Pavel003
Pavel003
Харьков
23.05.2012 в 13:16:27
der-traktor написал : Применительно к почве моих участков.
Это, кстати,очень серьезное замечание.Условия разные, отсюда и инструмент может быть разным.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.05.2012 в 13:53:50
Poluserg написал : на фрезах тяги не достаточно для ушастого окучника
А почему бы металлические колеса не поставить? И рыхлят, и тяга лучше.
Poluserg
Poluserg
Волгоград
23.05.2012 в 14:08:40
Дмитрий Т, у меня на штатных грунтозацепах даже с места не трогается, буксует, при подталкивании бегает из стороны в сторону :) На фрезах хоть и подталкиваю, но идет ровно
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
23.05.2012 в 14:27:24
Мои извращения с ушастым... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=18&p=2486975&viewfull=1#post2486975 Там выше есть и о пропелерах...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.05.2012 в 14:39:35
Poluserg написал : у меня на штатных грунтозацепах даже с места не трогается, буксует,
Тоже поначалу была проблема, потом приноровился в два хода окучивать, первый раз примерно наполовину, второй раз на полную и идет уже уверенно. Вот темка была, если интересно: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84822&highlight=
Виталий С
Виталий С
23.05.2012 в 14:59:46
Скопирую своё сообщение из темы про Агро:
Сегодня провёл доработку своего двухрядного ушастика. Картохи хоть всего полсотки, но окучивать её вручную просто влом. Поведение окучника стало просто неузнаваемым. Он уже никуда не рыскает. Даже крайний ряд, когда один корпус шёл по сильно утоптанной тропинке, был пройден нормально. Мотоблок конечно тянуло в сторону, но он выправлялся небольшим усилием. По середине же шёл, как по рельсам. Оба корпуса заглубляются равномерно. Пять минут и всё было готово! Вот пара фоток:
Владимирр
Владимирр
Красноярск
24.05.2012 в 08:50:11
Спасибо всем за отклик. Пришел к выводу, что грунтозацепы на данном этапе не нужны. Просто давит жаба покупать комплект навески за почти 9 тыс., т.к. только что купил МК CAIMAN PRIMO 60S D2 за 32 тыс. (уже второй, первый через год сломался и был возвращен в магаз.)
Владимирр
Владимирр
Красноярск
24.05.2012 в 09:22:13
Дмитрий Т написал : А почему бы металлические колеса не поставить? И рыхлят, и тяга лучше.
Дмитрий, по моему у Вас на фото грунтозацепы установлены "елочкой" не в том направлении и от этого управляемость ухудшается. Или я не прав?
йцукер
йцукер
Рязань
24.05.2012 в 10:06:31
В теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73994&page=4 Сверчь привёл довольно оригинальную методику - окучник с со смещённым центром ;)
По конструкции. Я не видел нигде удобней и лучше моей. И сделать такой не составляет особого труда и затрат. Трудность только сейчас найти ОКУЧНИК. Совхозов не стало. Окучник не требует никаких переделок. Только просверлить 2 отверстия диам. 10 мм. Почему у меня кронштейн для окучника самодельный как на ФОТО? Потому что тогда в продаже не было кронштейнов, которые идут в комплектации с мотоблоком для тормозной планки. Да и каждый раз разбирать -собирать конструкцию не имеет смысла. Пользоваться и покупать металлические ГРУНТОЗАЦЕПЫ не имеет смысла. Нормально и с резиновыми колёсами. Если пробуксовывать будут, повесить надо груз спереди кг. 15. Косилка тоже не нужна. Сейчас продают бензокасилки, которые с дисками, которые не мельчат траву (если нужно косить траву для сена) К томуже косилки очень не удобны, если на поле неровности и бугорки. Единственно может нужна снегоуборочная. Ещё забыл. Удлинители для левого колеса можно купить в магазине. Только они короткие и можно их составить из нескольких штук. У меня целый, потомц что тогда заводы работали. И можно было хоть самолёт дома построить. И улететь к чёртовой матери из этой страны
Melared
Melared
24.05.2012 в 14:36:26
Доброго времени. Братцы....может я такой тупой и ленивый , но поработав культиватором с ушастым окучником (всего лишь нарезал рядки для картошки) , сделал для себя вывод , что без ходоуменьшителя тут не обойтись!!! Больше я никакого навесного цеплять не собираюсь. Должен работать культиватор , а не оператор его толкать или носиться по огороду как придурок (если с ГЗ). Короче без ХУ...выброшенные деньги. Думаю , что надо сначала сделать ХУ , а уже потом комфортно и спокойно работать со всем навесным.
biv
biv
24.05.2012 в 15:01:32
Melared написал : Доброго времени. Братцы....может я такой тупой и ленивый , но поработав культиватором с ушастым окучником (всего лишь нарезал рядки для картошки) , сделал для себя вывод , что без ходоуменьшителя тут не обойтись!!! Больше я никакого навесного цеплять не собираюсь. Должен работать культиватор , а не оператор его толкать или носиться по огороду как придурок (если с ГЗ). Короче без ХУ...выброшенные деньги. Думаю , что надо сначала сделать ХУ , а уже потом комфортно и спокойно работать со всем навесным.
Не согласен, мне ХУ пригодился бы только для копки. Для всех других операций нет необходимости.
