Vadim-Piter
Vadim-Piter
15.06.2012 в 00:24:32
Вот чего не знаю,, того не знаю. Сомневаюсь.
Chevron
Chevron
Алматы
15.06.2012 в 18:50:18
Vadim-Piter написал : Вот чего не знаю,, того не знаю. Сомневаюсь.
Можно проверить ферросканом(одолжить),также им и можно и выявить где именно проходит стояк там.Тем более судя по фото он неглубоко в стене. Стенка скорее всего кирпичная - стояк обложили кирпичами.
Chevron
Chevron
Алматы
15.06.2012 в 18:59:42
Vadim-Piter написал : Спасибо. Это полный биметалл?
Почитайте эти 2 темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121013&highlight=Alurad http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92654&highlight=Alurad
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 19:17:46
Vadim-Piter написал : Хочу заменить на новый полный биметалл
Подача точно верхняя?
Internet
Internet
15.06.2012 в 19:55:19
Vadim-Piter написал : Начал протекать старый чугун МС 140. Хочу заменить на новый полный биметалл. В связи с этим вопросы:
  1. Что выбрать: Глобал стайл или Рифар Монолит?
  2. Сколько секций? ( на старом - 8)
  3. Что взять дополнительно? Я слышал про термостат, но не полностью понимаю, что это такое (кажется, для регулировки температуры?)
  4. Какие отсечные краны взять (есть ли альтернатива Бугатти?)
  5. Брать ли кран Маевского?
Сантехник собирается срезать старую подводку и варить новые резьбы, на которые всё и ставить.
Всем спасибо.
исходя из личного опыта
  1. Рифар монолит (так как все трубки стальные, а не только вертикальные)
  2. Смотря какая высота - 350 или 500 мм
  3. Радиаотры, кронштейны, монтажные комплекты (по одному комплекту на каждый радиатор), отсечные краны, терморегулятор опционально. Монтажный комплект выбирается исходя из диаметра подводящих труб.
  4. Кроме Бугатти вроде котируются FAR, но лично у меня Бугатти (сначала лоханулся и схватил Valtec, но один мастер вообще отказался вешать радиаторы поглядев на краны, а вторая бригада уговорила купить новые, т.к. за результат не ручались. В итоге по собственному незнанию выкинул деньжат, Вальтек валяется второй год - не знаю куда сплавить :))
  5. Маевский обязателен и идёт в монтажном комплекте (смотри пункт 3)
"варить резьбы" это конечно нечто новое)))
Chevron написал : Ну для начала загляните в тему "оценочный лист - радиаторы".Там "Global style" рулит.Я тоже решил исходя из опроса ставить Global. Так как "сердечник" у него полностью из биметалла.
это что за "биметалл" такой, из которого можно целиком сделать сердечник? :D
Chevron
Chevron
Алматы
16.06.2012 в 05:56:21
Internet написал : это что за "биметалл" такой, из которого можно целиком сделать сердечник? :D
Заметьте уважаемый,взято в кавычки.Что вы имели ввиду?
Internet
Internet
16.06.2012 в 08:54:21
Chevron написал : Заметьте уважаемый,взято в кавычки.Что вы имели ввиду?
я имел ввиду эту цитату
Chevron написал : Так как "сердечник" у него полностью из биметалла.
вот и решил узнать что за "биметалл", что из него сердечник можно сделать. А в кавычках потому что биметалл это два металла, применительно к радиаторам сталь и алюминий, и сердечник сделан целиком из стали (либо не целиком - в неполном биметалле) и никак целиком из биметалла сделан быть не может
Chevron
Chevron
Алматы
16.06.2012 в 15:05:50
Internet написал : я имел ввиду эту цитату
Виноват.:)Неправильно сформулировал высказывание. А если "Рифар монолит" сравнить с "Global style" между ними есть различия?
Internet
Internet
16.06.2012 в 15:17:09
Chevron написал : А если "Рифар монолит" сравнить с "Global style" между ними есть различия?
врать не буду - не знаю, полностью стальной Глобал внутри или нет)) но если ссылаться на некоторые древние темы типа этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92654 и этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50042 то разницы нет и они оба полные биметаллы
Vadim-Piter
Vadim-Piter
16.06.2012 в 19:53:21
Уф. Был сегодня в Леруа. Видел этот Монолит, но нужного мне радиатора на 8 секций не было. Раскупают,блин, как горячие пирожки. Был на 10 секций. Можно поставить его? Места хватит и на 12-секционный. Спасибо.
Chevron
Chevron
Алматы
16.06.2012 в 19:59:46
Vadim-Piter написал : Уф. Был сегодня в Леруа. Видел этот Монолит, но нужного мне радиатора на 8 секций не было. Раскупают,блин, как горячие пирожки. Был на 10 секций. Можно поставить его? Места хватит и на 12-секционный. Спасибо.
Если других выходов у вас не имеется то его можно и до 8 секции сократить при желании.У продавца должен быть ключ для отворота ниппелей.Все секции на ниппелях соединены.У нас к примеру в магазинах,по желанию продавец может стыковать секции - убрать/добавить и посчитать общую сумму исключительно по секциям.Для этого он разбирает новый радиатор со стандартным набором секций - для наращивания остальных. Интересует цена в рублях за 10 секционный радиатор?
