (перегорела спираль на одном из электродов). Вот и считайте, во сколько раз УПВЛ продляет жизнь. Вообще, установлено, что каждое включение лампы накаливания отнимает у неё 15 часов жизни. Получается, что если включить ЛН 2 раза в сутки на 1 секунду, то это эквивалентно 30 часам непрерывной работы!!! А УПВЛ позволяют почти полностью избежать такого стресса для ламп и реально продлевают срок службы. Особенно это заметно, когда напряжение в бытовой сети 240 В - на лампочки уходит денег почти столько же, как на оплату электроэнергии! :) Так что я с вами полностью согласен - цифры "5-7 раз" - высосаны из пальца. Увеличение срока службы может быть и десятки-сотни раз, а может и не произойти вовсе...
greg111
greg111
Саратов
03.05.2012 в 09:04:29
Alexiy написал : УПВЛ http://elcotel.ru/item_img/355555561606.jpg в чип-дипе и вкрутил энергосберегайки 15 Вт
странное сочетание... удивлён что работает. энергосберегайки и ЛН- совершенно разные вещи.
Alexiy
Alexiy
03.05.2012 в 09:10:29
greg111 написал : странное сочетание... удивлён что работает. энергосберегайки и ЛН- совершенно разные вещи.
Я же написАл - основная и единственная причина выхода КЛЛ из строя у меня дома -
Alexiy написал : перегорела спираль на одном из электродов
в связи с тем, что
Alexiy написал : напряжение в бытовой сети 240 В
+-5 В!
То есть, болезнь свойственная именно лампам накаливания. Поэтому и решение полностью идентично. При выходе КЛЛ в рабочий режим и зажигании разряда, ток спирали уже не разогревает и поэтому они уже вне опасности и могут служить практически вечно. Главное - помочь спиралям пережить момент розжига. УПВЛ идеально с этим справляется. Так что, если понимать суть - удивления не возникает. Естественно, КЛЛ не диммируется от 0%, поэтому эффект получается следующий: после включения света в течение 1 сек. ничего не происходит, далее, лампа зажигается на уровне около 30% яркости и в течение примерно 3 сек. яркость увеличивается примерно до 80% (как при включении без УПВЛ), далее в течение минуты лампа разгорается в штатном режиме.
http://www.chipdip.ru/product1/8754144910.aspx - покупал по 250 руб. (давно дело было). Вот тут получается реальная экономия на лампочках. А штопать рваные ганд... горелые БЗЛ - это уже изврат
SVKan
SVKan
03.05.2012 в 09:30:55
Э-э-э, я лично забыл добавить, что при установке энергосберегаек Гранит был оттуда убран и переставлен в санузел. Там также ни разу лампа не дохла (но там они и до этого жили достаточно долго). В конце концов сдох сам Гранит и был заменен... :)
CTA
CTA
03.05.2012 в 12:26:53
Обещанные для Alex___dr доки почему то не хотят находиться, но, по теме, та же информация - в руководстве по светодиодам на странице 60.
http://www.lighting.philips.ru/pwc_li/ru_ru/connect/assets/LED%20lighting%20explained.pdf
Кому не охота качать весь док, вырезанная информация - на картинке
CTA
CTA
03.05.2012 в 13:00:50
Как я наблюдаю по дискуссии, фанаты и просто поклонники БЗЛ-ов не сомневаются в полезности этих устройств, однако расходятся в точных данных, о том насколько они пролевают срок службы ламп. Мое "имхо", которое так не понравилось Авмалу, касалось исключительно финансовой целесообразности применения БЗЛ-ов к современным галоген-лампам, но в этой теме, деньги пока, - никто не считал, имхо, а зря.
Финансовый анализ типового случая.
Осветительный прибор - люстра 6 ламп Х 60 ватт Раздельное включение - две группы Х 3 лампы Коэффициент использования - 0.5 для каждой группы Средняя утилизация - 1 год/1000 часов
Лампы: галоген - 220 Вольт, ресурс - 2 000 часов, цена - 30 рубл/шт Два блока "Гранит" 300 Ватт - цена 200 рубл/шт
Вариант 1. Лампы без защиты
Начальные вложения : 180 рублей
Расходы на замену (6 шт за два года) - 90 рубл/год
Вариант 2. Лампы + 2 "Гранита"
Начальные вложения : 180 + 400 = 580 рублей
Сравнение эксплуатационных затрат вариантов 1 и 2
По варианту 2:
х2 продление срока службы ламп
Расходы на замену 45 рубл/год Защита начнет приносить экономию через 8.8 лет
х3 продление срока службы ламп
Расходы на замену 30 рубл/год,
Защита начнет приносить экономию через 6.6 лет
х5 продление срока службы ламп
Расходы на замену 18 рубл/год,
Защита начнет приносить экономию через 5.5 лет
Проработает ли "Гранит" 5-8 лет?
Гарантия производителя (наверное - 1 год)
С официального сайта "Ноотехника":
Вопрос: Что произойдет в случае короткого замыкания в цепи нагрузки?
Ответ: Оптимистический - Сгорит предохранитель. Пессимистический - Сгорит симистор.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2012 в 13:10:13
CTA написал : цена - 30 рубл/шт
а если такие? http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe108.html
03.05.2012 в 13:12:36
SVKan написал : После установки Гранита за пару лет не сдохла ни одна. Потом туда были вкручены сберегайки Осрам и за прошедшие после этого несколько лет также ни одна не померла...
В хороших сберегайках на входе стоит термистор. В дешевом китае либо тупо стоит перемычка, либо сопротивление 3....5 ом. Смысл применения блока защиты для качественных ламп?
По наблюдениям - хорошие лампы как правило включаются не сразу, дешевые - почти мгновенно, но потом естественно нагреваются и набирают яркость.
Кто сможет обьяснить чем копеечный термистор хуже блока защиты ламп, если речь идёт об одной лампе накаливания? Но ... производителям ламп невыгодно, поизводителям защиты - тоже видно стыдно брать неслабые деньги за копеечную фитюльку - контроллер будет круче поставить :) (То что блоки могут работать как и на одну лампу, так и группу в зависимости от мощности - это понятно... но можно же, допустим, продавать термисторы скажем на 20, 50, 100, 150, 200, 250.... и тд ватт нагрузки)
