Яна1232
Яна1232
14.05.2012 в 17:04:39
Установили счетчик горячей воды. Сначала он не крутился при сильном включении воды, что для нас было очень выгодно. Потом из него стала капать вода. Особенно когда в доме отключают воду. Потом через какое то время он перестает капать. Сегодня пришла с работы, а он во всю капает, пришлось перекрыть горячую воду. Что делать?
Яна1232
Яна1232
14.05.2012 в 17:15:43
Гарантия кончилась. Придется покупать новый. Я хочу понять причину протечки
14.05.2012 в 17:25:15
Яна1232 написал : Установили счетчик горячей воды.
Хм, а сколько времени прошло?
Яна1232 написал : Я хочу понять причину протечки
Зачем? Название счетчика? Причина - качество счетчика.
Peterjela
Peterjela
14.05.2012 в 17:31:02
Яна1232 написал : Сначала он не крутился при сильном включении воды
:) Озвучьте уж Брэнд (кто изготовитель?)
Яна1232 написал : Что делать?
Смотря откуда капает - если не из самого счетчика, а из под накидных гаек (приглядитесь!) - то это лечится простым подтягиванием последних или заменой прокладок - но в этом случае может быть 2 препятствия:
  1. Проволочка с пломбой может помешать подзакрутить накидную гайку до прекращения течи- тогда понадобится опять вызывать "пломбировщика"
  2. Если прокладки под накидными гайками пришли в негодность (не обеспечивают герметичность после "до кручивания" гаек) - придется менять прокладки (цена 3 руб.х2) опять же с вызовом "пломбировщика". ЗЫ. Пломбировщику об "особенностях" поведения Вашего счетчика сообщать не обязательно. :)
vovikz
vovikz
14.05.2012 в 18:46:09
Яна1232 написал : Сначала он не крутился при сильном включении воды, что для нас было очень выгодно.
Причина - изначально был дефектный. Впрочем, учитывая экономию на оплате воды, счетчик "отбился" :)
Яна1232
Яна1232
14.05.2012 в 19:08:42
ОАО Арзамасский приборостроительный завод. Он капает только когда падает давление в системе. Сейчас у нас будут отключать горячую воду. При открытии крана с горячей водой, вода еле течет, а счетчик капает сильно. Как я понимаю, как только нам дадут воду, капать он прекратит. Капает прямо из самого счетчика, снизу даже пластмасса подржавела изнутри
Счетчик не очень отбился, так как после очередного отключения воды, что то в нем произошло и он перестал останавливаться. Зато теперь если очень тихо открыть воду, он не крутится
Прошло года два наверное
14.05.2012 в 19:31:17
Яна1232 написал : Прошло года два наверное
Меняйте по гарантии:
9.3 Гарантийный срок эксплуатации 40 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, при выполнении условий гарантийного хранения. При отсутствии в паспорте записи даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации 40 месяцев со дня изготовления (приемке изделия поверителем).
http://www.oaoapz.com/images/svk_pasport.zip
По отзывам Арзамасские счетчики - плохие, но зато у завода есть сетрификат качества ISO 9001 :)
Ха, прочитал условия гарантии этих счетчиков: 9.5 Предприятие изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе счетчика из строя, если:
  • счетчик не имеет паспорта;
  • разделы паспорта «Свидетельство о приемке» и «Свидетельство о первичной поверке» не заполнены или в них не проставлен штамп ОТК или клеймо поверителя;
  • обозначение и штрих - код счетчика в паспорте отличаются от соответствующих данных нанесенных на счетчик;
  • отсутствует или поврежден штрих-код предприятия изготовителя на счетчике или номер штрих-кода в паспорте;
  • счетчик используется с нарушением требований настоящего паспорта;
  • счетчик имеет внешние повреждения;
  • счетчик имеет внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов;
  • вода протекающая через счетчик, содержит твердые или вязкие, волокнистые включения, тормозящие движение подвижных частей счетчика; -если при продолжительном отсутствии (более 1,5 дней) жильцов квартиры не закрыт вентиль, перекрывающий подачу воды в квартиру.
И нафиг нужны такие счетчики? :)
Elmar
Elmar
Киров
14.05.2012 в 19:31:37
Яна1232 написал : ОАО Арзамасский приборостроительный завод
Это для них номано.
BV написал : Меняйте по гарантии
Их же не берите. В нормальных магазинах меняю с доплатой на другие
nuran
nuran
14.05.2012 в 22:41:51
А у меня герметик анаэробный попал в счётчик, из-за чего он сейчас медленнее крутится. И что с этим сделать можно?
14.05.2012 в 23:41:20
nuran написал : А у меня герметик анаэробный попал в счётчик, из-за чего он сейчас медленнее крутится.
Расскажите пожалуйста технологию :)
