Glasser
Glasser
Симферополь
26.07.2012 в 16:19:50
BV написал : Влажность какая? Температура в погребе?
Не замерял . Прохладно .
BV написал : Хорошо, ответьте на вопрос - что побуждает тягу в трубе? Только не пишите "вентиляция"
Я не на экзамене , а Вы не преподаватель , не забывайтесь . Вентиляция в подвале отлично работает - это главное . Есть конкретное предложение автору вопроса - пишите , люди попробуют и поделятся отзывами .
Macki-Messer
Macki-Messer
26.07.2012 в 17:10:31
homo, Извините за тривиальность, есть электрические сушки воздуха, типа напольных/мобильных кондиционеров. Широко используются при строительстве.
26.07.2012 в 18:19:05
Glasser, Вы не находите, что в Крыму немного другие погодные условия? Влажность, например....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.07.2012 в 06:07:33
BV, полностью вас поддрживаю! Причина сырости - повышение относительной влажности воздуха при его охлаждении. Чем жарче и влажнее на улице, тем сильнее проявляется этот эффект. У нас под домом погреб, максимальная влажность с конденсацией - как раз в июне-августе. Избавиться можно только снижая влажность поступающего воздуха или нагревая погреб, если он не используется по назначению. Мне помог предвижной осушитель воздуха Ballu BDH-35L http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2582.html, он довольно эффективно справляется со своей задачей, особенно он помог после потопа в 2009 году, когда в доме была вода и погреб залило. Конечно, он довольно заметно жрет электричество - мощность 500Вт, режим работы - по 10-12 часов без перерыва. Но эффект заметен. Включали его и в доме, за день он извлекал до 10 литров воды. В погребе холоднее, но натекало тоже много, по 7 литров за день. Естественно, при работе осушителя не надо открывать окна и лучше заткнуть приточную вентиляцию. В жилых помещениях, имхо, более разумна установка кондиционера.
homo
homo
Ивантеевка
27.07.2012 в 08:42:14
У меня погреб находится под подвалом гаража,т.е. третьим уровнем сверху.Выложен погреб из красного кирпича,грунт-песок.Песок и кирпич всегда сырые,поэтому сделал обмазочную гидроизоляцию изнутри составом на цементной основе "Кальматрон-Эконом".Сделал приточную вентиляцию:в 20 см от земли со стороны ворот через стену горизонтальная труба около 60 см,коленом в 90* вертикально вниз на 2,5 м через пол бокса и подвала,колено около 120* под полом подвала и асботруба около 4 м выходит в 20 см от пола в стене погреба в углу.Вытяжка:в 10 см от потолка погреба в стене по диагонали,далее труба около 1 м с небольшим,около 10*,подъёмом,далее колено около 90* и вертикальная труба около 6 м.Вертикальная разница в отверстиях входа и выхода вентиляции около 4 м.Крышка погреба-стальной лист,с приклеенным снизу экструдированным пенополистиролом. Почитал на другом форуме,пишут,что на лето вентиляцию надо просто закрывать,ибо она только добавляет сырости.В Московской области летом влажность высокая;если вентиляция работает,воздух поставляет влагу в прохладный погреб,где она и выпадает.Возможно,В Крыму воздух сухой и погреб тоже.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
27.07.2012 в 09:19:03
Имею погреб под гаражом, вытяжная и приточная трубы прямые, диаметром около 100 мм. Вытяжная выведена на крышу, в погребе конец ее находится под потолком. Приточная выведена на уровень пола гаража, в погребе опускается почти до пола (около полуметра не достает). Перекрытие - залитая плита 20 см, сверху засыпано грунтом - около 30 см. Пол в погребе земляной, стены - кирпич. Место относительно сухое, верховодки и грунтовых вод нет. Осенью (когда температура воздуха ниже +5 С) и зимой закрываю люк и затыкаю тряпками обе трубы, во избежание замерзания продуктов. Когда температура наружного воздуха падает ниже -10 С по ночам, дополнительно утепляю творило старыми одеялами. Зимой на потолке и стенах есть конденсат. Если при этом открыть трубы, тяга будет хорошая, но делать это можно только кратковременно - иначе замерзнут овощи. Летом тяга слабая (в ветреную погоду побольше, в безветрие вообще почти нет). Обычно с июня по сентябрь люк погреба у меня открыт, за счет этого погреб подсушивается (правда, температура в нем поднимается до +10 С и корнеплоды начинают прорастать). Как исключить появление конденсата зимой? Или это в принципе невозможно (как я понимаю, причина повышения влажности - то, что в закрытом объеме овощи "дышат"?
homo
homo
Ивантеевка
27.07.2012 в 14:48:55
Это возможно.Оставьте не полностью перекрытыми вентиляционные трубы,более тёплый воздух погреба будет выходить вверх,унося влагу.Но следите,чтобы не намерзал иней на внуттренней стороне вытяжной трубы.Лучше её утеплить.
27.07.2012 в 15:29:53
homo написал : что на лето вентиляцию надо просто закрывать,ибо она только добавляет сырости.В Московской области летом влажность высокая;если вентиляция работает,воздух поставляет влагу в прохладный погреб,где она и выпадает.
Вот именно. Против физики не попрёшь, как пытаются это делать некоторые товарищи, не подумавши раздающие советы :)
homo написал : В Крыму воздух сухой и погреб тоже.
Когда отдыхал в Алуште, регулярно заходил в винный погребок - подвал. Сухо, но сыростью немного несло. А в Крымских пещерах бывает и сыровато....
Glasser
Glasser
Симферополь
27.07.2012 в 17:17:11
homo написал : Почитал на другом форуме,пишут,что на лето вентиляцию надо просто закрывать,ибо она только добавляет сырости.
Чушь они пишут . Вентиляция должна работать в режиме 365/24 .
homo написал : Возможно,В Крыму воздух сухой и погреб тоже.
До наведения порядка с вентиляцией в подвале стены и потолок были мокрые , капала вода . Следовательно , климатический регион ни при чём . У Вас подвал необычно глубоко
homo написал : погреб находится под подвалом гаража,т.е. третьим уровнем сверху.
и поворотов порядочно
homo написал : в 20 см от земли со стороны ворот через стену горизонтальная труба около 60 см,коленом в 90* вертикально вниз на 2,5 м через пол бокса и подвала,колено около 120* под полом подвала и асботруба около 4 м выходит в 20 см от пола в стене погреба в углу.Вытяжка:в 10 см от потолка погреба в стене по диагонали,далее труба около 1 м с небольшим,около 10*,подъёмом,далее колено около 90* и вертикальная труба около 6 м.Вертикальная разница в отверстиях входа и выхода вентиляции около 4 м.
Желательно делать по кратчайшему расстоянию и диаметр труб не даёте и это
Glasser написал : что и как стоит на устье
это имеет огромное значение .
homo написал : Крышка погреба-стальной лист,с приклеенным снизу экструдированным пенополистиролом.
Нормально .
Glasser
Glasser
Симферополь
27.07.2012 в 17:32:58
maxim_n99 написал : Приточная выведена на уровень пола гаража, в погребе опускается почти до пола (около полуметра не достает).
Можно было остановить трубу у потолка и необходимо выводить на улицу , из верхней части гаража приточный воздух не идёт , уходя на вытяжку верхней части гаража , так ему значительно легче .
maxim_n99 написал : Осенью (когда температура воздуха ниже +5 С) и зимой закрываю люк и затыкаю тряпками обе трубы, во избежание замерзания продуктов.
Не рановато ? Термометр есть в подвале ? Полностью затыкать кляпом не желательно , обязательно будет так
maxim_n99 написал : на потолке и стенах есть конденсат.
maxim_n99 написал : Летом тяга слабая (в ветреную погоду побольше, в безветрие вообще почти нет).
Не из того места берёте приток и что у Вас
Glasser написал : стоит на устье
Glasser написал : это имеет огромное значение .
maxim_n99 написал : Как исключить появление конденсата зимой? Или это в принципе невозможно (как я понимаю, причина повышения влажности - то, что в закрытом объеме овощи "дышат"?
Постоянный воздухообмен . Возможно и реально ( дышат очень хорошо ) .
Glasser
Glasser
Симферополь
27.07.2012 в 17:39:26
homo написал : Это возможно.Оставьте не полностью перекрытыми вентиляционные трубы,более тёплый воздух погреба будет выходить вверх,унося влагу.Но следите,чтобы не намерзал иней на внуттренней стороне вытяжной трубы.Лучше её утеплить.
Согласен с Вами .
BV написал : Вот именно. Против физики не попрёшь, как пытаются это делать некоторые товарищи, не подумавши раздающие советы
BV написал : Когда отдыхал в Алуште, регулярно заходил в винный погребок - подвал. Сухо, но сыростью немного несло. А в Крымских пещерах бывает и сыровато....
Это просто слова . Помогите автору вопроса реально работающим советом , а его отзыв мы все почитаем . Возможно , Вы прекрасный специалист , но решения проблемы не даёте ...
