юра Т
юра Т
30.05.2012 в 13:57:04
knyaz написал : подскажите какие провода использовать для закладки под потолком (планируется гипсокартон), что бы в будущем можно было колонки (задний фон) от домашнего кинотеатра подключить.
ШВВП, ПВС, сечение в зависимости от аппаратуры и растояний
knyaz
knyaz
Дмитров
30.05.2012 в 14:06:28
Ну я так думаю мощность кинотеатра будет не более 100Вт, расстояние 4,5 метра по потолку + 2 метра примерно от потолка до полки с аппаратурой. Итого 6,5-7 метров, какое сечение брать?
юра Т
юра Т
30.05.2012 в 14:28:09
knyaz написал : Ну я так думаю мощность кинотеатра будет не более 100Вт
мощностями кинотеатры давно не меряют, в какую цену аппаратура будет? или какую сейчас не жалко на провода выкинуть? (забавно когда 1000$ колоночка подключена проводом от наушников, как и наоборот крошечный сателлит будет висеть на кабеле толщиной с палец) я бы закинул при простой системе ШВВП 2х0.75, при чуток покруче ПВС 2х2.5, при более крутых в ход вступает не разум а понты
alex_k
alex_k
05.06.2012 в 12:06:27
юра Т написал : я бы закинул при простой системе ШВВП 2х0.75, при чуток покруче ПВС 2х2.5,
а почему не положить нормальный акустический кабель ? 2*2.5 мм примерно 100-120 руб метр
с допуском на 220в 165 руб метр
на последнем можно смело подключать 100в акустику.
spalk написал : На сегодняшний день уже приобретены такие динамики http://goo.gl/1C5rw , способные работать в трансляционном режиме 100v, который как я понимаю не мой случай, так и напрямую
если будете подключать по второй схеме с описания, то подойдет любой усилок с линейным выходом на вторую зону и нагрузкой на 4 Ома
Сейчас куча распродажных вариантов ресиверов , которые не поддерживают кодеки trueHD и DTC HD
юра Т
юра Т
05.06.2012 в 22:30:30
alex_k написал : а почему не положить нормальный акустический кабель ?
а что такое "нормальный акустический кабель", чем он с точки зрения звука будет отличаться от ПВСа для 99,9% слушателей?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.06.2012 в 23:20:13
юра Т написал : а что такое "нормальный акустический кабель", чем он с точки зрения звука будет отличаться от ПВСа для 99,9% слушателей?
не по фен шую. щас аудиофилы набегут и нам усё расшифруют. :D
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 11:57:45
звук -он сильно разный. слушать музыку в лослесс или аудиокниги -тоже разное занятие. для вышеприведенных динамиков (драйверов -по-умному) можно класть любой кабель. хуже уже быть просто не может.;)
