ломастер
ломастер
12.06.2012 в 13:37:47
там обойма специальная должна быть на трубе , это если датчик трубы ( Pipe) если просто уличный то он просто на улице болтается на кронштейне пластмассовом.
Бориска66
Бориска66
12.06.2012 в 14:18:14
VeloMah написал : в том-то и дело, что после снятия утеплителя компрессора уже никто не помнит, где он был - просто болтался и мерял температуру воздуха или был прислонен к какой-то трубке
Номер разъема к которому он подключен напиши ...
VeloMah
VeloMah
12.06.2012 в 19:14:25
ломастер написал : там обойма специальная должна быть на трубе , это если датчик трубы ( Pipe)
обоймы нет
ломастер написал : если просто уличный то он просто на улице болтается на кронштейне пластмассовом.
т.е. вообще вытащить его за пределы блока ?
Бориска66 написал : Номер разъема к которому он подключен напиши ...
блин - уже собрали обратно, замотали изоляцию, поставили на кронштейн... - не смогу посмотреть
ломастер
ломастер
12.06.2012 в 20:38:56
VeloMah написал : блин - уже собрали обратно, замотали изоляцию, поставили на кронштейн... - не смогу посмотреть
встанет по ошибке из за аномальной температуры датчика , слазиеш , посмотриш :)
Designman
Designman
13.06.2012 в 02:40:31
Марку фреона можно косвенно определить по размеру резьбы на клапане Шредера на сервисном порту.
VeloMah
VeloMah
13.06.2012 в 11:42:34
Designman а какие размеры чему соответствуют ?
ломастер
ломастер
13.06.2012 в 12:32:36
VeloMah 1/4" SAE (7/16” - 20 UNF)
VeloMah
VeloMah
13.06.2012 в 13:55:19
ломастер и какому фреону это соответствует ?
kvost
kvost
13.06.2012 в 14:02:47
VeloMah R22
in my humble opinion
Бориска66
Бориска66
13.06.2012 в 18:38:22
Долго тему про фреон мусолить будем ???
Я уже дал ответ по этому вопросу, вроде как достаточно исчерпывающий ... Еще в посте #9 ...
VeloMah
VeloMah
13.06.2012 в 19:05:39
Не горячитесь ! про фреон в этом кондиционере все давно понятно, но речь пошла о том, как определить его марку в других кондиционерах, ориентируясь по диаметру заправочного клапана...
Kvost написал : Сообщение от VeloMah
и какому фреону это соответствует ? R22
тогда для полноты картины... - какой диаметр заправочного клапана соответствует 410а фреону ?
