jek
jek
Липецк
27.06.2012 в 14:25:50
cot написал : Вы отвеклись от темы, питание проверили.
Проверю, только бы добраться до неё и авометр найти (поищу сегодня). Сделаю всё, что скажете. :)
Михалыч, странно, почему Вам так не везло с ней?
02.07.2012 в 11:43:34
тот же вопрос по модели....была ситуация...машина запенилась и затопила пол кухни...знакомый электрик сказал что залило плату управления и работать уже не будет....можно ли ее заменить самому? сколько будет стоить? и возможна ли причина поломки в другом? Заранее благодарен:)
02.07.2012 в 12:57:49
cassuric написал : .была ситуация...машина запенилась
В хороших машинах против этой напасти есть защита...
jek
jek
Липецк
02.07.2012 в 13:00:19
Может, просто нужно сыпать правильный порошок? Который предназначен для автоматов и не пенится.
jek
jek
Липецк
01.09.2012 в 20:29:48
Возвращаемся к моей стиралке. :)
cot написал : Для начала Вам необходимо проверить питание модульного блока формирует ли источник питания 12 и 5 вольт.
Я снял блок питания с машинки. Вот фото с разных ракурсов:
На третьем фото я подрисовал нумерацию выводов. Cot, с каких выводов делать замеры?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
02.09.2012 в 18:00:04
Бгг... Это сетевой фильтр а не блок питания.
Блок питания - это часть эл. модуля, внизу сзади находится.
эго
эго
02.09.2012 в 18:09:17
kra-mark написал : делает для БСХ Смег
Откуда дровишки? :) Смеговские манагеры тож говорили, что кое-что для БСХГ клепают, но по некоторым стиралкам я бы сказал - наоборот.
cot
cot
Йошкар-Ола
02.09.2012 в 20:23:48
Это сетевик как писали выше здесь 220в судя по фото он нормальный неоплавленный, как писали выше мерять надо на модульном блоке, фотайте модуль покажу где.
jek
jek
Липецк
03.09.2012 в 02:30:21
Хорошо, сниму модуль и сфотографирую.
jek
jek
Липецк
03.09.2012 в 22:24:19
Снял модуль, сделал фото платы модуля:
На плате сгорела микросхема марки TNY264PN. Кусок этой микросхемы с сохранившейся маркировкой лежит рядом, - на поверхности другой микрухи (выделено жёлтым кружком). За этой микросхемой тоже какие-то разводы на поверхности платы. Это - КЗ, что-ли?
Как определить, ограничилось ли дело только этой микросхемой? Или такой неисправности сопутствует поломка и других компонент?
cot
cot
Йошкар-Ола
04.09.2012 в 08:42:18
Меняйте микросхему прозванивайте диоды рядом выполненные в смд исполнении с полоской с одной стороны и резистор R 141 должен быть 10 ом, не вижу дросселя по питанию, короче как приходит 220 проверяйте по цепочке трасформатор не забудьте проверить, стиралка то с трехфазным движком сфоткайте симистр управления двиг расположен на радиаторе.
