sanya1965
sanya1965
12.05.2012 в 14:30:16
newzubok написал : ...Буду на участке - постараюсь сфоткать.
тоже подожду. судя по описанию, я такую приспособу видел у югославов в начале 90-х годов. она была прецизионной фирменной, стОила кошмарных денег и они буквально тряслись над ней, разве что под подушку не клали....
Абрам
Абрам
Уфа
12.05.2012 в 17:16:43
newzubok написал : Элементарно! Делается квадрат из реечки по периметру столба так, чтоб он свободно надевался на 4 уложенных кирпича. На верх этого квадрата также по периметру набивается реечка толщиной в толщину шва так, чтобы она заходила примерно по полсантиметра внутрь кладки. Поняли о чем речь? Если не поняли - вопросы задавайте.
Вроде понял. А лучше нарисую, как представил себе.
Абрам
Абрам
Уфа
12.05.2012 в 20:39:39
Так?
newzubok
newzubok
Минск
12.05.2012 в 21:49:28
Абрам написал : Так?
Абсолютно верно!!! :) Для столбика квадратная - надевается на трубу, в смысле, на выкладываемый столбик, для стены - длинная - надевается на стену и передвигается по ней. Для стены - так, как Вы нарисовали, а сверху 2 реечки по краям скрепляющие. Длина реечек - в зависимости от вида кладки: 0,5, 1, 1,5, 2 и т.д. кирпича. Ну, или на ширину блока. Попробуйте - не пожалеете! Делается элементарно из дерева. Из инструментов - деревообрабатывающий станок или ручная циркулярка и рубанок, молоток и гвоздики, или шуруповерт и шурупы... Вот, блин... Уже не замечаю, что пишу "шуруповерт" - оборзели мы с этим научно-техническим прогрессом... Отвертка тоже прокатит!;)
Абрам
Абрам
Уфа
12.05.2012 в 22:36:49
newzubok написал : Для столбика квадратная - надевается на трубу, в смысле, на выкладываемый столбик
А как это квадрат удержать во время кладки кирпича на раствор? С каждым рядом снимать с трубы? Или как-то вешать надо временно? Еще вопрос: Каким раствором пользовались?
newzubok
newzubok
Минск
13.05.2012 в 01:16:32
Абрам написал : А как это квадрат удержать во время кладки кирпича на раствор? С каждым рядом снимать с трубы? Или как-то вешать надо временно? Еще вопрос: Каким раствором пользовались?
В смысле, удержать???:swoon Поставили приспособу, положили раствор, выровняли раствор, сняли приспособу, положили кирпич, заполнили вертикаьные швы, положили приспособу... вот последовательность действий. Каким раствором? Да разным... Песок-цемент-вода... 1:3 - 1:5 - ну, типа, такими пропорциями пользовался... Раствор не должен быть жидким, но и сухим не должен быть. Как бы, это дело практики... Раствор должен быть пластичным, но не течь... Этому нас еще шабашники в стройотряде учили... Он должен быть достаточно твердым, но легко соскальзывать с мастерка, не оставляя на нем следов... Как-то так... Тренируйтесь, в общем... Когда лопатой мешаете, не торопитесь добавлять воду, а если бетономешалкой, залили объем воды, чувствуете, что раствор в мешалке сыпется, а не переваливается, воду добавляйте совсем почутьчуть! Буквально по литру... И дайте промешаться... Ну, больше не знаю, как на словах объяснить... Практикуйтесь!!!
newzubok
newzubok
Минск
13.05.2012 в 01:18:00
Кажется, я понял, что Вы имели в виду...:) Конечно, снимать с трубы! А что, это большая проблема???
keem
keem
Ташкент
13.05.2012 в 06:42:13
newzubok! Отличная идея и реализация. Патентовать не пробовали? :) Раствор 1/3 слишком, достаточно 1/5-1/6. Правда если цемент не халявный. И думаю приспособу пропитать горячей олифой. Буду делать. Жду обещанных фоток.
newzubok
newzubok
Минск
13.05.2012 в 13:28:16
keem написал : newzubok! Отличная идея и реализация. Патентовать не пробовали? :) Раствор 1/3 слишком, достаточно 1/5-1/6. Правда если цемент не халявный. И думаю приспособу пропитать горячей олифой. Буду делать. Жду обещанных фоток.
1:3 не слишком. Смотря для каких целей! Простите, но цоколь собственного дома класть на раствор 1:5???
Абрам
Абрам
Уфа
13.05.2012 в 14:50:59
newzubok написал : Кажется, я понял, что Вы имели в виду... Конечно, снимать с трубы! А что, это большая проблема???
Труба над землей 2 м, а у меня рост метр с шапкой (шучу):). К раствору фери добавлять надо? А то песок с цементом быстро сохнет.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
13.05.2012 в 21:02:42
newzubok написал : Поставили приспособу, положили раствор, выровняли раствор, сняли приспособу, положили кирпич, заполнили вертикаьные швы, положили приспособу
А разве раствор не просядет (расползется в ширь немного) при укладке кирпичей и после "постукивания" по ним. Я полагал, что приспособа как бы "быстро разборная"
