andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2012 в 11:16:01
Насяникамана написал : В вашем случае,
В каком тогда случае требуется?
нервный
нервный
Великий Новгород
15.06.2012 в 12:30:30
Насяникамана написал : В вашем случае, соединять КУП с РЕ квартирного щита отдельным проводником не требуется
а как тогда,из соседней розеточки соплю зелёненькую кинуть и обозвать её страшным словом КУП.:D
SVKan
SVKan
15.06.2012 в 12:46:40
Насяникамана написал : В вашем случае, соединять КУП с РЕ квартирного щита отдельным проводником не требуется.
В смысле? И каким боком она тогда ДСУП будет?
Насяникамана
Насяникамана
Алматы
15.06.2012 в 14:46:45
andrewkhv написал : В каком тогда случае требуется?
В случае отсутствия электрооборудования с подключенными к СУП РЕ.
нервный написал : а как тогда,из соседней розеточки соплю зелёненькую кинуть и обозвать её страшным словом КУП.:D
При чем здесь сопли и коробка уравнивания потенциалов?
SVKan написал : В смысле? И каким боком она тогда ДСУП будет?
Может я каких то тонкостей не знаю, но а что вас не устроило? Чем не ДСУП?
SVKan
SVKan
15.06.2012 в 15:13:48
Насяникамана написал : Может я каких то тонкостей не знаю, но а что вас не устроило? Чем не ДСУП?
Тем что ДСУП это Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. Те же розетки в ванной должны иметь два провода приходящих на штырь заземления - один идет с общего кабеля вместе с фазой и нулем, а второй от ДСУП. То бишь для розеток это дублирование РЕ, на случай если основной провод отвалится или будет поврежден. А "заземлять" трубы, ванну и арматуру на розетки это точно не наш путь...
Июлька
Июлька
15.06.2012 в 15:31:53
Скажите, а стояки гор и хол. воды тоже нужно подключать в ДСУП (они чугунные), ? по ванной полипропилен. Уверена на 99,9%, что ни у кого из соседей сверху-снизу ДСУП в ванной нет (не все жильцы подключались к новому стояку). Это не опасно, если я сделаю свою ДСУП в квартире? А что будет если случайно на РЕ провод попадет фаза, или по стоякам что-нибудь потечет (электричество)?
15.06.2012 в 15:42:36
Июлька написал : Скажите, а стояки гор и хол. воды тоже нужно подключать в ДСУП (они чугунные),
Стальные наверное?
Июлька написал : Уверена на 99,9%, что ни у кого из соседей сверху-снизу ДСУП в ванной нет (не все жильцы подключались к новому стояку). Это не опасно, если я сделаю свою ДСУП в квартире?
А вот тут возникает ДСУП в отдельно взятой квартире.... Если PE до ввода где-то порван, то весь ток от КЗ на землю (в том числе и при КЗ стояка) пойдёт через провод PE от щитка в ванную и выдержит-ли этот провод без пожара - еще вопрос.... ИМХО - тогда сечение не меньше чем на стояке делать.... от эл. стояка до труб стояка....
Насяникамана
Насяникамана
Алматы
15.06.2012 в 16:31:03
SVKan написал : Тем что ДСУП это Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов.
В посте СУП лишь сокращение, сам пост посвящен ДСУП.
SVKan написал : А "заземлять" трубы, ванну и арматуру на розетки это точно не наш путь...
Не понял юмора, при чем здесь ваш не ваш, у нас могут быть небольшие расхождения в правилах, но я думаю не настолько чтобы отрицать в моем варианте ДСУП. С правилами РФ я тоже знаком.
Июлька написал : Это не опасно, если я сделаю свою ДСУП в квартире?
Это требования правил, опасно не делать. Оснований для отказа от ДСУП я не вижу.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.06.2012 в 16:47:25
Июлька написал : Делать ли ДСУП в ванной? Реконструированная электросеть в сталинке 1958 года. Земля в щитке есть
Чет не углядел, а про СУП в подвале кто нибудь спросил? А то фигня будет, а не ДСУП
В общем , для понимания вопроса почитайте в ХЕЛПЕ про СУП и ДСУП
Июлька
Июлька
15.06.2012 в 17:46:45
haramamburu написал : а про СУП в подвале кто нибудь спросил?
Я не знаю, у кого это можно спросить... И в Хелпе и в интернете информация противоречивая... Я не знаю, что мне делать, уже всю голову свернула... Жили всегда с двухпроводкой, о "земле" и не слыхали ни разу, в ванной раньше стояла активаторная стиральная машина, с металлическим корпусом, током не била... Сейчас стоит современная...
SVKan
SVKan
15.06.2012 в 18:15:12
Насяникамана написал : Не понял юмора, при чем здесь ваш не ваш, у нас могут быть небольшие расхождения в правилах, но я думаю не настолько чтобы отрицать в моем варианте ДСУП. С правилами РФ я тоже знаком.
Тогда расскажите, что же из себя представляет Ваш вариант. Если отдельного провода к КУП не тянется, то куда и как она подсоединяется?
