MycopOk
MycopOk
04.05.2012 в 17:44:44
solder написал : Мне всегда казалось, что главная часть УЗО это трансформатор тока: колечко из ферромагнетика через которое пропущены две или четыре (в зависимости от полюсности)
Именно так. При этом суммарный ток при отсутствии утечек равен нулю (сколько течет в одном направлении через колечко по одним проводам, столько же в другом по другим). Если мы делаем утечки (которые текут мимо колечка) как бы мы их не комбинировали, на колечке они только сложатся.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2012 в 17:49:06
А, вот. Если всех троих будет трясти одинаковым током, то они втроем оказываются включены по схеме "звезда", а раз токи равны, то ток по РЕ, который получается присоединенным к нейтральной точке этой звезды, отсутствует. С точки зрения узо утечки нет. Или ошибка где-то?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2012 в 17:52:34
Другое дело, что случайная такая вот симметричная утечка - крайне маловероятное событие.
solder
solder
04.05.2012 в 17:58:23
andrewkhv написал : А, вот. Если всех троих будет трясти одинаковым током, то они втроем оказываются включены по схеме "звезда", а раз токи равны, то ток по РЕ, который получается присоединенным к нейтральной точке этой звезды, отсутствует. С точки зрения узо утечки нет.
Ну я тоже так думаю.
MycopOk
MycopOk
04.05.2012 в 18:00:38
andrewkhv написал : Другое дело, что случайная такая вот симметричная утечка - крайне маловероятное событие.
Ну совсем все варианты не предусмотришь. В двухполюсном УЗО тоже можно случайно стоя на деревянном полу ткнуть пальцы в розетку :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2012 в 18:09:25
andrewkhv написал : то они втроем оказываются включены по схеме "звезда", а раз токи равны, то ток по РЕ, который получается присоединенным к нейтральной точке этой звезды, отсутствует.
вот поэтому и спрашивал я ТС
haramamburu написал : Вы предполагаете, что утечки по фазам будут равны по значениям?
Т.е. эта ситуация возможна ... но если в одной из трех фаз будет нагрузка, то в центре звезды на РЕ возникнет ток уравнивания...
MycopOk
MycopOk
04.05.2012 в 19:27:51
Попив чаю, подумал, что в сущности даже полной симметрии не нужно. Для простоты считаем, что у нас нагрузки нет вообще, а все три утечки идут в одной точке.
20mA, еще 20mA и 30mA. Утечка получается 10mA :)
Lazy_
Lazy_
04.05.2012 в 19:48:27
Если нагрузки однофазные, я бы рекомендовал ставить однофазные УЗО. Уменьшатся ложные срабатывания. А на вход 300 ма - трехфазное
04.05.2012 в 20:48:35
Alexiy написал : Сообщение от BENQ25
А не лучше ли поставить 3-х фазное общее селективное УЗО на вводе с Iд 100(300)mA, а дальше уже на потребители свои УЗО с Iд 30(10)mA, на 3-х фазных потребителей - 3-х фазное УЗО, на однофазных - однофазное соответственно. Всё верно, только на ввод обычное противопожарное УЗО не селективное. Селективность при утечках до 50 мА и так будет выполняться.
Повеселили с не селективным УЗО :) Два примера: 1) Утечка = КЗ, или большой ток в амперах - сработают ОБА УЗО - и на линии и общее. Вы в отпуске - продукты протухают в холодильнике :) 2) Утечка 50 ма - 30ма - сработает УЗО на линии Резюме - 1) зачем вообще нужно вводное УЗО ( на важно на сколько миллиампер) если все линии защищены линейными УЗО? ;) 2) В чем заключается противопожарность этого УЗО? 3) Не проще-ли весь свет защитить одним обычным 30ма УЗО?
BENQ25
BENQ25
04.05.2012 в 20:51:07
Lazy_ написал : Если нагрузки однофазные, я бы рекомендовал ставить однофазные УЗО. Уменьшатся ложные срабатывания. А на вход 300 ма - трехфазное
Как я понял, если на одной фазе предполагается установка только одного УЗО (имеются ввиду УЗО, которые после вводного УЗО), то тогда надо думать - одно 3-х фазное ставить или три однофазных...? А ежели на одной фазе предполагается установка нескольких УЗО, например, на одной из фаз "висит" освещение и кухня и будет установлено соответственного два однофазных УЗО, то нету нужды думать - ставить ли одно 3-х фазное УЗО(речь не о вводном УЗО), ответ очевиден - однофазные УЗО и не три на каждую фазу, если смотреть по приведенному примеру, а сколько их требуется... По идеи, думы должны быть по сабжу о вводном УЗО - три или одно... Я ошибаюсь?
BENQ25
BENQ25
04.05.2012 в 20:58:05
BV написал : 1) зачем вообще нужно вводное УЗО ( на важно на сколько миллиампер) если все линии защищены линейными УЗО?
Дык защита вводного кабеля, например... При ТТ вводное УЗО - типа 2-х ступенчатой диф. защиты...?
