dertyu
dertyu
17.05.2012 в 20:32:21
Р_В написал : Можете не верить, но очень влажно. Недавно был сделан ремонт + отсутствие притока + плохая вытяжка вентиляции.
то что течет по окнам не означает повышенную влажность.проветривать и батареи открыть-вот и влажность упала даже в Южно- Сахалинске
Алексей2010
Алексей2010
17.05.2012 в 20:42:23
BV написал : То есть можно делать промерзающие откосы и хорошую вентиляцию? :)
теоретически - да )) ещё осушители поставить, чтоб все риски образования наледи свести к 0. а плесень , кстати, не живёт при отрицательных температурах. ей надо влага и выше 0.
откосы из гипсокартона говорят об экономии, значит и на монтаже окон с экономили, скорей всего. В итоге- продувает, охлаждает откосы, на охлаждённых откосах конденсируется влага. в этой грязи отлично прорастают споры плесени, которые есть всегда и везде и ждут подходящих условий
18.05.2012 в 03:01:14
Р_В, Вскрывать откосы и смотреть, что там и как. Потом думать, как переделать.
Р_В написал : Недавно был сделан ремонт + отсутствие притока + плохая вытяжка вентиляции.
Или сделать приток и отремонтировать вытяжку и посмотреть еще одну зиму...
PS Подогрев откосов - не лечение болезни, а устранение симтомов
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
18.05.2012 в 15:14:44
Алексей2010 написал : теоретически - да )) ещё осушители поставить, чтоб все риски образования наледи свести к 0. а плесень , кстати, не живёт при отрицательных температурах. ей надо влага и выше 0.
То то и оно что окна ставили в самой дорогой конторе города. Профиль Schuko. А откосы из гипсокартнона, потому что конструкция периметра окна, что пластиковые не поставишь + из гипсокартона под покраску даже эстетичнее.
Алексей2010
Алексей2010
18.05.2012 в 17:03:05
Р_В написал : То то и оно что окна ставили в самой дорогой конторе города. Профиль Schuko. А откосы из гипсокартнона, потому что конструкция периметра окна, что пластиковые не поставишь + из гипсокартона под покраску даже эстетичнее.
человеческий фактор , мать его. маленькая дырочка в кирпичном шве под монтажной пеной. достаточно 1 мм. некачественная партия пены - внутри надувается пузырь который не виден и термоизоляция пропадает, плохо очистили проём от пыли, был случай мои три раза ездили перепенивать... на второй!!! день пена сжималась отрываясь от стены. ну монтажник мог задуматься и где то не допенить. даже самый хороший монтажник иногда косячит. поэтому я сначала у своих принимаю работы поэтапно, а потом уже сдаю клиенту. в большой фирме это не возможно. и приходится верить монтажникам ((( скорее всего у вас продувание . но по фотографиям и словесным описаниям лечить не умею. малой кровью можно проверить закрыв все окна включив вытяжку на кухне и в ванне. в общем создать разряжение в квартире. засверлить откос в одном месте и попробовать понять тянет ли от туда воздух.
Алексей2010
Алексей2010
18.05.2012 в 17:31:12
возможен ещё один вариант - слабое отопление, глубокий подоконник. вызывают застой холодного воздуха в низу окна. как следствие - охлаждение откосов и окна с выпадением на них конденсата. лечится подводом тепла к окну. самый тупой способ - вентилятор и обдув окна. помогает при любой влажности ))) ну и приток воздуха - самое главное. проблема с окнами как правило - комплексная проблема. А что говорят специалисты из фирмы устанавливавшей окна? у вас гарантия 5 лет почему к ним не обратились? они же рядом.
19.05.2012 в 14:48:06
Алексей2010 написал : некачественная партия пены - внутри надувается пузырь который не виден и термоизоляция пропадает,
Бывает - баллон недостаточно трясли, водой не сбрызнули, повернули вниз дном, или шов слишком широкий - пена не успевая полимеризоваться "опадает".
Алексей2010 написал : поэтому я сначала у своих принимаю работы поэтапно, а потом уже сдаю клиенту.
Заслуживает уважения!
19.05.2012 в 14:49:31
Р_В написал : Профиль Schuko.
Наблюдаю окна из него - проблем нет.
