08.05.2012 в 19:06:57
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Бетон под ним проливал "Белизной".
Кстати Белизна очень правильная штука. От плесени тоже хорошо подходит.
xelop
xelop
Курск
08.05.2012 в 20:10:27
ещё вопрос, есть всякие там нейтрализаторы запахов гари ,дом животных как то вот это http://www.grass.su/cat535 не сочтите за рекламу просто люди пользовались им для удаления гари после пожара и хвалили, я конечно понимаю что одно дело гарь, а другое дело когда животное сцыт постоянно, но всё же, может пользовался кто?
ssrr
ssrr
08.05.2012 в 20:48:06
Помойте средством для мытья унитазов с соляной кислотой. Подержать, потом смыть с хозяйственным мылом.
Уксус вонючий, но концентрация кислоты в нем мала. Перикись водорода для таких загрязнений не эффективная. Окислить запах невозможно. Поэтому ничего не получилось отмыть. Белизна тоже в основном воняет, как вонять перестанет, на том её эффект и закончится.
xelop
xelop
Курск
08.05.2012 в 22:28:17
т.е. для начала пробую сол кислоту, а если серной?
Лида
Лида
08.05.2012 в 23:10:06
Есть смысл опробовать сильные составы для унитазов - они же предназначены в том числе и для того, чтобы растворять то, что не смылось. Санокс, как вариант.И лучше из пульверизатора, итерациями, с промежуточным удалением ветошью того, что растворила химия.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.05.2012 в 23:21:21
всё это садо мазо с химией имеет смысл если плита так и будет голая ничего сверху класть не будут. ежели не так то стяжка с плиткой и так всю эту фигню закроет без всяких химий
08.05.2012 в 23:24:55
ssrr написал : Окислить запах невозможно.
Да ну? В общественных туалетах пользуются хлоркой и не знают об этом. Знали бы - наверное сильно расстроились :)
Кстати лучше составы с дейстующим хлором (чем кислородом), тк работают при низкой температуре. Вот кое что о Белизне: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
витаон написал : всё это садо мазо с химией
Садо-мазо - это плиту белизной полить? Или хлорки насыпать?
Грэй
Грэй
09.05.2012 в 09:17:14
BV написал : Может быть сначала вытравить тонкий верхний (защитный) слой бетона (3..5мм) кислотой
ssrr написал : Помойте средством для мытья унитазов с соляной кислотой.
я бы не стал балконную плиту травить кислотой... нельзя это делать, кислота бетон разрушает. Понятно, что в спецсредствах кислота сильно разбавлена, - но всё таки, неправильно это. К тому же чем слабее кислота, тем хуже она нейтрализует мочевину. Щелочными же средствами (белизной ) мочевину не взять, можно только перебить запах другим, более сильным запахом. Товарищ, который полагает что в общественных туалетах, хлоркой борются с запахами , сильно ошибается... хлор там,- это антимикробное средство, а от запаха - форточки открытые)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.05.2012 в 09:36:34
BV написал : Садо-мазо - это плиту белизной полить? Или хлорки насыпать?
сделать это не раз да ещё и не с предсказуемым результатом. тем более что скорее всего открытым пол не останется
ssrr
ssrr
09.05.2012 в 09:37:19
Никогда не думал, что уборщики общественого туалета считаются специалистами по химии. По ссылке на википедию написано, что хлорка - обеззараживающее. Кто бы сомневался. Оттуда же: Аммиак под действием гипохлорита натрия через стадию образования хлорамина, превращается в гидразин (аналогично реагирует и мочевина). Гидрази́н (диамид) H2N—NH2 — бесцветная, сильно гигроскопическая жидкость с неприятным запахом.
как только солнце пригревает начинается вонь
Например кошачий или крысиный лоток невозможно отмыть никакими моющими средствами кроме как с кислотой. Именно отмыть мочевой камень. Еще есть вариант - скоблить механически. Если есть сомнения, что средство для чистки унитазов хорошо чистит типичные загрязнения унитаза, к которым относится и засохшая моча, то продажа этого средства - заговор против потребителя. То ли дело Белизна. Ей можно тушить пожары, отбеливать джинсы, поливать грядки, мыть голову. Вот только мочу она не отмывает.
Lok
Lok
09.05.2012 в 09:47:47
есть состав для (против) удаления запаха от мочи кошек- попробуйте, реально нейтрализует.
