витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.05.2012 в 19:38:09
Фил-2000 написал : Почти 5 лет
а у меня 15 лет без всякого госта проблем тоже ноль.ещё раз повторю если всё нормально запенено без пустот . окно заглубленно как минимум на 15см от наружной поверхности. качественно оштукатуренный откос.отопление по уму и потки тепла правильно в зоне оконной.плюс хорошая вентиляция. то окошки и без всяких герметиков и лент стоять будут никуда не денутся. что и потверждается массовым количеством установленых окон не по госту.поедьте подальше от москвы там вообще не слыхивали о таком. как ни странно массовых загниваний пены нет. а проблемы только там где не нормально организован воздухообмен.и есть выпадение конденсата. отопление слабое отсюда промерзание откосов. вот там сгниёт что угодно.всё это я пишу к тому что не надо раздувать и преувеличивать свойства этих мер. с одним точно соглашусь что если есть возможность сделать по госту то хуже не будет но и преподносить это как панацею от проблем возникающих я бы не утверждал я это точно знаю
Lehandr
Lehandr
Псков
18.05.2012 в 13:02:42
Тогда я правильно понял... В моём случае (фото в начале темы) ВНУТРИ: Обрезаем пену (её много и оставить не получиться). Так как ленту - бутиловый каучук на алюминиевой фольге уже нормально не приклеить, остаётся герметик СТИЗ-В (Сазиласт 11 марки СТИЗ В) слоем в 4 мм. Потом штукатурка, и расшить и заделать шов между рамой и штукатуркой герметиком каким ни будь... СНАРУЖИ: Штукатурка, потом расшить и заделать шов между рамой и штукатуркой герметиком каким ни будь...
BV написал : Зря. Тогда пена + САЗИ
Куда САЗИ и какой?:) Заранее спасибо.
19.05.2012 в 14:56:41
Lehandr написал : Куда САЗИ и какой?
СТИЗ-А прикрыть наружний шов. Почитайте у них на сайте как применяется и конструкцию шва
Lok
Lok
19.05.2012 в 22:06:01
Samar написал : Если поднять приложение 3 к СНиП-II-3-79*, то самая крутая пароизоляция там - "окраска маслянная 2 раза" (на уровне с фольгой),
я обрезаю пену и крашу автомобильным лаком (есть остатки) - автомобили лет 30 под ним не гниют :-) потом штукатурил ЦПС
Lehandr написал : СНАРУЖИ: Штукатурка, потом расшить и заделать шов между рамой и штукатуркой герметиком каким ни будь...
а тут раз уж Стиз-В применили, купите Стиз-А, и им по пене, потом где надо слой штукатурки-шпаклевки, а в тонком до 0,5 см слое я оставлял один Стиз-А - даже красить не надо, он белый :-)
20.05.2012 в 14:07:46
Lok написал : обрезаю пену и крашу автомобильным лаком
Ане потрескается во времени?
Lehandr
Lehandr
Псков
20.05.2012 в 23:37:21
За Байкалом, Грэй, Фил-2000, Samar, витаон, BV, Lok, СПАСИБО!
BV написал : СТИЗ-А прикрыть наружний шов. Почитайте у них на сайте как применяется и конструкцию шва
Вот нашёл на сайте САЗИ схему.
Только у меня получается как на втором рисунке, надеюсь хуже не будет...:)
