VadimSU
VadimSU
28.07.2012 в 20:23:57
Master111 написал : Перлфикс рулит. Делал неоднократно - результат отличный. Да и на плит.клей такие вещи не делают. Как вариант - гипсовая штукатурка.
Чем гипсовая штукатурка в данном случае хуже клея? Слова "как вариант" лично я приравниваю к "допускается". Т.е. вроде можно, но есть варианты лучше?
Samar
Samar
Самара
28.07.2012 в 21:51:44
sad1002 написал : Прочность Перлфикса на сжатие не менее 60 кг/кв. см., на изгиб — не менее 25 кг/кв. см. Он усадку не дает." - с сайта кнауф от его специалистов
не нашел на сайте Кнауфа таких цифр. А интересно. Вот недавно сталкивался с аналогичной смесью (Самарского производства), характеристики: Прочность сцепления при отрыве, не менее 0,5 МПа Предел прочности при изгибе, не менее 5 МПа Предел прочности при сжатии, не менее 12 МПа Марка раствора по прочности, не менее М 60 что-то сильно отличается , вам не кажется? P.S. кстати Перлфикс не предназначен и не рекомендован в качестве клея для ПГП
Samar
Samar
Самара
28.07.2012 в 21:56:03
Грэй написал : осмелюсь заявить, что на плиточном клее кладка будет прочней, чем на Перлфиксе. Это потому, что адгезия у цементных, после твердения - получше чем у гипсовых)))
адгезия больше, но совместимость гипсовых и цементных материалов в таком ответственном случае под сомнением. При изменение влажности гипс и цемент рвет и пучит гипс надо клеить гипсом, это точно.
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 00:24:25
Такая же проблема. Разобрал стену из гипсовых блоков,собрана была на цпс растворе, держалась стена монолитно, хотя адгезия по факту разборки и зачистки никакая была. Разбирал по причине завала стены на 6 см по всей практически площади. Хочу собрать и заштукатурить слоем 1 см. На какую смесь делать кладку блоков? Блоки без гребня, верх и низ плоские, только торцы паз-паз полукругом 2 см глубиной. Хотел на перлфикс, слой 1 см где-то, но вычитал про него, что время высыхания 7 суток, полный набор прочности, до полного набора не рекомендуется трогать его. Если так, то как монтировать последующие ряды? Они будут оказывать нагрузку, каждый новый ряд. Допускаю, что это требование для вертикальных случаев озвучено, при горизонтальном он ведь не потеряет адгезионные свойства. Хотел монтировать с интервалом в 1 сутки по рядам. На что клеить? Слой 1 см. У кого какие мысли? Цпс вообще за один день они выложили, она не приклеилась толком но опоясала со всех сторон и замонолитила, а с гипсовым раствором как будет?
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 09:08:04
Есть знатоки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 09:59:05
Евгений 56 Орен, а зачем все Это? Нету денег, чтобы купить подходящий материал, мазохизм? Если так, то возьмите ножовку и придайте блокам геометрию
Грэй
Грэй
18.04.2020 в 10:09:33
Евгений 56 Орен, не читайте сайты. где пишут всякую ерунду.
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 10:36:20
dmitrovski написал: Евгений 56 Орен, а зачем все Это? Нету денег, чтобы купить подходящий материал, мазохизм? Если так, то возьмите ножовку и придайте блокам геометрию
dmitrovski, Изначально планировал выравнивать эту стену, была закуплена штукатурка, после принято решение разобрать и собрать по новой, чтобы слой был минимальным и нагрузки на основание большой не было из-за толстого штуктурного слоя. Можно купить новые блоки, но заносить 40 штук и выносить старые 40 штук, а также 15 мешков штукатурки девать некуда
евгений78
евгений78
18.04.2020 в 11:20:11
Евгений 56 Орен, на префикс самое то,вы что то не то читали про него,он засыхает в течении 40 минут,т что каждый ряд через пару часов норм,сутки ждать точно ненадо.только непонятно зачем на слой в 1см?2-3мм должен быть шов
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 12:57:52
Евгений 56 Орен, так чего хотите, не выносить блоки и использовать купленную штукатурку? Тогда пилите и делайте ровными, потратьте кучу времени, сил и нервов и сделайте убогое подобие перегордки. И второй вариант, сделать из гипсокартона. И где находилась данная стена?
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 14:09:33
dmitrovski написал: Евгений 56 Орен, так чего хотите, не выносить блоки и использовать купленную штукатурку? Тогда пилите и делайте ровными, потратьте кучу времени, сил и нервов и сделайте убогое подобие перегордки. И второй вариант, сделать из гипсокартона. И где находилась данная стена?
dmitrovski dmitrovski**,я пилить ничего и не планировал, это ваше предложение. У меня блоки плоские, они лежали на цпс, только по торцам пазы. Стена стояла в квартире, гипсокартон вообще не рассматриваю.
