08.09.2013 в 12:31:17
to All
Что бы поставить на регулировку полотенцесушителя после шаровых отсекающих? Задвижку Enolgas? (нужно на 3/4, подводка к ПС ПЕКС 20мм)
Olganyasha
Olganyasha
Ростов-на-Дону
09.09.2013 в 09:30:57
А что уважаемые могут сказать про краны ADCA? Сильно плохо что они неполнопроходные? Самое прочное что могу купить в нашем селе на вход. Ну еще есть валтеки перфект. http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_catalog/kran_sharovyy_muftovyy_bv16/ еще есть полнопроходные в продаже, но цена космическая http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_catalog/kran_sharovyy_muftovyy_bv17se/
_dmitry
_dmitry
09.09.2013 в 14:04:59
Эак написал : Здесь:
На сайте у них не нашел таких кранов. Возможно, сайты не поддерживаются в актуальном состоянии.
kao00
kao00
10.09.2013 в 16:20:48
прочитал всю ветку, понял, что либо можно нарваться на подделку с вероятностью 100 процентов, либо просто не повезет с краном, итого взял полудюймовые полнопроходные из нержавейки genebre
дорого, посмотрим в деле
_dmitry
_dmitry
10.09.2013 в 17:38:17
На батареях в многоэтажке 7 лет стоят 3/4 Bugatti (Oregon) арт.322. Начали протекать по штоку (при переключениях или находясь в полуоткрытом положении). Поэтому возникло желание поменять шаровые краны на что-то другое и желательно без кольца NBR. Посоветуйте, люди добрые, нормальные шаровые краны с ручкой бабочка и желательно с накидной гайкой. При изучении данной ветки обратил внимание на OR (IMPERIUM), OVENTROP, Ferrero, SAGIV, 910 серия Giacomini, Eco Valve Bugatti.
Алексей3
Алексей3
10.09.2013 в 18:20:49
Здравствуйте. Хотел задать один вопрос, а он родил вон столько... Надо заменить мойку, подводку советывали так:
на входе хочу поставить краны. Трубы стальные 1,5дюйма. Теперь вопросы:
  1. Какой шаровый кран посоветуете?
  2. Где в Москве купить?
  3. Какой надо брать проходной, полупроходной или может ещё какие есть?
  4. Для холодной/горячей воды различия в кранах есть?
  5. Н знаю хватит ли расстояния от стены до трубы для накручивания, поэтому вопрос - если у одной фирмы есть краны и с бабочкой и с ручкой, качество одинаковое или бабочки это для любителей, а с ручкой профессиональные или наоборот?
  6. Раньше крутили на краску и паклю, сейчас как правильно?
  7. В начале темы было: "Вы уже в курсе того, что шаровые краны нельзя использовать в качестве регулирующих поток? В том числе и в системах отопления?" Я не в курсе. Почему нельзя? Теперь не совсем по теме. По гибкой подводке:
  8. Как я понял все кухонные смесители подсоединяются гибкой подводкой, та что в комплекте. Мне что-то боязно.(У знакомого сорвало, правда на бачке.) Гибкой подводки можно избежать, что надёжней? Или по-другому никак? И уж если избежать никак,то буду делать как на картинке выше. поэтому:
  9. Какая гибкая подводка самая надёжная?
  10. Где её в Москве купить? Спасибо.
lob
lob
10.09.2013 в 18:27:03
гибкая подводка http://www.abiona.ru/g-v/parigi/bringing-water/ там же и шарики купите http://www.abiona.ru/g/bugatti/1502202/
_dmitry
_dmitry
14.09.2013 в 22:21:34
А что за резьба на штоке у крана Bugatti? Захотел заменить гайки, да только не подходят. Вроде должны быть М8.
_dmitry
_dmitry
18.09.2013 в 10:40:24
Так никто и не знает, что за резьба на штоке у крана Bugatti?
01.10.2013 в 10:27:41
Доброго дня всем, господа кто -нибудь слышал про краны "СТМ" производство в китае , офис в москве. дайте комментарии пжлста.
Admin
Admin
Админ
01.10.2013 в 15:50:56
Для Cortez (если, конечно, мы говорим об одном и том же) Лаборатория комплексных испытаний элементов инженерных систем (ЛаКИЭлИС): АКТ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Кран шаровой STM 1/2" (от 03 апреля 2012 г)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Особенности конструкции шарового крана STM:
[*] кран неполнопроходной, проходимость 79,80%, [*] герметичность при PN 30 бар (30 кг/кв.см), [*] сальниковый узел ремонтопригоден, [*] установка штока изнутри, [*] крепление ручки: самоконтрящаяся гайка, [*] материал корпуса: латунь, не соответствует марке CW617N, [*] материал шарового затвора: латунь, не соответствует марке CW617N, [*] материал уплотнительных поверхностей: тефлон (PTFE). Химический анализ элементов шарового крана STM показал отклонения химического состава от латуни марки CW617N. Отмечено недостаточное содержание меди в изделии. Содержание алюминия, олова, железа, свинца и никеля превышают максимально допустимые значения для латуни CW617N. Согласно результатам исследования материал корпуса и шарового затвора изделия не соответствует марке латуни CW617N, заявленной производителем.
