Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.06.2012 в 15:31:05
согласен с профаном, только я бы еще антисептик добавил;) между этим срамом и фанерой
KOX
KOX
05.06.2012 в 19:09:07
Профан27 написал : ...Фанеру бы ..
:) штож, попробуем фанеру. А какую? 20мм? или 10 пойдет?
05.06.2012 в 20:10:39
KOX, Циклевать наверное лишнее, а вот сбить все локально выступающие бугры - нужно. Возьмите правило 2м и проверьте весь пол в разных направлениях. Хорошо - когда 2мм на 2 метра - это под ламинат.
KOX
KOX
05.06.2012 в 20:44:56
BV написал : здесь ...
Спасибо, вы вселили надежду. У меня после уксуса запах прибавился.
parket_shik
parket_shik
05.06.2012 в 21:16:31
KOX написал : Там жил кот. Остались следы его жизнедеятельности в виде запаха. Сегодня буду пробовать побороть это уксусом и содой.
Если запах держится на паре брусков, не имеющих несущего момента, то выпилите и выбросьте их из пола. Всё равно фанерой перекроете. Проблем не будет. Если конечно туалетный участок не занимает площадь пары щитов.
Svoy74 написал : только я бы еще антисептик добавил между этим срамом и фанерой
Пергамин.
Профан27
Профан27
Владимир
06.06.2012 в 08:35:39
KOX написал : А какую? 20мм? или 10 пойдет?
20 лучше, чем 10. 2х10 считается лучше, чем 20. Но на такое основание и просто 10 можно. У меня 8 лежит.
KOX
KOX
12.06.2012 в 10:44:51
С запахом, похоже, справился. Сегодня еще понюхаю. Под ламинат решил класт osb плиту,
потому что фанера пятый лист просился, в четыре не укладывался. Вчера все необходимое завез. Вопрос. Надо ли листы крепить к основанию пола? Надо ли как-то заделывать швы между плитами?
Профан27
Профан27
Владимир
12.06.2012 в 11:10:56
  1. Обязательно. Тщательно. Не жалея саморезов. Выравнивая края листов, чтобы не было ступенек.
  2. Под ламинат - не надо
KOX
KOX
12.06.2012 в 19:50:21
Профан27, спасибо большое за ответы. Еще вопрос. До какой линии вести полы? До красной, она как бы в уровень наружной плоскости стены, или до желтой, которая по внутренней плоскости стены. Дверную коробку ставить НА ламинат?
Профан27
Профан27
Владимир
13.06.2012 в 09:09:06
Вообще-то стык наполных покрытий соседних помещений принято делать по середине дверного полотна и тут ставить стыковый порожек, чтобы при закрытой двери он накрывался полотном. Можно делать без порожка, сплошным настилом из одной комнаты в другую, но это сложновато по подгонке и стыковке ламинатин. Чтобы коробку ставить на ламинат - может, кто так и делает, я не слыхал. Ставят коробку без наличников, тщательно подгоняют напольное покрытие, продумывая, где именно пойдет стык с соседней комнатой, потом ставят наличники. Ламинат ведь вообще кладут свободно, не доводя до стен примерно на 1 см (накрывается плинтусами), потому что он может деформироваться от температуры/влажности. Если его дверной коробкой прищемить, может быть плохо. И еще - может захотеться (или потребоваться) поменять ламинат.
