andron01
andron01
29.05.2012 в 20:25:51
Alex___dr написал : Какой кронштейн будет использован?
Кронштейна не будет. В качестве кронштейна будет шпилька, которая будет держат самопальную инсталляцию. Типа как здесь на фото (только на фото инсталляция не самопальная): http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=147989&d=1277756632
Samar
Samar
Самара
29.05.2012 в 20:26:12
andron01, а что скажете по креплению в пеностекло? я просто не в курсе прочное оно или нет? Например дюбелями нейлон или на химию? если прочность соизмерима с пеноблоком З.Ы. Не понял жалоб насчет пароизоляции - у вас металл оцинковка - 100% пароизоляция + пеностекло тоже не слабо
29.05.2012 в 20:29:58
Alex___dr написал : Зачем такие сложности? Или вы хотите что бы шпилька работала в качестве кронштейна??
andron01 написал : Нет, не хочу.
andron01 написал : Кронштейна не будет. В качестве кронштейна будет шпилька, которая будет держат самопальную инсталляцию.
:eek:
andron01
andron01
29.05.2012 в 20:33:29
Samar написал : если прочность соизмерима с пеноблоком
Не соизмерима, оно протыкается гвоздем и режется шпателем.
andron01
andron01
29.05.2012 в 20:35:22
Samar написал : З.Ы. Не понял жалоб насчет пароизоляции - у вас металл оцинковка - 100% пароизоляция + пеностекло тоже не слабо
Какая разница какой металл, если минвата застройщиком была уложена изнутри. А пеностекло потому и кладу, т.к. у него нулевая пароизоляция, чтобы конденсат на металле не выпадал.
Samar
Samar
Самара
29.05.2012 в 20:42:21
andron01 написал : если вата застройщиком уложена изнутри.
Судя по фотам, вата снаружи, а металл (пароизоляция) - изнутри. А вот после укладки пеностекла, металл оказался посредине и на него возможен конденсат, т.к. в 100% паронепроницаемости пеностекла я не уверен, тем более вы же его дырявите
andron01
andron01
29.05.2012 в 20:48:37
Samar написал : Судя по фотам, вата снаружи
https://lh3.googleusercontent.com/-OFgcl77CcPg/T3oKclCKKWI/AAAAAAAAAQ0/wsSkOpZ5RIM/s800/IMG_4035.JPG
Samar написал : т.к. в 100% паронепроницаемости пеностекла я не уверен, тем более вы же его дырявите
Зато я уверен. К тому же оно приклеено к металлу сплошным слоем на битумный клей. И с чего вы взяли, что я его дырявлю.
Samar
Samar
Самара
29.05.2012 в 21:10:23
andron01 написал : И с чего вы взяли, что я его дырявлю.
шпильку же хотите установить? Короче, вот такое решение предлагается: Сверлите насквозь отв Д10, вставляете рамный дюбель и крепите кронштейн инсталяции
29.05.2012 в 21:52:31
andron01 написал : Отвратительная вещица, зимой изнутри холодный металл покрывается конденсатом.
Почитал тему.... Грустно.... Архитектор такой геморрой заложил, что страшно подумать :(
andron01 написал : А пеностекло потому и кладу, т.к. у него нулевая пароизоляция, чтобы конденсат на металле не выпадал.
У него 100% пароизоляция.
andron01 написал : Сообщение от Samar
т.к. в 100% паронепроницаемости пеностекла я не уверен, тем более вы же его дырявите Зато я уверен. К тому же оно приклеено к металлу сплошным слоем на битумный клей. И с чего вы взяли, что я его дырявлю.
Изнутри комнаты по максиму и с пристрастие загерметизируйте битумом все отверстия. А вот чем оно приклеено к металлу с точки зрения пароизоляции уже неважно.
Я бы....
  1. швеллер который будет заподлицо с пеностеклом к металлу (оцинковке) НЕ КРЕПИЛ - ибо бесполезно - оцинковка будет играть - швеллер шататься.
  2. продлил швеллер до высоты подоконника и нижним концом забетонировал или анкером через отрезок уголка в пол.
  3. под подоконником связал бы шпилькой с оконным профилем.
  4. стык швеллера с пеностеклом (и сам швеллер) закрыл бы герметиком СТИЗ-В слоем 3мм. При этом швеллер углубить в пеностекло на 3мм. Вариант вместо СТИЗ-В - битил каучуковая лента (герлен) с внешней стороной из нетканого материала (для адгезии штукатурки)
  5. Если вы снаружи собираетесь штукатурить ротбандом 20мм, то на швеллер можно и побольше слой герметика уложить чтобы сделать мягкую прокладку между швеллером и ротбандом. Шпильку или лучше косынку треугольник для крепления радиатора также отделить от слоя ротбанда слоем герметика 3мм+. (демпфер)
Было бы хорошо, если бы вы нарисовали конструкцию с разрезами, перед тем как делать.
Еще вариант - вместо ротбанда один/два слоя гипсокартона зеленого, или лучше ГВЛ, а еще лучше СМЛ листы приклеенного на перлфикс.
Что смущает в конструкции - жесткая связь вашей "навески - приклейки" пеностекла на оцинковку.... Дело в том, что этот навесной фасад наверняка будет немного "гулять" из-за температурных и тд деформаций, ветровой нагрузки, осадки и тд и тп Я бы сделал по периметру (потолок, пол, перегородки(стены)) пеностекла+штукатурка мягкий элемент - ну допустим K-flex закрытый пароизоляцией - ну допустим тот же СТИЗ-В.
Написал это и еще нестыковочку нашел - швеллер, упирающийся в пол будет ходить отдельно от окружающего пеностекла - получается к полу тоже нужно плавающее крепление.
Эх, этот ваш архитектор - далее следует нецензурная многоэтажная брань - такой геморрой придумал...
Попробуйте связаться с представительством Sсhuko - они вроде в Химках в бизнес парке находятся - в своё время они мне здорово помогли с статическим расчетом больших окон против ветровой нагрузки. Узнайте у них насколько сильно шевелятся их навесные фасады. Ну и заодно можно обсудить ваш вариант внешней стены и решение архитектора по применению этого добра в жилом доме.
andron01
andron01
29.05.2012 в 21:57:23
BV написал : У него 100% пароизоляция.
Я описался, я имел в виду нулевая паропроницаемость, т.е. 100% пароизоляция.
andron01
andron01
29.05.2012 в 21:58:34
BV написал : Изнутри комнаты по максиму и с пристрастие загерметизируйте битумом все отверстия.
Изнутри все оставшиеся отверстия замазаны MS-полимерным герметиком. Но вообще тема не совсем об этом.
