UncleSam976
UncleSam976
28.02.2014 в 22:36:16
sanya1965 написал : герметики сильной фиксации (синие
Афаик, синие - средней фиксации. И вполне поддаются разборке, по технологии заявленной производителем. У меня такие соединения разбирались.
sanya1965
sanya1965
03.03.2014 в 11:48:12
UncleSam976 написал : Афаик, синие - средней фиксации. И вполне поддаются разборке, по технологии заявленной производителем. У меня такие соединения разбирались.
Вы правы, я невнимательно написал. зеленые -обычной, разборное соединение синие -средней, разборное с усилием (в ограниченных условиях неразбираемы) красные -сильной, неразборное соединение. но по умолчанию на этом форуме под "анаэробом" подразумевают красный герметик с фиксацией намертво.
UncleSam976
UncleSam976
03.03.2014 в 13:54:16
sanya1965 написал : но по умолчанию на этом форуме под "анаэробом" подразумевают красный герметик с фиксацией намертво.
Очень надумано.
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.03.2014 в 15:01:51
DmKa написал : ... А может подскажите в каких домашних приборах Ваши волшебные пузырьки используются ИМЕННО как резервный источник питания?? Не ........ ни где :) ...
В ~1995 мне в руки попал VHS-видак, Тошиба, которому на тот момент уже было 100 лет в обед. В нем использовался ионистор как батарейка для блока, который запоминал настройки - часы, будильники, tv-программы, какие-то еще настройки самого VHS. Сейчас конечно уже точно не вспомню, но помоему на недельку хватало запомнить настройки.
UncleSam976
UncleSam976
03.03.2014 в 15:10:51
egal_novice написал : ионистор как батарейка для блока, который запоминал настройки
Как подпитка памяти ионисторы используются очень давно. Вопрос, как я понимаю, был в использовании их в качестве основного источника питания для блока управления и моторов.
sanya1965
sanya1965
03.03.2014 в 15:25:58
UncleSam976 написал : Очень надумано.
:) смотрите фотки в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976 и ведИте счет. даю фору -красный считаете за 1, синий и зеленый -как 2.
UncleSam976
UncleSam976
03.03.2014 в 15:31:50
sanya1965, лучше дайте ссылку, где красный позиционируется как "по умолчанию". А на моей памяти, по умолчанию считается синий.
ЗЫ. Спор бесполезный, прекращаю дискуссию.
sanya1965
sanya1965
03.03.2014 в 17:20:01
UncleSam976 написал : sanya1965, лучше дайте ссылку, где красный позиционируется как "по умолчанию".
давал, см. пост 358
UncleSam976 написал : А на моей памяти, по умолчанию считается синий.
UncleSam976 написал : ЗЫ. Спор бесполезный, прекращаю дискуссию.
соскок элегантный, но не засчитан.
04.03.2014 в 17:14:13
Wereder написал : Наверное сгорели моторы
Снять приводы с кранов и проверить? Кстати, с тех пор и приводы и краны стали лучше...
spido написал : электоро-краны стоят первыми,
Это зря и не по инструкции.
spido написал : Чтобы теперь раскрутить эти резьбы - нужно что-то сломать,
достаточно разогреть градусов до 100...120....
PRALOM
PRALOM
03.06.2014 в 15:23:51
molotoff написал : Привод не снимается, шестеренки пластиковые.
Да снимается при помощи 4 винтов, шестерни пластиковые были в 2008 году брак/серия 80 кранов
VAT
VAT
03.06.2014 в 18:38:24
Отчитаюсь. Комплект солевых батарей (3шт) отработал полгода в АС Премиум, последнее время моргал красным - просил новых батарей, звуков не подавал.. В итоге закрыл воду и вырубился. Напряжение на снятых батареях 1,4В. Так что 3 года в автономе на щелочных - вполне верится, тем более, что начальное напряжение у щелочного элемента выше.
