Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2012 в 19:06:29
Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?
Вадим М
Вадим М
21.05.2012 в 23:50:30
AnnaS написал : Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.
У меня в такой ситуации соединение было влажным около месяца, потом "самоосушилось", уже год, как сухое (не совет, просто "случай из жизни")
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 23:54:05
Вадим М написал : потом "самоосушилось",
значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой
Вадим М
Вадим М
22.05.2012 в 14:47:54
витаон написал : значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой
Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.05.2012 в 19:19:38
Вадим М написал : Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?
врятли . в резьбе как правило уплотнительный материал.в 99пр это лён. он разбухает от воды и уплотняет. в этом же случае материалы метал и ппр имеют разные коэф. расширения . и при температурных колебаниях дырочка гуляет в размерах
Вадим М
Вадим М
23.05.2012 в 00:41:05
витаон написал : врятли . в резьбе как правило уплотнительный материал.в 99пр это лён. он разбухает от воды и уплотняет. в этом же случае материалы метал и ппр имеют разные коэф. расширения . и при температурных колебаниях дырочка гуляет в размерах
Вот, сразу видно, что специалист своего дела: терпеливо и грамотно объяснил, обосновал - не часто таких встретишь! :applause:
Vitaliy_17
Vitaliy_17
23.05.2012 в 10:19:40
Tehnik-san написал : Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?
Есть. Отопление такими сделано http://www.aquatherm.ua/products/fusiotherm/
Пластиковые трубы Faser (Фазер) Faser – армированные слоем стекловолокна трубы диаметром от 20 мм до 250 мм - рекомендуется для систем отопления и горячего водоснабжения (с температурой воды до +95ºС и рабочим давлением до 20 bar). Трубы поставляются в штангах по 4 м и имеют сертификат соответствия стандартам Украины. Внимание Данную трубу и фитинги к ней можно заказать как в зеленом цвете так и в белом цвете (для диаметров от 16мм до 50мм)
ionchik
ionchik
24.05.2012 в 20:29:26
А если вкрутить латунный удлинитель, зафиксировать его жёстко в плоскостях, и прогреть аккуратно монтажным феном(без патриотизма)?:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 22:18:02
Vitaliy_17 написал : Есть. Отопление такими сделано
и где же там белые. вот наш сайт и ни слова о цветеhttp://www.aquatherm.ru/build1.php. хотя нашёл одна труба всё таки в 2х исполнеиях бывает
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 22:28:48
ionchik написал : А если вкрутить латунный удлинитель, зафиксировать его жёстко в плоскостях, и прогреть аккуратно монтажным феном(без патриотизма)?:confused:
похоже на лоторею и танцы с бубном:)
ionchik
ionchik
24.05.2012 в 22:36:58
витаон написал : похоже на лоторею и танцы с бубном
Но это лучше чем выламывать плитку!;) Попытка не пытка............
