12.06.2012 в 09:36:13
Володя74 написал : Ну не 400 ампер часов ( аккумуляторы соеденены последовательно)
Да, ошибся... 190...
Володя74 написал : Но после ночной стоянки, как правило 12 часовой дневной пробег, а это значит с зарядкой проблем не будет..
На авто генератор настроен так, что разряженный аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ не заряжается, только подзаряжается - насколько - зависит от настройки напряжения реле регулятора. Так что наверное можно будет рассчитывать ~ 100 ач.
И хорошо-бы инверторный кондишен (потребление меньше), но вот бывают ли в природе 5-ки инверторы?
Кстати, в инверторах на какое напряжение компрессор и вентилятор?
Володя74
Володя74
Челябинск
12.06.2012 в 10:01:22
BV написал : И хорошо-бы инверторный кондишен (потребление меньше), но вот бывают ли в природе 5-ки инверторы? Кстати, в инверторах на какое напряжение компрессор и вентилятор?
Конечно инверторный кондишен лучше, хотя бы из за мягкого старта, и ещё ему наверно не важна форма синусоиды после преобразователя 24-220.. Про напряжение на движках не знаю, на сколько понимаю обороты электродвигателей регулируются изменеием частоты переменного тока..
Бориска66
Бориска66
12.06.2012 в 10:07:04
Забудьте про инвертор, скорее всего поставите бюджет, он при просадке напруги сама плата инвертора крякнет в раз ...
Володя74
Володя74
Челябинск
17.06.2012 в 22:23:33
Сегодня подключил оконный кондиционер Эленберг к бензогенератору 0,8 кВт, мощность потребляемая 560 Вт, компрессор запускается с трудом, после того как запустится, холодит хорошо,но по звуку бедный моторчик генератора работает на пределе :( Боюсь что киловатный инвертор его не потянет..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.06.2012 в 23:41:28
проблема ещё в том что преобразователь должен синус чистый выдавать а не меандр. иначе компрессорам трындец скорый придёт
