Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2006 в 00:28:07
GEO-Tr написал : если будет ставитьсмя Hs10s (три в одном: редуктор -фильтр тонкой очистки - обратный клапан), то нужно ли перед ним ставить грязевик отечественный?
да,чтобы продлить срок службы водомера и обратного клапана родного хонивел,он перед Hs10s стоит,можно надежный косой фильтр OVENTROP
Emerald
Emerald
07.12.2006 в 10:16:33
Prok12 написал : Honeywell FK-06 - перхоть и шампунь в одном флаконе
Это о чем?
Prok12
Prok12
08.12.2006 в 00:07:50
Emerald Рег.давления + фильтр ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2006 в 09:49:19
Tehnik-san написал : и обратного клапана родного хонивел,он перед Hs10s стоит,
перед HS10S или все-таки внутри него (обратный клапан стоит)?
tiger25
tiger25
10.12.2006 в 23:29:15
Скажите а Хонейвелл Fk06 для холодной и горячей воды только колбами отличаются или еще чем то??? А то при монтаже перепутали фильтры , можно просто колбы местами поменять?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2006 в 00:15:51
вроде только колбами.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2006 в 10:22:36
HS10S по всем описания должен иметь обратный клапан. Мой "сантехник" сомневается в этом :-), т.к. говорит, что он дунул с одной стороны, с другой - нигде нет сопротивления. Диагностировать наличие обратного клапана - только водой при нормальном давлении? Этот клапан под № 4 на последней картинке http://www.eco.ru/bd_files/18.pdf ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.12.2006 в 10:33:05
да №4 стоит во входном фланце сразу после сливного краника №5
GEO-Tr написал : .к. говорит, что он дунул с одной стороны
не все дырки видать закрыл плотно :) диагностируется продувкой на 100проц
да его просто видно - он белый пластиковый
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2006 в 10:56:16
нашли :-) т.к. заставил я сантехника искать и тестировать его тщательно
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.03.2009 в 15:46:13
моя "проблема" с грязной водой описана на следующем примере http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1070286&postcount=11 там же был поднят вопрос: "на вводе в квартиру стоят Хонивеловские фильтры с железной сеткой (добавлю HS10S). Самопромывные, промывку делаю Вроде бы покупал для горячей воды 50 мк, для хол. воды 20 мк. сетки. (Правда подозрительно то, как указано выше, что при разборе колбы на горячей сетке постоянно наблюдаю такую же грязь. На холодной сетке (в прозрачной колбе) такой грязи не наблюдается.) Т.е. может мне перепутали и большую сетку (50 мкм) воткнули в фильтр для горячей воды? Хотя по виду видно, что сетка для гор. воды вроде бы крупнее, чем для холодной... Не знаю, короче..." Как думаете, для решения проблемы пропуска фильтром грязи еще мельче на хол. воду сетку для фильтра купить (меньше, чем 20 мкм)? Если такие сетки есть(?),то после их становки существенно ли снизится напор воды? Наверное, махом будут забиваться грязью, промывка вряд ли спасет и придется 1 раз месяц снимать для промывки колбу и сетку щеткой чистить (что собственно 1 раз в полгода я делаю с сеткой фильра для горячей воды)...
подскажите: в обычном состоянии вода через сетку фильтра у модели HS10S проходит в направлении от внешней стенки во внутрь (или наоборот)? А во время промывки (открытия крана)? Т.е. что происходит с движением воды через сетку в момент спуска воды из колбы? На свой вышеуказанный воппрос нашел инфо, что на холодной воде должен быть по маркировке 20 мк, а на горячей - 100 мк. Однако непонятно, как тогда по факту сетка 100 мк (на горячей) забивается быстрее, чем на холодной 20 мк...? Или это естественно, что в горячей воде может быть больше примесей/грязи? Если купить отдельно сетку 20 мк. (которая идет для холодной воды) и поставить ее в фильтр для горчей воды, то сетка - "не спалится"/не испортится ?
еще один вопрос про обслуживание этого фильтра HS10S такая вот проблемака: на входе 5 атм. пока не открыл кран - на выходе 4 атм. открываю кран, давление на выходе 3 атм. (на входе по-прежнему 5 атм.) постепенно давление на выхоже падает до 1 атм. делаю самопромывку на пару секунд - выходное давление тутже поднимается до изначальных 4 атм.
потом падение давление может повторяться. Снял колбу, прочистил сетку фильтра. вроде помогло, хотя не сразу боюсь проблема будет повторяться при открытии 2-х кранов уже давления в системе недостаточно может сетка окончательно засорилась? Как вообще часто надо сетки менять? или в чем еще проблема (внутри головы редуктора м.б. какой-нибудь клапан засорился?) и как обслужить?
kvost
kvost
21.06.2011 в 17:35:56
GEO-Tr написал : Или это естественно, что в горячей воде может быть больше примесей/грязи?
Безусловно. ГВС закольцовано и вода проходит до вашего крана гораздо больший погонаж гнилых трасс, грязный водоподогреватель, циркуляционные и повысительные насосы, попутно таская с собой грязь и продукты коррозии.
GEO-Tr написал : Если купить отдельно сетку 20 мк. (которая идет для холодной воды) и поставить ее в фильтр для горчей воды, то сетка - "не спалится"/не испортится ?
Она просто быстро забъётся и все. Если что-то ставить, то картриджный фильтр и менять картридж по мере загрязнения.
in my humble opinion
