витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2012 в 23:57:50
а зачем вам 2 клапана. достаточно того что на вентиле. хотя я вообще противник ок.
Ким
Ким
12.07.2012 в 09:06:19
Charlik написал : А как быть ?
У Вас всего 2 варианта:
  1. Использовать Ваш вариант и держать постоянно включенным вентилятор. Как только отключите - получите все "радости жизни"
  2. Делать нормальный утепленный вертикальный стояк, т.е. делать нормальную естественную вентиляцию. А вот потом ставить вентилятор или нет - это уже будет следующим вопросом....
Charlik
Charlik
Киров
12.07.2012 в 23:08:30
Постепенно пришел к выводу, что и на кухне я не смогу применить вытяжку с клапанами. Если канал будет проходить за натяжным потолком (как я предполагал), то, возможно, что клапана тоже могут перемерзнуть и не работать, вероятнее тот, что в решетке. А еще может добавиться капель на пленку потолка. Вижу очень грустную перспективу.А для кухни уже закупился. Со вторым вариантом непросто, уже сейчас возникает ряд вопросов. На одном из сайтов на мелкие вопросы не стали отвечать , а предложили обратиться к спецам по месту жительства. А у нас в городе таких служб (вентиляционных) не существует, обращаться не к кому. Кроме кухни еще с/узел. Это кроме печной еще три трубы надо вывести на крыше ? Вот будет прикольно смотреться! А вопросов то у любопытствующих появится. Успевай рассказывать.
Charlik
Charlik
Киров
23.07.2012 в 23:49:46
На кухне решил оставить, как задумал, но без ОК на выходе (в решетке) и еще утеплить немного воздуховод в потолке во избежание конденсата. Куплю второй ОК и поставлю где-то неподалеку от ОК с внутренней стороны стены . А вот не совсем понятна ситуация с с/узлом. Если объединить в одну трубу в чердачном помещении от туалета и от ванной , то откуда больше будет тяга ? Или из обеих помещений одинаково ? И если не перкрывать, то все тепло в холодное время вытянет из дома ?
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
05.09.2013 в 18:26:46
тоже возникли вопросы по вентиляции. совмещенный санузел, планирую на потолке установить два отверстия, которые соединяются в один проход и на улицу. На улице уголок и труба вертикальная. Труба серая канализационная. Как соединять два отверстия?
Charlik
Charlik
Киров
05.09.2013 в 21:28:14
Очень просто. Я соединил на чердаке две горизонт. трубы тройником, от тройника верт. труба и посредством отвода 90 гр. опять горизонталь и выход во фронтон, к которому закрепил обраный клапан с решеткой. Но почему у Вас два отв-я, если с/у совмещен ? Подозреваю, что у Вас может не получиться затея по той причине, что канал. труба Ф110 мм и не стыкуется с вент. соед элементами, которые на 125 мм, 150 мм. Я по совету специалиста использовал 150 мм. В потолке помещений с/у присоединил эконостаты (они необходимы). К Вашей трубе не подсоединить !
vitex73
vitex73
Горловка
05.09.2013 в 21:46:01
Charlik написал : эконостаты
Ху ис?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.09.2013 в 22:29:47
vitex73 написал : Ху ис?
Регулирующая просвет диафрагма в виде конуса. Для ручной балансировки системы вентиляции.
vitex73
vitex73
Горловка
05.09.2013 в 22:54:07
Vladimir_Vas, Может быть АНЕМОСТАТ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.09.2013 в 23:15:30
KeNeDi написал : в один проход и на улицу.
только то что идёт по улице или холодному чердаку ,нужно хорошо утеплить иначе зимой будет обратная тяга,и будет дуть наоборот внутрь ,ну и поднять повыше
Charlik
Charlik
Киров
05.09.2013 в 23:31:07
vitex73 написал : Vladimir_Vas, Может быть АНЕМОСТАТ?
Точно. Извините-ошибся малец, слова созвучные.
