Samara
Samara
Самара
01.05.2012 в 09:29:33
По Ребиру: Если дискретность в 0,25мм регулировки при строгании и шум не парит, то Ребир (по крайней мере старый, рижский) вполне справится со строганием бревен. Сам для этого использовал. Подошва ровная, движок при съеме 3,5мм на всю ширину ножа не греется. Но если хочется рубанок использовать дома и для столярных работ - однозначно Макита! При новых ножах и твердой древесине, струганная поверхность отражает косые лучи света. Изумительное качество строгания! У самого такая Макитка. Всегда беру в руки с любовью. "Вот сейчас создам шедевр":):) Оба рубанка хороши, но тихим инструментом работать приятней. Правда бывает еще отсутствие денег....
oxion
oxion
Казань
01.05.2012 в 18:33:21
не пойму один момент по маките 1911в. На сайте производителя указана мощность 850 ватт. На большом количестве ресурсов, в том числе называющих себя оффициальными дилерами макиты, указана мощность в 900 ватт.
бегрол
бегрол
01.05.2012 в 18:47:39
Samara написал : У самого такая Макитка
Вопрос : Насколько сложно менять ножи , т.е. требуется ли юстировка ? Просто собираюсь прикупить - хочется знать заранее .
Samara
Samara
Самара
01.05.2012 в 23:51:01
На данной Маките 900 Ватт, ножи я пока не менял, но на сколько я понял они специально не юстируются.Правильная установка предусмотрена конструкцией рубанка. Но точнее сказать не могу, рубанок на работе, а отдыхаю я по 9 мая.Если ни кто не объяснит, обещаю позже отписаться. Особенно нравится плавная регулировка вылета ножей и японская сборка! Есть приспособа для правки ножей.
Serg
Serg
02.05.2012 в 00:11:02
Samara написал : но на сколько я понял они специально не юстируются.
Ой... а зачем там калибр для установки ножей? С помощью калибра на нож ставится дистанционная планка, а по ней уже нож ставится в барабан и крепится болтами. У нашего Р-110/1100М такая же конструкция и ножи, кстати, полностью совместимы.
Samara написал : Особенно нравится плавная регулировка вылета ножей
Видимо Вы имете ввиду передвижение передней платформы? А у какого рубанка оно дискретное?
Samara
Samara
Самара
02.05.2012 в 08:02:59
Да именно передвижение передней платформы я имел ввиду. Дискретное передвижение передней платформы у старого Ребира - 0,25мм, Скил - 0,1мм, Де Волт - 0,1мм, да большинство рубанков, которые мне приходилось брать в руки имели именно дискретное передвижение передней платформы. Не ужели Интерскол имеет плавную регулировку?
Samara
Samara
Самара
02.05.2012 в 08:47:33
Посмотрел инструкцию к Маките 1911В - действительно установка ножей чуть сложнее, чем просто вставить узкие твердосплавные ножи, скажем, в рубанок Бош. Но предварительная юстировка ножа, которая заключается в правильном закреплении на нем регулируемой пластины выполняется на шаблоне и уже после этого вставляется в барабан рубанка. Не верное расположение связки: нож-регулируемая пластина в барабане рубанка - исключено. В то время как на моем бывшем Ребире вылет и регулировка каждого ножа проводилась непосредственно в барабане рубанка. Отюстировать и закрепить нож в барабане рубанка правильно - элементарная задача.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.05.2012 в 11:06:25
Samara написал : Особенно нравится плавная регулировка вылета ножей и японская сборка!
А еще более особенней бросается в глаза несовпадение нулевой отметки шкалы с нулевым вылетом ножей. :)
Serg написал : Ой... а зачем там калибр для установки ножей?
Да писал же чел, что ножи не менял еще :)
Serg написал : А у какого рубанка оно дискретное?
А у дофига...на том же боше топовом (0,1 мм), к вышеперечисленным :)
Serg
Serg
02.05.2012 в 13:58:38
Samara написал : Отюстировать и закрепить нож в барабане рубанка правильно - элементарная задача.
Да в общем и в других рубанках это не бином Ньютона.
Дмитрий Т написал : Да писал же чел, что ножи не менял еще
Для того и существует инструкция.
Samara написал : Не ужели Интерскол имеет плавную регулировку?
Да, имеет.
Samara
Samara
Самара
02.05.2012 в 15:00:11
Модель Интерскола Р-102М имеет дискретную регулировку передней платформы. А модель Р110-01 как две капли воды похожа на Макиту 1911В. Интересно со звуком при работе на холостых оборотах у Интерскола так же хорошо каки у Макиты? Надо будет при случае взять в руки, включить послушать в магазине...
Serg
Serg
02.05.2012 в 15:01:25
Samara написал : А модель Р110-01 как две капли воды похожа на Макиту 1911В
Я про нее и говорю.
