MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
02.09.2012 в 23:05:07
umkas Ваша правда, но хотелось подробностей. Нашел вообщем-то: вкратце выходит такая картина - охрана квартир будет осуществляться вероятнее всего с помощью системы передачи извещений (СПИ) «Сокол» по каналу Интернет. То есть объектовый прибор просто подключается к одному из свободных портов LAN. Подробнее например по этой ссылке: http://novochekohrana.ucoz.ru/publ/1-1-0-16.
Сайта производителя этой системы в Интернете найти так и не удалось. Все упоминания только на сайтах УВО МВД России или ФГУП Охрана. Правда на профильном форуме http://www.0-1.ru/ есть одна тема, вот эта ссылка http://www.0-1.ru/discuss/?id=9236. Почитайте, кому будет интересно. Лично у меня складывается довольно безрадостная картина.
FAV1976
FAV1976
03.09.2012 в 09:12:30
umkas написал : через что происходит соединение - через модем?
Фото ONT (Optical Network Terminal) в 16-м посте.
umkas написал : Вот такая штука недавно появилась, можно к ней подключать в.пару (думаю нет)?
Это оптическая распределительная коробка. Медь туда никак не подключить...
umkas
umkas
03.09.2012 в 12:48:21
FAV1976 написал : Фото ONT (Optical Network Terminal) в 16-м посте.
Значит дело плохо! Пока вижу только такой выход, от щитка в квартиру тянут ОВ + тянуть от автоматов линию 220v для терминала... дальше по в.паре телефон и Интернет по WI-FI. Возможно и вариант купить металлический бокс с ключом туда терминал и 220v все это повесить на этаже ввод в квартиру по уже установленной в.паре! Какой размер и марка у ONT от МГТС? А вообще МГТС могли бы поставить 1 ONT на дом/подъезд а дальше по в.паре по квартирам, только скорость на сколько будет падать?
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
03.09.2012 в 20:47:21
Что касается охранной сигнализации картина немного уточняется, подробности по ссылкам ниже: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:20822-32#1013 http://www.sokrat.ru/cn/gpon.htm
Остаётся только вопрос, за чей счет будет осуществляться замена оборудования, хотя наверняка за счет абонента.
FAV1976
FAV1976
03.09.2012 в 22:26:41
umkas написал : Пока вижу только такой выход, от щитка в квартиру тянут ОВ + тянуть от автоматов линию 220v для терминала... дальше по в.паре телефон и Интернет по WI-FI.
Так и делают.
umkas написал : Возможно и вариант купить металлический бокс с ключом туда терминал и 220v все это повесить на этаже ввод в квартиру по уже установленной в.паре! Какой размер и марка у ONT от МГТС?
WI-FI не пробьёт - уже пробовали на Талалихина,8. Там щитовая круто устроена. А каналов в квартиры нету. Всё насмерть переделано владельцами... ONT в основном ZTE и HUAWEI (на фото). Размер как у обычных WI-FI роутеров.
umkas написал : А вообще МГТС могли бы поставить 1 ONT на дом/подъезд а дальше по в.паре по квартирам, только скорость на сколько будет падать?
Есть в новостройке на улице Ак. Виноградова,1. активный распределительный шкаф. С АТС туда ТОЛЬКО оптика приходит. Далее обычный медный распределительный кабель со всеми вытекающими... Интернет только ADSL, а значит максимум 20 Мбит.
С GPON никак не сравнить.
alexmark
alexmark
11.09.2012 в 11:25:47
Добрый день! есть еще 1 вопрос (просто не очень понял из темы) Сейчас у меня телефон по витой паре подключен к старой меди в стояке. Я правильно понимаю, что мне надо будет вытащить витуху обратно в квартиру, обжать ее и и вставить в ONT. А в квартиру соотвественно с лестницы проложить гофру, чтобы монтажники могли через нее пробросить оптоволоконный кабель, обжать его(как оно подключается а оборудованию?) и тоже вставить в ONT. Я просто не вижу на вашем фото где сама оптика в модем входит.
пока этот угол не заштукатурен, есть шанс сделать все как надо..
розетка есть ремонт сейчас в процессе, думаю что делать...
молоток
молоток
alexmark написал : чтобы монтажники могли через нее пробросить оптоволоконный кабель, обжать его(как оно подключается а оборудованию?
До модема нитка оптоволоконная идет, уже с модема - витая пара к компу ( патч-корд).
GPON - сама технология шляпа, для облегчения обнаружения обрыва, вот у соседей подключена. Скорость и перебои. Себе давно витую пару по технологии Езернет - минимум проводов. У GPON лишнее оборудование в квартире, модемы всякие.
FAV1976
FAV1976
12.09.2012 в 00:07:59
Вам лично не нужно ничего делать. Реконструкция сети и все связанные с этим работы (прокладка гофры или коробов от ОРК, установка эл. розетки и т.д.) не ваша головная боль. Однако любая подготовка со стороны абонента конечно приветствуется. И заранее сделанная гофра не помешает. Посмотрите первое фото. Слева направо к устройству идут питание, телефонный проводок и оптика.
DimaHT
DimaHT
12.09.2012 в 12:27:51
FAV1976 Вопрос, надо полагать, идиотский и не по адресу, но все-же: когда будут окучивать остальные районы обширной столицы необъятной родины моей? Ничего не слышно в курилках?
12.09.2012 в 12:45:10
FAV1976, Если назначают день монтажа, то надо ждать "в течении дня", или указывают временной интервал ? (отпрашиваться на целый день с работы и .... то-ли утром придут, то-ли к концу дня....) Дают-ли тел мастера, или мастер позвонит за час до прихода....
alexmark
alexmark
12.09.2012 в 13:31:41
FAV1976 написал : Вам лично не нужно ничего делать. Реконструкция сети и все связанные с этим работы (прокладка гофры или коробов от ОРК, установка эл. розетки и т.д.) не ваша головная боль. Однако любая подготовка со стороны абонента конечно приветствуется. И заранее сделанная гофра не помешает. Посмотрите первое фото. Слева направо к устройству идут питание, телефонный проводок и оптика.
FAV1976, спасибо за ответ, просто уже сейчас все распланировано - где будет висеть какая техника и идет ремонт. А главное, опасаюсь, что мастера попадут в заштукатуренные провода. В в 3-х подъездах из 5-ти оптику уже протянули (Квадро телеком(кажется), мичуринский проспект) недели 3 назад и больше я никого не видел, в моем пока тишина :(
А оптика в ONT запаяна жестко? можно его отключить и убрать на время грязных работ ?
