alexvreg написал : Как я понимаю терморегулятор может быть одной фирмы, а сам теплый пол другой фирмы?
верно
21.05.2012 в 13:00:57
верно
21.05.2012 в 13:03:43
Anat78 написал : есть мастера
Сколько ж хрени в интернете можно найти...
По теме, берите пол в Леруа. Дешевле не найдёте, ну или с большими затратами времени. Фанеру (5-6мм) лучше постелить под ГВЛ листы - проще будет пол собирать.
21.05.2012 в 13:04:24
(#10) Пойдет, только надо бы еще кнопку включения/выключения, а то неудобно каждый раз ручку крутить и температуру выставлять. Лучше один раз выставить, а потом просто включать/выключать
21.05.2012 в 13:07:20
21.05.2012 в 13:07:45
(#13) Сами провода пола возможно действительно дешевле не найдешь чем в Леруа, но вот терморегуляторы там больно дорогие.
Про фанеру: Не хочется ничего мудрить по самой технологии кнауф, просто сверху добавить фанеру для жесткости (фанера все же покрепче чем ГВЛ). На кухне могу просто не ложить фанеру. Тогда и уровень будет одинковым (засчет плитки, теплого пол и плиточного клея)
21.05.2012 в 13:08:43
(#15) Нет, Мастер делает обычный теплый пол, который в Леруа продаются, комплект - провод и еще чего -то там в коробке.
21.05.2012 в 13:09:31
Скажите по брендам - какой самый дешевый? Теплолюкс наверно?
21.05.2012 в 13:11:20
alexvreg написал : Теплолюкс наверно?
верно
21.05.2012 в 13:14:06
Я не понял, Вы по засыпке делаете или на "теплоотражатель блестящей стороной вверх"? Элементы пола или листы ГВЛ?
21.05.2012 в 13:19:33
alexvreg написал : сверху лист фанеры, потом плитка.
тогда фанера у вас должна быть водостойкая, или обрабатывать обычную - на что плитку клеить собиратесь? Если обычный плиточный клей на обычную фанеру, то .... :)
21.05.2012 в 13:21:48
alexvreg написал : Но я решил сверху еще положить лист фанеры.
и просто положить... вы думаете, фанера идеально ровная?
