Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2012 в 08:22:43
Tehnik-san написал : а закрывать доступ к этим лючкам прозрачными стенками кабины зачем ? кстати , что за этими лючками находится ?
Сантехнический стояк. Трубы канализации, отопления, ГВС и ХВС. Лючок один размером 350х800 из ГВЛ, оклеенного мозаикой на самарий-кобальтовых магнитах. Лючок не виден настолько, что найти его можно только простукиванием стен. За ним краны присоединения душевой кабины, прочистка канализации, ввод в стояк ХВС из скважины. Т.е. вещи, нужные редко, но замуровывать их нельзя.
AlexKa
AlexKa
Орел
02.07.2012 в 19:28:32
ARENA (Cersanit) по размеру точно подберете и качеством будите довольны.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.07.2012 в 09:53:06
AlexKa написал : ARENA (Cersanit) по размеру точно подберете и качеством будите довольны.
Вы у них хоть одну кабину видели с прозрачной задней стенкой? Если видели - скажите как она называется. Поиском я у этого производителя таких кабин не нашел никаких. Из чего я подберу то?
Y&T
Y&T
04.07.2012 в 22:18:38
2Vladimir_Vas ...кабины с задними прозрачными стеклами, хоть и бывают, но, по идее - нонсенс, т.к проблема с "мертвыми зонами", когда нет доступа до стекла, прозрачного и прижатого вплотную к стене. Ну не вытереть там пыль и т.п. И Шоверама поэтому имеет матовые, т.е. полупрозрачные стекла. Вы же, жалея свою мозаику, хотите полную прозрачную кабину, но легко и без проблем отодвигаемую от стены.... Со вторым-то хуже... Это ваша слишком специфическая ситуация, глупая на самом деле (без обид), но вам, видно деваться некуда... Мозаика! Я такое, просто иногда встречаю на объектах, "красота важнее".... Поэтому ваш вариант - либо под заказ, либо покупайте любую кабину с плоскими сзади стеклами и сами меняйте их на прозрачные (это не трудно совсем), а уж как все это будет "откатываться от стены" без проблем - это отдельная тема :)... Шоверама хоть ролик имеет на одной ножке. Извиняюсь заранее за резкость :).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2012 в 13:44:50
Y&T написал : Вы же, жалея свою мозаику, хотите полную прозрачную кабину, но легко и без проблем отодвигаемую от стены.... Со вторым-то хуже... Это ваша слишком специфическая ситуация
Да я не жалею. Комнатка маленькая 1.3х2м, и окошко на улицу так стоит, что кабина будет его частично закрывать. Поэтому и хотелось бы прозрачную. У Шоверамы есть и не матовые задние стекла. Но везти в Воронеж ее согласились только за 95000 рублей. Если бы не лючок - купил бы шторку душевую и было бы отлично. Может мне лючок герметиком силиконовым закрыть, а? И поставить шторку. А когда надо будет в стояк залезать - срежу герметик по шву. Что посоветуете?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2012 в 16:09:11
О! Нашел таки китайский клон - Aquanet Penta. Цена - соответственная. Кто-нибудь может сказать, у нее задние стенки прозрачное стекло, или крашеное?
LinkaL
LinkaL
Орехово-Зуево
24.07.2012 в 18:37:53
Видела я эту Пенту в магазине, продавец сам подвел к ней, когда я спросила про Шовераму. Сказал - "вот такая, только финская" ))))). Не знаю, может и бывают эти кабины с прозрачными стенками, но эта была с непрозрачным рифленым матовым стеклом - вся. Может она была как-то неправильно собрана, но показалась мне страшной как смертный грех. Вся какая-то скрипучая, двери ездят как хотят. В общем я посмеялась и сказала менагеру, что как мне кажется, финская IDO все ж не такая.
30.04.2014 в 14:25:42
Vladimir_Vas написал : Если бы не лючок - купил бы шторку душевую и было бы отлично. Может мне лючок герметиком силиконовым закрыть, а? И поставить шторку. А когда надо будет в стояк залезать - срежу герметик по шву. Что посоветуете?
ИМХО, это самое разумное решение, потому как отодвигать кабину может вылиться в значительно большие проблемы. Ну и прозрачное стекло - за ним плитка. Зазор небольшой - вентиляция плохая - может случиться "здравствуй черный грибок". Еще - помещение небольшое - монтаж кабины - знатный геморрой. + вы платите за все эти лишие стекла. Причем стекла тонкие - треснул по ним и ......
Ну и личное - думал о кабине и ходил - смотрел....
  1. С крышей - чувствуешь себя как космонавт в капсуле, а не как человек в душевой
  2. Без крыши - залез посмотрел - рост 185 - верхний край на уровне лба.... все брызги будут лететь через верх....
ИМХО, подумайте о высоких шторках на заказ - вариантов масса + поддон в строительном исполнении...
Vladimir_Vas написал : Комнатка маленькая 1.3х2м, и окошко на улицу так стоит, что кабина будет его частично закрывать.
Я бы сделал шикарную душевую 130*80 (90) с сидушкой-скамеечкой из плитки, или из тика, или откидное. Будет просто песня...
Ну и в качестве идеи на "сладкое" :) Я обычно геметизирую все резиновые соединения с прокладками консистентной (очень густой) водостойкой силиконовой смазкой Lube-O-Seal. При небольших зазорах и отсутствии давления она даже держит воду без прокладок. Допустим вы прорежете силикон - сможете нанести такую смазку на прорезанный шов - она оттуда никуда не денется и будет отлично держать воду.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.05.2014 в 20:17:34
BV написал : Ну и прозрачное стекло - за ним плитка. Зазор небольшой - вентиляция плохая - может случиться "здравствуй черный грибок". Еще - помещение небольшое - монтаж кабины - знатный геморрой. + вы платите за все эти лишие стекла. Причем стекла тонкие - треснул по ним и
Все не так. Купил Шовераму 9-5 таки. Полтора года - все отлично. И красиво, и никаких проблем с уборкой - она практически не нужна. Единственное - я забрал одну кабинку из завезенных в наш город. И больше ничего подобного к нам никто не везет.
