amigo
amigo
Пермь
24.05.2012 в 01:33:07
ma-masha написал : Критикуйте.
Ужас. Всё и полностью. Это что же, если трудностей нет ,то вы их придумываете. Пишите;
ma-masha написал : гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез)
потом про гипрок;
ma-masha написал : гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно.
Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.
Вам же написали
Кошка мур написал : а зачем такие сложности? Есть проверенная технология установки стен из гипрока.
Это быстро, дёшево, практично и самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки. Толщину стены можно сделать вообще 3 см., без учёта плитки. Ну или гипсоблоки, также хороший вариант.
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 07:35:58
amigo написал : самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки.
Ой, у меня, наверное, есть немножко.:o Я уже две санкабины построила(в смысле, в двух квартирах), кладовку, и две стеночки. Но все по разной технологии. И из пеноблоков, и из ГВЛВ, и из ГКЛ, и из ГВЛВ + ротбанд.:o Но вот 3см толщиной-не пойму, разве это возможно?:eek:
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 07:41:11
amigo написал : Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.
На 1 этаже я ставила 2.5 по вертикали. Целый. Но там мне доставщики втаскивали прямо в квартиру, и отец мой мне помогал. А теперь они меня байкотируют-считают, что я неправильно поменяла 1 этаж на 8. Вот и придется самой крутиться. Частично я уже подыскиваю рабочих, но санузел придется все-таки самой делать. Потому как со средствами не очень густо.
sarlen
sarlen
Саратов
24.05.2012 в 08:25:26
А в этой стене коммуникации будут, трубы, электропроводка.... может не хватить толщины для монтажа того же подрозетника. В 5 см стену ни одного дверного косяка не поставите, коробка самая узкая 7,5 см.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.05.2012 в 09:38:26
вы нарисуйте план, что есть сейчас. и нарисуйте что хотите разгромить и получить. И то и то с размерами. И где какие коммуникации, двери и т.д. будут. И где коммуникации, двери и т.д. сейчас есть Тогда вам смогуть дать оптимальный совет
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 09:48:09
sarlen написал : А в этой стене коммуникации будут, трубы, электропровод
Электропровод будет, но я его в ротбанд замурую. Наглухо. труб не будет, они пойдут снизу в дополнительном коробе. А Двери то будут в поперечных стенках, которые можно нормальной толщины сделать. Ну, или доборы какие придумать с внешней стороны наличников. Под них. А можно, наверное, вообще без коробки деревянной дверь установить-сделать коробку из алюминиевого профиля 50х20(кажется такой видела). Его оклеить шпоном. И наличники по бокам. И полосу алюминиевую вверху такой коробки с выпуском на 1 см прикрутить, чтоб дверь притворялась. Под верхний наличник. А лучше-первый вариант-с доборами под наличники. Вроде попроще.
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 10:08:09
Вот то что было. Черным0капитальная стена . Коричневым-шиферная кабина. Двери.Размеры и так понятны. Ванна длиной 150. Нарисовано в пропорциях.Сейчас еще нарисую то , что будет.
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 10:18:52
Вот с описанием всего безобразия.Только ванна будет 140 длиной.
sarlen
sarlen
Саратов
24.05.2012 в 10:30:28
Потолочный профиль и зашить ГКЛ в один слой с двух сторон, профиль поставить через 30 см и скрепить между собой. Мойдодыр на ножках однозначно.
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 11:17:39
sarlen написал : Потолочный профиль и зашить ГКЛ в один слой с двух сторон
И будет это все без внутренней штукатурки ротбандом ходить ходуном. Да и потолочный профиль слабее, чем алюминиевый. А ГКЛ вообще не подходит для ванн. Нужно ГВЛВ. Хотя, это идея.:) Один из слоев ГВЛВ можно на ГКЛВ заменит. Гипсокартон на изгиб вроде чуть получше работает.)))
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 11:22:31
sarlen написал : Мойдодыр на ножках однозначно.
В прошлый раз ставила на ногу. А сейчас, наверное, может быть, вообще со стороны капитальной стены повешу. Только слив будет длиннее. Поэтому еще не решила.
