Alexzil
Alexzil
Владимир
31.05.2012 в 15:33:53
Старатели-быстротвердеющий у него....Вам таки автор нужен ,извините,обознался...;)
Alexzil
Alexzil
Владимир
31.05.2012 в 15:39:54
Грэй написал : демпферную ленту по периметру клеить? Нет, этого не нужно - вВашем случае этот гаджет не имеет смысла.
Вы правы,у него же не плавающая,....спасибо,что заметили.
Alexzil
Alexzil
Владимир
31.05.2012 в 15:41:43
road_t написал : Лента для ГКЛ-профиля пойдет 50мм (я про ширину)?
Лента всегда должна быть больше толщины слоя стяжки,потом обрезается,....обмотайте только батарею,стены не надо!
road_t
road_t
31.05.2012 в 18:18:16
Alexzil написал : Лента всегда должна быть больше толщины слоя стяжки,потом обрезается,....обмотайте только батарею,стены не надо!
Едрён батон! Я уже все при... эээ... клеил. И загрунтовал. Из ЛМ привез-таки игольчатый валик с иглами 28мм (да, немного короче, чем самое глубокое место, но лучше не было) и два корыта на 40 литров (ведер не было). Щас дамба досохнет, освободим проход, сложим все, чтобы не мешало, но было под рукой иии... пожелайте удачи, в общем)
  • это "дамба", надеюсь, не протечет.
З.Ы. Что за идиотские ограничения на размер картинок?! 1280х1000?? Это что за размер такой?! Если админы прочитают, напишите в личку, кину скрипт ресайза автоматического, себе писал еще для FCKEditor'а... я даже сам готов новый написать бесплатно, лишь бы прекратить это издевательство.
31.05.2012 в 19:08:40
road_t написал : З.Ы. Что за идиотские ограничения на размер картинок?! 1280х1000?? Это что за размер такой?! Если админы прочитают, напишите в личку, кину скрипт ресайза автоматического, себе писал еще для FCKEditor'а... я даже сам готов новый написать бесплатно, лишь бы прекратить это издевательство.
напишите в эту тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159829
31.05.2012 в 19:10:25
Хуже не будет - поработает усадочным швом :)
31.05.2012 в 19:17:20
road_t написал : Сегодня-таки прогрунтую бетоконтактом
Надеюсь бетонконтакт был для наружнего применения? Пробовал как-то бетонконтакт для внутреннего примнения на битуме (какого-то мелкого малоизвестного производителя) - отлетает вместе с тестовой плюхой раствора. Пытался понять почему... Понял, плеснув водички - БК побелел, и легко сковырнулся шкуркой. Потом потер слой БК пальцем с водой - он ... растворился.... Обратимый бетонконтакт, мать его....
Alexzil
Alexzil
Владимир
31.05.2012 в 19:39:21
road_t написал : Едрён батон! Я уже все при... эээ... клеил.
Оставьте,ничего страшного.
road_t написал : пожелайте удачи, в общем)
Удачи!
Дамбу проверьте на герметичность,замажте дырочки,хоть пластилином...а то в районе порога будет яма,если вытечет,оно нам надо? Удачи,и ждём фотоотчёта о проделаной работе.:) ПыСы......Не забудьте помедитировать часик перед заливкой ;)
31.05.2012 в 19:54:43
Alexzil написал : Дамбу проверьте на герметичность,замажте дырочки,хоть пластилином...а
Монтажной пеной хорошо дамбы делать :)
ma-masha
ma-masha
31.05.2012 в 22:17:33
А я такой же практически пол заливала одна, спокойно, по маякам,более густой смесью, потом сдирала правилом, когда слой почти встал. Преимущества способа-не нужны игольчатый валик, тапки, напарник. Не нужно нервничать, что не успеешь. Ничего не трескается. быстрее становится и сохнет и твердеет.Недостаток-более трудоемкий, в общем, процесс. Нужно караулить состояние поверхности. Но мне понравилось. У меня был слой от 6 мм(толщина маяка), но при желании, наверное, можно и от 2 мм сделать.(если маяки натереть)
Alexzil
Alexzil
Владимир
31.05.2012 в 23:33:20
ma-masha написал : наверное, можно и от 2 мм сделать.(если маяки натереть)
Не все наливайки такое смогут,многие раскрошутся потом.....
