haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.05.2012 в 14:38:27
andrewkhv написал : нет, не возникает. три пути утечки вообще отдельную цепь образуют, не связанную с изначальными нагрузками в фазах.
три пути утечки не просто меж собой, а на РЕ
А если без РЕ.. то вообще нет смысла рассмотра.... например на утечку меж L и N и однофазное узо не сработает..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.05.2012 в 14:40:38
BENQ25 написал : если сумма =0, т.е. утечек нет то и УЗО молчит, нормально функционируя?
Да, будет молчать и нормально функционировать....
ЗЫ уж про узо столько пережевано...
05.05.2012 в 16:22:01
BENQ25 написал : и УЗО молчит, нормально функционируя?
да
Alexiy
Alexiy
10.05.2012 в 08:49:31
BV написал : на входе подключаем все четыре, на выходе - три
зачем 4 на входе?! А, разве что для электронного УЗО для собственных нужд может понадобиться, если с нуля питание для своей схемы берёт. Такое возможно.
BV написал : о схеме подключения, скажем двигателя с обмотками включенными треугольником, или звездой с невыведенным нулем.
у 3-фахного асинхронного двигателя ноль никогда не выводится.
SVKan
SVKan
10.05.2012 в 09:06:57
Alexiy написал : у 3-фахного асинхронного двигателя ноль никогда не выводится.
Никогда не говори никогда... ;) У больших выводится. С подвешиванием траснформаторов тока. Для дифзащиты...
Alexiy
Alexiy
10.05.2012 в 09:26:32
SVKan написал : У больших выводится.
Насколько больших? Я имел в виду - питающий кабель к нулевому выводу не подключается, ибо не имеет смысла.
Alexiy
Alexiy
10.05.2012 в 09:29:21
SVKan написал : Для дифзащиты...
Ток в нуле и диффзащита - как связано?
10.05.2012 в 09:59:44
Alexiy написал : зачем 4 на входе?! А, разве что для электронного УЗО для собственных нужд может понадобиться, если с нуля питание для своей схемы берёт. Такое возможно.
на УЗО есть кнопочка ТЕСТ, если включена между N/L - ноль нужен.
SVKan
SVKan
10.05.2012 в 11:12:15
Alexiy написал : Насколько больших?
От пары мегаватт. Почитайте ПУЭ 5.3.46 и дальше...
Alexiy написал : Я имел в виду - питающий кабель к нулевому выводу не подключается, ибо не имеет смысла.
Угу. При такой формулировке возражений нет...
Alexiy написал : Ток в нуле и диффзащита - как связано?
А что такое для Вас дифзащита? Дифзащита это не обязательно УЗО для отслеживания утечек на землю...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 11:43:21
haramamburu написал : три пути утечки не просто меж собой, а на РЕ
в том то и дело, что в такой гипотетической ситуации тока в РЕ не будет
Alexiy
Alexiy
10.05.2012 в 12:50:51
BV написал : на УЗО есть кнопочка ТЕСТ, если включена между N/L - ноль нужен.
ну, врубите кнопочку на межфазное - в чём проблема?
