Олег
Олег
18.06.2012 в 09:43:39
Ansem написал : Копайте ниже фундамента. А ваш пучок коммуникаций вдоль вашей же будущей теплотрассы идет или поперек? Если поперек то вообще проблем не будет ИМХО
Удачи Андрей
Поперёк, примерно на глубине 60-70 см. Этополучается мне под него заглубляться надо?
Ansem
Ansem
Иваново
18.06.2012 в 09:45:12
Олег написал : Поперёк, примерно на глубине 60-70 см. Этополучается мне под него заглубляться надо?
Да. А что Вас смущает? Закопаете хотябы на метр (а лучше полтора) и никогда не придется переживать что чтото промерзнет. под фундаментом вы же не котлован выроете? у Вас какая глубина фундамента?
Удачи. Андрей
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.06.2012 в 09:45:52
Олег написал : Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.
Всё таки лучше подстраховаться прорыть ниже уровня промерзания-будет гарантия,а на 30 см с работающим котлом не замерзнет,но при форс мажоре беды не миновать...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
MOTR
MOTR
Внуково
18.06.2012 в 10:05:10
Советовать не буду, посто расскажу что видел) Расстояние между зданиями 5 метров во временное здание водопровод проложен по наружке в 100 пластиковой трубе (утеплена пенофлексом) на выоте 2,5 м стоит эта красота уже 3 года, труба идёт из форточки в форточку)
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.06.2012 в 10:17:02
MOTR написал : (утеплена пенофлексом)
пенофлекс это пена ?
Олег
Олег
18.06.2012 в 10:25:17
копать не хочется. У меня сейчас лежат трубы утепленные тонким энергофлексом просто в земле без пластиковой канализации, так и ничего не промерзли в это злую зиму. На кой чёрт тогда все эти новые революционные материалы придумывают которые до -200 держат???
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.06.2012 в 10:30:00
Олег написал : На кой чёрт тогда все эти новые революционные материалы придумывают которые до -200 держат???
Это реклама,а что бы быть уверенным на все 100% нужен опыт,наблюдение...Сейчас немало строй материалов для постройки домов,где указываются великолепные тепло сберегающие свойства...Люди строят из них дома...и мерзнут...утепляют дополнительно,тратят лишний газ...
Олег
Олег
18.06.2012 в 10:31:53
Ansem написал : Да. А что Вас смущает? у Вас какая глубина фундамента?
Глубина фундамента не определена, но не думаю что глубоко залегает. см 60 максимум (имеется ввиду хозпостройка)
Ansem
Ansem
Иваново
18.06.2012 в 11:08:00
Олег написал : копать не хочется.
Ну с этого и надо было начинать :-)
Удачи. Андрей
cineman
cineman
18.06.2012 в 11:26:29
Олег написал : Сказали сделать так: отдельно каждую из труб теплоизолировать, и для полной надежности сотку канализацию обернуть в этот материал, и можно хоть по воздуху пускать.
Они не сказали, что влага пропитает К-флекс и обрушит его коэф. теплопроводности. При сборке таких теплотрасс массу времени и денег уходит на гидроизоляцию оболочки.
О том, что неподвижная холодная вода станет тёплой, здесь уже кажется написали. Потому не стоит изобретать велосипед. Холодная вода с подогревающим кабелем прокладывается отдельной трассой. Горячая с рециркуляцией или без может быть оттаяна, если по паре отопительных труб и по всей системе отопления будет течь смесь антифриза.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2012 в 11:49:46
Олег
А какой, собственно, план действий при аварии?
Если хотя бы одно из зданий не будет отапливаться, то воду из систем так и так сливать.
Олег написал : а кой чёрт тогда все эти новые революционные материалы
Не очень новый (насчёт революционности ничего не скажу) ЭППС в количестве примерно трёх кубометров позволит не осушать трубы хоть до весны. Для более разумных сроков ликвидации аварии объём можно сократить.
А бетонировать прямо по нему.
