09.05.2012 в 15:39:36
VGA_pro написал : неужели может треснуть ровнитель так, что приведёт к трещине керамогранитной плитки, уложенной поперёк профиля? Размер плитки 15см*90см, толщина 6-7мм?
У вас на профиле получится усадочный шов стяжки и трещина по профилю. Если стяжка чуть гульнёт, то ровнитель легко треснет в этом месте. Если плиточный клей не эластичный (не путать с пластичностью) - может и плитку порвать. Это всё ВЕРОЯТНО, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Чтобы уменьшить вероятность - надо хорошо высушить стяжку - какие условия у вас не знаю, но сушить никак не меньше месяца. После наливного - тоже сушить сколько положено + запас.
VGA_pro
VGA_pro
09.05.2012 в 15:42:30
Понял, спасибо. А если прошло 3-4 дня после стяжки, профиль вытаскивать не поздно? В смысле того, что схватится ли раствор со стяжкой, чтобы получилась монолитная плита, а не много стяжек? Или поздновато метаться? )
09.05.2012 в 15:51:36
VGA_pro написал : Площадь комнаты 16м. А необходимость такой конструкции вызвана тем, что комната смежена с коридором и кухней и стояла задача попытаться попасть в уровень с кривыми разноуровневыми полами этих смежных помещений, чтобы не было порогов...
Проще было маяки из той же смеси натереть и сразу сделать полусухую стяжку в уровень, потом затерев её до состояния гладкой плоскости.
VGA_pro
VGA_pro
09.05.2012 в 16:44:47
Хочу ещё раз задать волнующий в данный момент вопрос: А если прошло 3-4 дня после стяжки, профиль вытаскивать не поздно? В смысле того, что схватится ли раствор со стяжкой, чтобы получилась монолитная плита, а не много стяжек? Или поздновато метаться? )
09.05.2012 в 16:49:07
VGA_pro, У вас высота маяка 5см, а стяжка 6 см - вы действительно до сих пор думаете, что она у вас монолитная, а не полосатая? :)
Но положив маяки таким способом и выдергивая их вы разворотите изрядный кусок стяжки - и это может сказаться на теле стяжки рядом с маяком. Как поступить не знаю... Если ламинат - однозначно не выдергивать...
PS Заделать-то можно хорошо (например ремсоставом), но вот стоит ли ломать?!
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
09.05.2012 в 16:51:32
Да вы их теперь уже и не вырвите скорее всего,если раствор жестко затворен был.Маяки обычно сразу вытаскивают,потом можно и стяжку сломать при вытаскивании.Пусть там остаются.Как вариант,когда уже стяжка подсозреет,срезать ту часть профиля что на поверхности лежит,одну из сторон буквы П,сообразили?Болгарином срезать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.05.2012 в 22:10:05
ну всё напугали парня. никаких криминальных изменений будь там ламинат или плитка не будет.
VGA_pro
VGA_pro
09.05.2012 в 23:04:12
Да я решил отметить 9мая, а через недельку болгарочкой срежу верх профиля и применю что то типа ремсостава. Интересно, даст ли керамзит усадку, в общем ждите фото с двухметровым правилом! Всех с 9 мая! =)
VGA_pro
VGA_pro
18.05.2012 в 15:52:10
Еще раз здравствуйте. Прошло 11 дней, стяжка пока усадку не дала. Мне надо строить гипсокартонную перегородку по серёдке комнаты. Что посоветуете: строить или подождать ещё недельку-другую, т.к. стяжка ещё может дать усадку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 18:06:45
строить. даже если сядет . что маловероятно ....то для перегородки из гкл это до одно места
VGA_pro
VGA_pro
18.05.2012 в 18:50:59
Для перегородки, конечно, это не критично, я опасаюсь за швы между листами гипсокартона, они, не смотря на ленту и унифлот, могут потрескаться из-за усадки пола
